土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小木槿养护攻略
小木槿养护攻略
发布于:2022-10-19 16:18:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
土壤
小木槿对土壤要求不高,只要保证疏松透气就好。普通的通用营养土就足够了。如果想长得更好,可以选用珍珠岩 椰糠 泥炭土来调配。也可以在此基础上加一部分园土。
光照
给它最充足的阳光。小木槿是特别喜欢光照的,有了充足的阳光才可以让小木槿更好的分化更多的花芽。想开花多,枝条紧凑,充足的光照是必不可少的。
浇水
小木槿对水分需求很大,平常多观察盆土状态,盆土表面干了可以直接浇透。但是盆土表面不干坚决不浇。如果还没有开花,可以一周在叶片上喷2到3次水,这样可以让叶片看上去更新绿,整个植株也会更水灵。喷水尽量在早晨或傍晚,避免正午喷水灼伤叶片。
养护环境
小木槿养护环境阳光充足是前提。其次就是一定要通风良好,虽然小木槿几乎没有什么病虫害,但是良好的通风环境可以避免小木槿出现黄叶掉叶的现象。如果通风不好浇水再过于频繁,在夏天一不小心就会整株枯黄死掉。
施肥
小木槿平常养护用三元复合肥或含氮元素为主的肥料。等到枝条的顶芽开始出现花苞了施肥策略要改变一下。这个时候要改用磷钾元素为主的肥料。肥料尽量用速效的水溶肥,稀释比例1:1000.每周浇一次即可。平常盆土表面可以撒一些奥绿A2缓释肥,这种肥料磷钾肥偏高,且含有植物所需的中微量元素,特别是铁和镁,可以使叶片更健康。
修剪
小木槿小苗需要不断进行打顶才可以长得越来越茂盛。枝条越多后期开花才越多。平常咱们要及时修剪残花,一波花开完进行一次重剪。基本上剪掉原有枝条长度的三分之二即可。现在手头没有素材,等这波花开完我单独来说怎么剪。
罗列几个小木槿养护上遇到的问题:
1.小木槿疯狂生长就是不开花?
首先考虑光照是否充足,其次,在阳光充足的前提下,改用促花的高磷钾肥料。用磷酸二氢钾1:800稀释,一半浇水灌根,一半叶面喷施,很快就可以长出花苞。
2.小木槿疯狂掉叶子?
首先要考虑是不是之前有过缺水的状况,缺水之后在恢复了就会掉很多叶片,这个没有什么大碍。还有一种掉叶子的情况就是通风不好,浇水过于频繁,引起的积水烂根。这种情况要降低浇水频率,盆土不干坚决不浇。放在通风良好的位置养护,叶片和盆土用一点杀菌剂。可以有效的止住掉叶。
3.小木槿枝条细弱修长,开花零零散散不紧凑?
第一要考虑的是光照是不是充足。第二是施肥是否及时,生长期一定要定期使用氮元素为主的复合肥。花期改用磷钾肥为主的复合肥。第三是可能出现过缺水严重的情况,缺水严重毛细根会受损,影响养分供应。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
多肉植物春季养护全攻略
知识点:小木槿养护攻略
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂柳的养殖方法和注意事项
基质:在肥沃、湿润、透气的沙土壤中会生长得很好。光照:垂柳喜欢光照充足的地方,多见光的同时还应保证良好通风。温度:它的耐寒性好,在年平均温度2摄氏度左右就可以生长,也可适应0℃以下的环境。水分:它喜欢湿润的环境,土壤环境湿润一些的话会长成树林。 垂柳的养殖方法和注意事项 一、养护方法 1、基质选择:选择土的时候,要尽量选择疏松透气、透水透气良好,在含有肥沃湿润的沙土壤中会生长很好,可以将壤土、腐殖土、煤灰充分混合搅拌一起。
