基质:在肥沃、湿润、透气的沙土壤中会生长得很好。光照:垂柳喜欢光照充足的地方,多见光的同时还应保证良好通风。温度:它的耐寒性好,在年平均温度2摄氏度左右就可以生长,也可适应0℃以下的环境。水分:它喜欢湿润的环境,土壤环境湿润一些的话会长成树林。
垂柳的养殖方法和注意事项
一、养护方法
1、基质选择:选择土的时候,要尽量选择疏松透气、透水透气良好,在含有肥沃湿润的沙土壤中会生长很好,可以将壤土、腐殖土、煤灰充分混合搅拌一起。
2、光照管理:垂柳喜欢光照充足的地方,这样有利于它的生长,不过一定要通风性良好,养殖的环境不能太闷。
3、温度管理:垂柳耐寒性好,在年平均温度20℃左右即可生长。在冬天的时候,能够适应0℃以下的环境还可以生长的很好,没有冻害发生。
4、水分管理:植物生长需要大量的水分,喜欢湿润的环境。在湿润的地区会成林,在干旱的地区存活率较低,植株死亡或长成小老树。
二、养殖技巧
1、修剪:垂柳的苗长至2米左右时,不能全部剪掉旁边的枝干,否则树会容易变形。可以去掉有病虫害枝或长短不一的侧枝,使养分供给达到平衡,这样树才会变直。
2、嫁接:嫁接要在8、9月份时候进行,接穗要在叶柄摘除叶子,用保湿材料进行保湿。
三、问题诊疗
1、瓢虫:在夏天的时候会出现瓢虫,可以用甲胺磷或40%氧化乐果0.1%的溶液交替喷雾防治,每月一次来进行防治。
2、腐烂病:发病严重的时候,要及时摘除患病的枝干,防止患病地方蔓延。剪除的病株要及时烧毁,有效控制病菌的传播。
四、其它问题
1、是否有毒:没有毒,垂柳的枝条细长,生长速度很快,可以用来美化环境可以用来做绿化树、行道树,是固定河堤的重要树种,还可以净化空气。
2、能否地栽:垂柳对生存环境要求并不严格,各种地方都适合它的生存,生存率也很高,所以是完全可以地栽种植的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:垂柳的养殖方法和注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
