土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 育苗扦插做好这几点,轻松提高成活率!
育苗扦插做好这几点,轻松提高成活率!
发布于:2022-10-19 09:17:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
扦插是苗木基地培育小苗最常见的方法之一,扦插具有一次性繁育数量大,生长快、能保持园林植物优良性状等优点。
但是今年笔者走访很多苗木基地发现,插穗扦插后,经常出现插穗长时间不生根,甚至还没有等到插穗生根,就已经从底部腐烂掉的现象,这是什么原因造成的呢?
其实苗木扦插需要掌握一定的技巧,只要做好以下这几点,就能让插穗快速生根,提高成活率。
选择优良的插穗
常用绿化苗木的小苗繁殖,一般选用低龄母树树冠中上部当年生半木质化枝作为插穗, 直径0.5cm-1cm,插穗长度5cm左右。
如果枝条太老熟,细胞分化程度和木质化程度高,生长素与细胞分裂素含量低,生根阻碍物质含量偏高,就难萌发新根。
另外,饱满的叶芽和保留一定数量的叶片是必要的,留叶的多少视品种与扦插密度来确定,一般保留1-2片叶。
红叶石楠母株及插穗
扦插基质的水分与温度
根原始体的发生和发育需要大量氧分子的参与,但是基质中的水分和空气常常是相矛盾的,为协调好这一矛盾则要求插穗基质所用材料应具有保温、保湿、疏松透气、不带病菌的特点。
生产上常选用珍珠岩、蛭石、泥炭土、煤渣、沙等作为扦插基质,生产上基质含水量宜在最大持水量的50-60%,用手握紧基质,能成团但不滴水时即可。
疏松的基质
漫灌浇水
很多朋友在扦插时,老是担心水不够,恨不得天天浇水,随时浇水,这是不科学的。基质中含水量太高,可能导致根部积水只长愈伤组织,甚至插穗腐烂。
俗语云“干长根,湿长叶”,如果选择的插穗粗细适中并且很有活力,但是扦插一段时间后,只长愈伤组织,不发新根,那么就要考虑下是否是基质含水量太高。
基质含水量高还有个更致命的问题,过于潮湿的基质很容易导致病菌的滋生,诱发插条腐烂病和茎基腐病。
南天竹插条腐烂
  大叶黄杨茎基腐
光照与温度
光是植物正常生长所必须的要素。一方面适当光照可提高基质和空气的温度,还能使插穗通过光合作用来积累养分促使生长激素的形成,促进插穗生根;另一方面光照过强也会使插穗温度过高,水分蒸腾加快导致失水使插穗干燥或灼伤。因此要求插穗刚扦插阶段应保持“见天不见光”的光照条件。
温度对插枝生根的快慢也起重要的作用,如春季硬枝扦插,一般树种以15-20℃为适宜,也有需要温度高于20℃,如木槿、石榴等;而夏季软枝扦插,温度通常以25℃左右为宜。光照与温度调节可通过搭棚、遮萌、覆膜等实现。
扦插时搭棚覆膜
大棚内控温保湿
生根剂对插穗生根的影响
生根剂能刺激愈伤组织的形成与根的发生,促进早发根和增加发根量,有利于插枝养分和水分的吸收,促进扦插苗的生长,提高成活率。特别是对生根能力较弱和扦插难成活的品种,可能出现扦插后只长愈伤组织而不生根的情况,除采用生根机能旺盛的幼嫩枝条外,更需补充生根所需的生长调节物质,并排除生根阻碍物质的影响,从而明显提高插枝的生根能力。
国光生跟和根盼是目前应用最多的两种生根剂,可根据扦插品种和生根难易程度来选择生根剂。
红叶石楠插穗长愈伤组织不生根
使用生根剂促生根过程
插穗与基质杀菌消毒
插穗出现基部腐烂的情况,除了跟土壤透气性以及基质含水量有关外,很多都是由于切口处感染了病菌所引起的。基质消毒不彻底,往往会掺杂着很多的病菌,而插穗切口伤口大,也易感染病菌,造成插穗腐烂。
所以苗木扦插应重视土壤与插穗的消毒,扦插前整地消毒,可撒施“圃健”来预防土传病害,可大大降低腐烂病等土传病害的发生。而插穗消毒常与生根剂配合使用,可以使用健致/地爱+根盼/生跟一起使用。
扦插小苗根腐病
结语
苗木扦插是一项系统性的工作,如一条链条,环环相扣,很多用户误认为只要用了生根剂就会极显著提高成活率,这是一个错误的认识。
生根剂仅是提高生根的一种有效的措施,是扦插工作中的一个环节。只有从插条选择开始一直到插后的管理均做好,扦插才能成功,用户无使用经验,不建议其搞大面积的扦插,应先小试,成功后再大面积推广!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
南天竹的养殖方法和注意事项
土壤:需要选择肥沃,并且排水性良好的沙质土壤;浇水:夏季可每天浇水一次,冬季不必浇水太勤;光照:春季可室外养殖,夏季遮阴;温度:保持在24-26℃;施肥:生长期每月施肥一次,5月可施一些钾肥;修剪:生长期定时修剪。 南天竹的养殖方法和注意事项 养殖方法 土壤 养殖南天竹,需要选择肥沃,并且排水性良好的沙质土壤,以微酸性为佳。一般在养殖的时候,可以将勺子和腐叶土等混合配置成土壤,并加上一点粪土来做基肥。
