土壤:需要选择肥沃,并且排水性良好的沙质土壤;浇水:夏季可每天浇水一次,冬季不必浇水太勤;光照:春季可室外养殖,夏季遮阴;温度:保持在24-26℃;施肥:生长期每月施肥一次,5月可施一些钾肥;修剪:生长期定时修剪。
南天竹的养殖方法和注意事项
养殖方法
土壤
养殖南天竹,需要选择肥沃,并且排水性良好的沙质土壤,以微酸性为佳。一般在养殖的时候,可以将勺子和腐叶土等混合配置成土壤,并加上一点粪土来做基肥。
浇水
浇水要合理,南天竹浇水一般是要按照气候和天气来进行的。在比较干旱的时候,可以勤浇水,保持土壤湿润,夏季的时候,可以每天都浇,必要的时候可以进行喷雾。冬季的时候南天竹处在休眠期里,植株休眠,不需要浇太多的水,土壤不能过于湿润。
南天竹在花期的时候可以多浇水,保持盆土湿润。
阳光
南天竹需要充足的光照,会生长的比较良好,一般在春季的时候,光照比较适宜,可以室外养殖。夏季的时候,阳光强烈,需要及时的遮阴。要放在通风的地方养护。冬季一般是要在室内阳光充足的地方养殖。
温度
南天竹喜欢温暖的生长环境,生长的适宜温度一般为20℃左右,冬季的温度不要过低,一般需要保持在8℃以上。开花的温度一般保持在24℃——26℃既可。
施肥
南天竹在上盆的时候,一般需要施足基肥。除此之外,适当的追肥即可。
一般在生长期间,可以每个月施肥一次,以薄肥为主。在5月份当中,可以施一些钾肥。
修剪
南天竹养护过程中要注意定期修剪,在生长期内剪去根部的萌生枝条、密生枝条和果穗较长的枝干,只留下一两枝生长较低的枝干来保株型美观,同时还利于开花结果。
养殖注意事项
换盆
南天竹一般是在早春的时候进行换盆,这样更有利于植株的生长。
入室
南天竹的盆栽入室之后,一定要在阳光充足的地方养护,可以每个周用清水来清洗一下叶子,保持叶片干净清爽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:南天竹的养殖方法和注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
