土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 池杉栽培养护技术
池杉栽培养护技术
发布于:2022-10-18 17:17:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园地选择:选择地形平坦、土壤深厚肥沃、土质疏松湿润的酸性或中性土壤栽植池杉。但池杉在江苏里下河地区湖荡滩地因土壤湿润、肥沃,pH7.8以下的条件下也能生长良好。池杉耐水,但不喜水,长期在土壤水饱和的状况下或水稻田里则生长不良。
1、整地
一般在土壤封冻前进行穴状整地,整地规格:(70~80cm)X(50~60cm)。地下水位过高的荡滩可以采用挖沟筑垛的方式整地,抬高植树垛面高程,使栽植地的地下水位在80cm以下,然后在垛面栽植,在沟里可种藕、养鱼、种慈菇等。
2、栽植密度
池杉栽植株行距多采用2mX3m或1.5mX4m,初植密度约111株/667㎡。
3、营造混交林
池杉常与水杉、落羽杉、墨西哥落羽杉、银杏、青枫、黄连木等园林植物混交栽植。
4、栽植方法
早春土壤解冻后池杉小苗根蘸泥浆、大苗带土球移栽,随起随运随栽。
①采种:池杉3月下旬至4月上旬开花,10月中、下旬种子成熟。选择15年生以上的健壮母树来种。当球果由黄绿色变为黄褐色,种皮由黄褐色变为深褐色时,种子逐渐成熟,即可采收。将球果摊于室内阴干,当球果开裂后,轻轻敲击脱出种子。每百公斤鲜球果阴干后可得到净种子10.5-16公斤。种子千粒重74-118克。种子可混沙湿藏,也可带果鳞干 。  ②种子处理:播种前可用冷水或40-50℃温水浸种4-5天。每天换水一次,捞出沥干水分即可播种。也可用3%的硫酸铜或1%尿素溶液浸种,有益于发芽,用甲醇浸种5分钟可提高发芽率和提早发芽。近年来,也有的采取长期冷水浸种,获得良好的效果。
③播种:池杉对土壤ph反应敏感。中性或微碱土育苗,常出现苗木黄化现象,生长不良.故宜选地下水位较高,ph5-6.5。肥沃湿润的沙壤土播种育苗。冬季播种以12月为好,春季播种宜在2月中、下旬进行。由于池杉种子不易与球果鳞片分开,生产中大多连同果鳞一起播种。播种方法多用宽幅条措,条宽10-15厘米,条距30厘米,沟深10厘米。沟内施足基肥,填些细土,再插入种子。池杉幼苗出土力弱,覆土不宜太厚,以2厘米左右为宜。覆土后随即覆盖一层稻草或地膜,以利保墒并防止土壤板结。每米条沟播种30-50粒,每公顷播种120-150公斤,折合带壳种子300-350公斤。
④抚育管理要点:池彬出苗期胚轴长且脆嫩,应注意及时揭去覆草,以防伤苗。然后根据出苗情况,在明天进行疏密补缺,使苗木均匀分布。进入幼苗期,苗木对水分亏缺反应敏感,水分管理尤应当心,应经常保持苗床湿润。此后追肥也应增加,但要注意次多量少(浓度低些),从5月下旬开始至8月中旬,每隔2-4周追速效肥一次,以尿素计算,每公顷用肥量为150-225公斤。为防苗木黄化,还应及时施入适量的硫酸亚铁。每次施肥和灌水后应及时松土除草。池杉播种苗当年高生长达0.8-1米,地径0.8-1厘米,每公顷可产苗30万-45万株。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大花蕙兰栽培养护技术
知识点:池杉栽培养护技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红果冬青如何养殖?有哪些注意事项?
一、养护方法 温度:红果冬青喜温暖,而且它的耐寒性并不好。因而,可保持在十五至二十八度之间。若是在冬季非常冷的地方栽种,那么就需采取一定的防寒措施了。 光照:红果冬青是一种喜光的植物。不过,它的耐阴性也是不错的。平时养护中,还是提供充足的光比较好。尤其是成长速度快,以及开花、结果的时候,都不宜太阴暗。在冬季,良好的光线对其过冬也有利。 浇水:红果冬青是喜湿的,但它不耐涝。浇水时,浇至透即可,成长阶段内一直保持湿润,但却别积水。有的地区夏季雨水会比较多,最好也采取一些措施将太多的雨水排掉。
