土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 特玉兰养护知识
特玉兰养护知识
发布于:2022-10-18 16:56:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
特玉莲 多年生多肉植物,鲁氏石莲花的变种,叶形十分奇特,甚至花的形状也会有一定程度的扭曲。其原种(鲁氏石莲花)产于墨西哥的塔毛利帕斯州,而首个变异种产于美国的加利福尼亚州,是一种无论盆栽或园栽均非常动人的多肉植物,很容易栽培。
常用名:特玉莲 雪精灵
科属种:被子植物门 / 双子叶植物纲 / 蔷薇目 / 景天科 / 拟石莲属
植物名:特玉莲
科普:【常用名】:特玉莲
【科属种】:拟石莲属/景天科/双子叶植物纲
习性:特玉莲喜温暖、干燥和通风的环境,喜光,耐旱,不耐水湿,无明显休眠期。在光照充足、温差大的环境下叶片会变成淡粉色。
特征:叶片叶基部为扭曲的匙形,两侧边缘向外弯曲,导致中间部分拱突,而叶片的先端向生长点内弯曲,叶背中央有一条明显的沟,表面覆有一层厚厚的天然白霜,呈莲座状排列, 抹掉白粉后为蓝绿色或灰绿色;长6-8厘米,宽2.5-4厘米。在光照充足的环境下呈现出淡淡的粉红色。植株直径可达20-30厘米,高度可达15-30厘米。多于春秋季开花,成株通常同时长出两根或以上的拱形总状花序,高15-20厘米。花冠呈五边形,长1.9-2.0厘米,直径1.0厘米,亮红橙色。值得一提的是,有时花朵和萼片的形状都会和叶片一样呈现出扭曲的形态。
附注::多肉植物亦称多浆植物、肉质植物,在园艺上有时称多肉花卉,但以多肉植物这个名称最为常用。多肉植物分冬、夏型种,冬型种冬、春、秋生长,夏季休眠,而夏型种夏天生长,冬天休眠。常见的多肉植物有仙人掌科、番杏科、大戟科、景天科、百合科、萝藦科、龙舌兰科和菊科等等。多肉是指植物的根、茎、叶三种营养器官中至少有一种是肥厚多汁并且具备储藏大量水分功能的植物。其至少具有一种肉质组织,这种组织是一种活组织,除其他功能外,它能储藏可利用的水,在土壤含水状况恶化、植物根系不能再从土壤中吸收和提供必要的水分时,它能使植物暂时脱离外界水分供应而独立生存。 目前据粗略统计,全世界共有多肉植物一万余种,在分类上隶属100余科。
浇水方法:多肉植物普遍耐旱,因此注意控制好浇水。要做到见干见湿,要注意到是干湿程度。所谓"见干",是指浇过一次水后等到土面发白,表层及内部土壤水分消逝后,再浇第二次水,不能等盆土全部干了很久才浇水。一般的方法是把手指伸进土壤内部感受干了再浇。如果内部是湿的就不宜连续浇水,容易造成土壤下部积水,严重的导致烂根。所谓"见湿",是指每次浇水时都要浇透,即浇到盆底排水孔有水渗出为止,不能浇"半截水"(即上湿下干),因为一盆生长旺盛的植物其根系大多集中于盆底,浇"半截水"实际上等于没浇水。采用"见干见湿"方法浇水,既满足了这类植物生长所需要的水分,又保证根部呼吸作用所需要的氧气,有利植物健壮生长。浇水周期:大多数多肉通常在春秋季应每隔5-7天浇一次水,在冬型种夏季休眠期应每隔15-20天浇一次水,夏型种应每隔5-7天浇一次水
施肥方法:多肉植物的原生地多在沙漠荒野之地,土壤贫瘠,养分很少,因此也有许多种植爱好者提倡多肉植物的种植应该模拟其原生环境,不施肥,少施肥。但是植物生长,肥料又是必须的,十万个为什么告诉我们,植物生长三要素,是英国人发现的,通过焚烧植物后得到的灰烬,科学家分析出了大量的氮、磷、钾,和微量的其他元素。于是得出了结论,植物生长三要素即是:氮、磷、钾。氮元素主要集中在植物的枝叶上,所以通过补充氮肥,可以促进植物枝叶的生长,枝繁叶茂就是氮肥的功劳。磷元素主要集中在植物的生殖器官——也就是花和果实。通过补充磷肥,可以促进植物的花芽分化,果实发育。硕果累累就是磷肥的功劳。钾元素主要集中在植物的根茎组织上,补充钾肥可以让植物茎杆粗壮,根系发达,增加抗倒伏能力,增加抵御外界侵袭的能力。根深蒂固也就是钾肥的功劳。
繁殖方法:种育,扦插,分株
常见虫害:蚜虫,蚧壳虫,红蜘蛛
病虫管理:提倡施用酵素菌沤制的堆肥或腐熟有机肥;加强田间管理,与其他作物轮作;选种适宜本地的抗病品种;选择宜排水的沙性土壤栽种;合理灌溉,尽量避免田间过湿或雨后积水;发病初期选用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液、或40%多x硫悬浮剂600倍液、或50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂400倍液、或30%碱式硫酸铜悬浮剂400倍液灌根,每株用药液0.4~0.5升,视病情连续灌2-3次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【每日一贴】常见植物养护技术--广玉兰
知识点:特玉兰养护知识
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物水仙花的养法介绍
第一,冬季水培水仙,温度、光照、给水是水仙能否开花的三要素。  1、适宜温度为12~15℃;  2、加清水到鳞茎球的2/3处。刚上盆时,每天换一次凉晒过的自来水,开花前可改为2~3天换一次水。  3、它没有石子是可以活的,可以适当的加温水催花,水温以接近体温为宜。  4、晚上是可以放在室内的,水仙鳞茎浆汁有毒,含拉可丁,用作外科镇痛剂,鳞茎捣烂可敷治痈肿。  5、室温保持15℃则28~30天开花;若室温18~20℃时,23~25天即可开花。珠江三角洲地区1月中旬至2月中旬的室温约在16~20℃之间,那么,正常情况下20~25天可开花。
