第一,冬季水培水仙,温度、光照、给水是水仙能否开花的三要素。
1、适宜温度为12~15℃;
2、加清水到鳞茎球的2/3处。刚上盆时,每天换一次凉晒过的自来水,开花前可改为2~3天换一次水。
3、它没有石子是可以活的,可以适当的加温水催花,水温以接近体温为宜。
4、晚上是可以放在室内的,水仙鳞茎浆汁有毒,含拉可丁,用作外科镇痛剂,鳞茎捣烂可敷治痈肿。
5、室温保持15℃则28~30天开花;若室温18~20℃时,23~25天即可开花。珠江三角洲地区1月中旬至2月中旬的室温约在16~20℃之间,那么,正常情况下20~25天可开花。
第二,花期长短随室温变化而变化。那么,怎样才能使花期长、芳香久留呢?科学控制温室是最好的办法。当室温≥3℃时,花期只有7天左右;8~12℃的话,花期可长达15~20天;15~20℃时花期有10天;若室温保持4℃左右,花期可长达1个月之久。按珠江三角洲地区的气温条件,一般花期可保持10天。
第三,春节期间家庭养水仙宜放在阳光充足、通风良好而又远离暖气、火炉的地方。花蕾欲放时,需移至室内凉处,避免阳光直射,保持室温均衡少变。
控制开花时间。在光照充足,给水洁净的条件下,当室内温度在12~15℃时,水仙从浸泡到开花约需40天;室温在18℃左右,约需30天;室温在20℃时,只需25天就开花;因此可根据需要确定水仙球的浸泡日期,适时欣赏到清香美丽的水仙花。
养水仙不需任何花肥,只用清水即可。为使水仙生长健壮,白天应拿到阳台晒太阳。如果想推迟花期,可采取降低水温的办法,或者采取傍晚把盆水倒尽,次日清晨,再加清水的做法。此外,如果节前10天看不到饱满花苞,可采用给水加温的方法催花,水温以接近体温为宜。
只要掌握了水仙养护的条件,就可以“花随人意开”;否则就会推迟,甚至光长叶不开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植物水仙花的养法介绍
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
“古树长相伴,学童尽成才”—韶关石角小学古朴树救护案例分享韶关石角小学有一株180多岁高龄的古朴树屹立于学校大门的右侧。寒来暑往、秋收冬藏、古朴树花开花落,见证了一代代石角学童的成长。古树下老师们辛勤耕耘,学生们书声不断,奋发向上,快乐成长。古树见证了一批批学童的成长之路。 十分惋惜的是在2022年,古树受台风“木兰”影响,导致两个大枝从分枝点处断裂并对朴树主干造成不同程度撕裂。树木健康受到了严重的威胁,国光古树名木保护研究所技术团队了解到情况后立即对该树进行了现场调查,并制定针对性抢救方案。
