土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【每日一贴】常见植物养护技术--广玉兰
【每日一贴】常见植物养护技术--广玉兰
发布于:2011-10-14 11:49:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽培技术
播种育苗
1.采收和种子贮藏 广玉兰的果实在9—10月成熟,成熟时它的果实开裂,露出红色假种皮,需在它的果实微裂、假种皮刚呈红黄色时及时采收。果实采下后,放置阴处晾5—6天,促使开裂,取出具有假种皮的种子,放在清水中浸泡1—2天,擦去假种皮除出瘪粒,也可拌以草木灰搓洗除去假种皮。取得的白净种子拌入煤油或磷化锌以防鼠害。
  2.播种 播种期有随采随播(秋播)及春播两种。苗床地要选择肥沃疏松的砂质土壤,深翻并灭草灭虫,施足基肥。床面平整后,开播种沟,沟深5厘米,宽5厘米,沟距20厘米左右,进行条播,将种子均匀播于沟内,覆土后稍压实。
  3.播种苗管理 在幼苗具2至3片真叶时可带移植。由于苗期生长缓慢,要经常除草松土 。5至7月间,施追肥3次,可用充分腐熟的稀薄粪水。
嫁接育苗
  广玉兰嫁接常用木兰(木笔、辛夷)作砧木。木兰砧木用扦插或播种法育苗,在其干径达0.5厘米左右即可作砧木用。3至4月采取广玉兰带有顶芽的健壮枝条作接穗,接穗长5至7厘米,具有1至2个腋芽,剪去叶片,用切接法在砧木距地面3至5厘米处嫁接。接后培土,微露接穗顶端,促使伤口愈合。也可用腹接法进行,接口距地面5至10厘米左右。有些地区用天目木兰、凸头木兰等作砧木,嫁接苗木生长较快,效果更为理想。
提高移栽成活率
  广玉兰为木兰科常绿乔木,叶厚革质,花白色,芳香,喜湿润肥沃土壤。它以其挺拔的干形,光亮浓绿的叶
片,硕大洁白的花朵备受人们的青睐。在园林绿化施工中经常需移植一些大树,但目前广玉兰大树移栽有一定难度,且成活率往往不理想。湖南鸿博花木基地根据多年的广玉兰种植经验现将其技术要点介绍如下:
  1、季节 广玉兰大树移栽以早春为宜,但以梅雨季节最佳。春节过后半月左右,广玉兰尚处于休眠期,树液流动慢,新陈代谢缓慢,此时即可移栽。移栽后,当晚春气温回升时,根系首先萌动生长修复,加上精心管理,基本不会影响广玉兰当年生长,加上梅雨季节降雨量大,空气湿度高,此时移栽的广玉兰成活率非常高。但移植时要注意最好选在阴天或多云天气,尽量避免暴雨或高温天气。
  2、土球 土球大小是广玉兰移栽成败的关键。在华东地区一般土球直径为树木胸径的8倍至10倍,这样可以保证根系少受损伤,易于树势恢复。土球过小则根系损伤严重,造成吸水困难而影响树木成活。土球应挖成陀螺形,而非盘子形和圆锥形,土球应用草绳扎紧,以免运输途中土球松散。
  3、水分 广玉兰根为肉质根,极易失水,因此在挖运、栽植时要求迅速、及时,以免失水过多而影响成活。广玉兰移栽后,第一次定根水要及时,并且要浇足、浇透,这样可使根系与土壤充分接触而有利于大树成活。若 移植后降水过多,还需开排水槽,以免根部积水,导致广玉兰烂根死亡。
  4、修枝 摘叶通过修枝摘叶,可减少水分蒸发,缓解受伤根系供水压力。修枝应修掉内膛枝、重叠枝和病虫枝,并力求保持树形的完整;摘叶以摘光枝条叶片量的1/3为宜,否则会降低蒸腾拉力,造成根系吸水困难。
  5、高效生根剂“速生根”在广玉兰大树移栽中的应用
  “速生根”是郑州市坪安园林植保技术研究所专家从英国引进的一种新型、无毒、高效、广谱型植物生根剂,含量为90%钠盐原粉及三十余种活性生根成分,每袋20克可以兑水2吨对移栽苗木进行灌根,兑水200公斤的情况下对移栽苗木进行叶面喷雾,同样可以取得卓越的促根效果。具体作用是补充植物生根所需外源生长素与促进内源生长素合成的双重功能,能使不定根原基分生组织细胞分化,呈簇状爆发性生根。在苗木移栽过程中,促进受伤根系的恢复,是提高干旱地区育苗移栽成效的首选植物生长调节剂。“速生根”目前已推出五个品种,通用型速生根;兰桂专用速生根;松柏衫专用速生根;花灌木专用速生根;核桃专用速生根。着五个类型均可直接溶于水,不需酒精或助浸剂溶解,能在常温下保存,更具广谱性。
  (1)广玉兰移栽前25 天左右,使用兰桂专用速生根每2克兑水20公斤对移栽树进行叶面喷雾,可诱导出大量新的次生根系,利于移栽后成活。
  (2)或广玉兰移栽后,使用兰桂专用速生根每2克兑水40公斤对移栽树进行灌根,25-30天即可诱导出大量新的次生根系。
  (3)或广玉兰移栽后,使用兰桂专用速生根每2克兑水20公斤对移栽广玉兰进行叶面喷雾,效果同上。
  以上措施能采用之一者,即可有效增加移栽成活率。
  使用中应注意的问题
  (1)配制速生根母液不能用金属容器,随配随用,配好的溶液放置不能超过2小时。
  (2)兰桂专用速生根对移栽后广玉兰可以灌根处理,也可以进行叶面喷雾。
  (3)速生根易吸湿成膏状物,不影响效果。
  6、其他注意问题 广玉兰大树移栽后应用草绳裹干2米左右以减少水分蒸发,干旱时可向草绳喷水营造一个湿润的小环境。栽植后应设支撑木固定树干,以防晃动,损伤根系。一般打桩不能起到固定作用,可选用长3米至4米的毛竹或其他材料制成的三脚架固定。如果移植后天气干旱,可向树冠喷雾或架高空喷雾,以降低叶片温度。
全部回复(4 )
  • 276287702
    276287702 沙发
    希望楼主多提供资料,方便大家学习
    2012-04-11 15:14:11
  • yimongfei
    yimongfei 板凳
    论述都很经典 很值得推荐 希望楼主多发些这方资料以便于大家交流学习谢谢。。。。
    2012-02-23 16:24:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【问询】石楠叶片叶蝉怎么防治
石楠叶片上面有叶蝉怎么防治,等到什么时候防治效果最好。。。。[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-10-13 10:42 编辑 ]
