土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 如何绘制铁路路基横断面?
如何绘制铁路路基横断面?
发布于:2022-10-18 15:43:18 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
道路测设大师软件的道路类型中专门设置有“铁路轨道”,但该类型仅用于轨道,不适用于路基横断面及工程量,需要自行根据设计进行板块设置来计算。这里为大家进行说明,共三个步骤:
第一步,设置道路板块,其中左侧通常是一个板块,而右侧是两个板块,从左线到路基中线(路基最高点)是一个板块,其横坡为正,外面一个板块是路基中线右侧部分,横坡为负。
生成的标准横断面图如下:
第二步,如果纵断面设计数据中,变坡点高程输入的是轨顶高程,则要减去一个常数,以便改成路基面的高程,即上图中竖线与红色线相交处的高程。如果数据较多,可以整列拷贝到EXCEL,减好后再一次性拷贝回来,软件支持与EXCEL相互拷贝。从7.6版开始,软件将支持直接对所有选中的数据进行加减常数的运算,不需借助EXCEL。
第三步,输入横断面地面线后软件生成横断面图及工程量,根据需要可修改横板数据。
新建铁路区间路基横断面设计图
https://ziliao.co188.com/d62771175.html
知识点:绘制铁路路基横断面
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
道路测设大师如何添加数模编辑功能?
道路测设大师的数字地面模型功能获取了广泛的应用 。但是数模由三维坐标点生成后不可编辑,在一定程度上影响了数模的适用性。本次道路测设大师电脑版升级9.0版,安卓版升级为4.3版,主要添加支持对数模的编辑修改及导入导出功能。 彻底解决了数模应用的局限性。 一、数模的生成与导入 1、道路测设大师可以导入三维坐标点自行生成数模。 2、道路测设大师也可以导入CASS软件的三角网文件。 二、数模的编辑修改
