土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 道路测设大师如何添加数模编辑功能?
道路测设大师如何添加数模编辑功能?
发布于:2022-10-18 15:41:18 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
道路测设大师的数字地面模型功能获取了广泛的应用 。但是数模由三维坐标点生成后不可编辑,在一定程度上影响了数模的适用性。本次道路测设大师电脑版升级9.0版,安卓版升级为4.3版,主要添加支持对数模的编辑修改及导入导出功能。 彻底解决了数模应用的局限性。
一、数模的生成与导入
1、道路测设大师可以导入三维坐标点自行生成数模。
2、道路测设大师也可以导入CASS软件的三角网文件。
二、数模的编辑修改
1、直接修改方式 。道路测设大师支持直接在本软件中对数模三角网进行修改,可以对三角形进行重组和删除。
2、通过CASS修改方式 。道路测设大师支持导出为CASS的三角网文件,在CASS中修改后,再导入到软件中。
二、数模的应用
1、可以生成纵断面地面线、横断面地面线以及分期施工线。用于纵、横断面图的生成及土石方量的计算。 也可用于两期施工线间的方量计算。
2、用于方格网法土石方量的计算。软件可以根据 数模自动采集自然地形与设计地形的高程,生成方格网法的方量计算图和表格。
3、用于场地平整及交叉口竖向等放样。特别是导出到安卓版通过手机、平板等设备连接全站仪或RTK现场放样,非常高效快捷。
道路测设大师 V2.1
https://ziliao.co188.com/s8784.html
知识点:道路测设大师
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
桥梁结构常规计算中的困惑,你遇到过么?
1 常规计算的涵义及计算软件 在一座桥梁的设计中,必须进行一系列的计算分析,这些计算分析可以(不太严谨地)分为常规计算和特殊计算两大类,前者指多数情况下都需要的计算,比如结构在自重、车辆、行人、温度、混凝土收缩和徐变、支座沉降、预加力、施工荷载等作用下的内力和位移计算。后者即特殊计算是指对某些不常遇到的问题进行的特殊计算分析,比如大跨度柔性结构的抗风计算、高烈度地震区的抗震专项计算(非常规计算)、钢结构的疲劳计算、动力效应明显的桥梁的车桥耦合计算、复杂构造局部应力分析等等。
