土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树桩盆景运输操作规程
树桩盆景运输操作规程
发布于:2022-10-18 14:43:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
针对不同的盆景植物材料、盆景艺术构图和植物的生长习性等,挖掘和装运工作通常要遵循以下的操作规程:
捆枝
作为盆景的植物材料,一般都为韧性较大的树种,在装运前可以视具体情况,在尽可能不影响整体造型的前提下,根据盆景的造型原理及方法,对某些枝条进行捆扎,缩小其体积。
短途运输由于捆扎时间短,卸车后枝条恢复快,一般不会对盆景造型造成较大的影响。
加固
在对枝条进行捆扎的同时,对一些脆弱的枝条和部位进行装车前的加固,特别对主骨架应尽量保护好,加固物选择非钝性的支撑材料(如木质支架)。
操作要领:
1.在与加固物接触面之间,需用柔性材料附垫。
2.紧固时要掌握好力度,以做到既固定而又不损坏枝条为度。
包装
1.对需要捆扎的枝条,捆扎前应先进行保护性包装,包装材料宜选择质地柔软、韧性较强、能吸水、耐磨损的纤维材料。为了尽量做到不损坏枝条,应按照枝叶生长的方向顺势包裹。对一些需要用力捆扎的较大枝条,在包裹物外还需衬垫硬质木质或竹片,以防止用力捆扎时损坏树枝。
2.根部包装:已经盆栽的,在起吊前,要对盆底进行特殊的处理。一般的容器以陶器为主,属于易碎品,如不进行包装,装运过程中很容易损坏。包装时在容器的外壁垫上柔质材料后,用木条进行加固。有时,为了装运方便,也可以去盆。去盆时一定要保护好根系,保护根系的方法很多,最常用的方法是,去盆后在根系的外围填加营养土,然后进行根球打包。如果是地栽,就要按照挖掘大树的方法,带好土球,并修除对造型影响较小的部分枝条,控制水分的过量蒸发,以利盆景的生长。
3.如果运输路程较远,根据装运需要,对预先加固好的植株,在整个桩体外围制成防护箱,内层空间填实吸水性较强的填充料。如果碰到运输途中不能绑蓬布的情况,应在植株体外围先用尼龙袋罩住(确保水分不被蒸发)。箱体材料应选择较为牢固的材料,能承受吊装时的压力、拉力和承载力,具体操作时应以实际情况和需要,来决定防护箱的形状和大小,因材制宜。大中型盆景每箱装1~2个为宜,大型和特大型盆景只能单箱独装。
4.盆景包装整个过程中,应在工棚内或包装车间进行,尽量避免阳光直晒。凡包装好的苗木和盆景,一律放在阴凉处或低温冷库内贮藏,贮藏保管的时间不宜过长,越短越好。发货和转运处应即时运送,达到目的地后,应即时开箱养护。
加湿
在进行上述程序之后,装车前对包装物喷水加湿,使填充料和包装物的湿度要大于植株的含水率,以保证在装运过程中植株的水分平衡,保证植株的水营养也是装运过程的关键。
装车
完全包装好的盆景,视装车和运输方便,可根据包装物的整体外形进行装车。如果是未经过完全包装的,就必须按照装运大树的方法进行,注意要将土球朝前,树冠向后放置。
运输
运输途中要随时注意防风措施,路途较远时,途中要适当补水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
树桩盆景如何翻盆换土
知识点:树桩盆景运输操作规程
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
屋顶绿化的植物配置
屋顶绿化在城市绿化中的意义非常重大,发展空间领域广阔,也是我们今后追求高端绿化的重点项目,其装饰及植物配置不容小视。 植物装饰 可以利用檐口、两篷坡屋顶、平屋顶、梯形屋顶进行装饰。根据种植形式不同,常用观花、观叶及观果的盆栽形式,如盆栽月季、夹竹桃、火棘、桂花、彩叶芋等,也可利用空心砖做成25厘米高的各种花槽,用厚塑料薄膜内衬,高至槽沿,底下留好排水孔,花槽内填入培养介质,栽植各类草木花卉,如一串红、凤仙花、翠菊、百日草、矮牵牛等,也可以栽种各种木本花卉,还可用木桶或大盆栽种木本花卉点缀其中,在不影响建筑物负荷量的情况下,也可搭设阴棚栽种葡萄、紫藤、凌霄、木香等藤本植物。在平台的墙壁上、篱笆壁上可以栽种爬山虎、常春藤等。
