土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树桩盆景如何翻盆换土
树桩盆景如何翻盆换土
发布于:2015-06-29 07:47:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
树木在盆中生长,盆内土少,养分有限。数年后,老根密布盆内,养分吸收殆尽,促使盆土板结,从而又影响了新根的萌发和根毛的产生,严重地削弱了水分和养分的吸收能力。若长期不翻盆换土,即使不断地补充肥水,但盆树长势必定衰弱,枝瘦叶黄,甚至整个枝片枯萎,丧失其观赏价值。因而,桩景在一定年限内一定要翻盆换土。
盆土的准备
在翻盆换土前,一定要准备好肥力足、有机质含量高、排水快、透气性能好的培养土。培养土要充分消毒。药剂消毒常用福尔马林。每立方米均匀地拌入40%的福尔马林400-500毫升,把土堆积起来,覆盖塑料薄膜(最好密封),经8-12小时后把土摊开,再在日光下暴晒5-7天,这样盆土可接近无菌状态。有条件的单位可采用巴斯德消毒法,即在培养土内通入蒸气,将土壤加热到82℃左右,持续30分钟,这样不但能消灭病菌,还能杀死土壤中的有害生物及杂草种子。
家庭养花可将培养土放入铁锅内在火上炒,并不断翻动,温度达120℃以上,半小时即可达到灭菌效果。
翻盆的时间 一般来讲,翻盆工作在植物休眠期或生长缓慢期进行为宜。春季从3月上旬开始到4月初结束。过早,气温太低,易遭冻害;过迟,新根已经萌发,翻盆时往往伤害新根较多,影响盆树生长发育。如有特殊情况,需要在其它季节翻盆,只要养护措施跟上也是可以的。如夏季翻盆后要置于荫棚内,冬季翻盆要放在温室内精心养护。
同时,不同的树种,翻盆的时期也不尽相同。如黄杨等常绿阔叶树种可在梅雨期进行,春梅等观花类树种在花后进行等等。
翻盆的年限 桩景翻盆的年限主要是根据树种、盆的大小和盆树生长势等因素来决定。梅花、南天竹等花果类树种可年年翻。雀梅、红枫等生长速度中等的树种可隔年翻。桧柏、五针松生长缓慢的树种可三年翻一次,微型、小型盆景1-2年翻一次,中型盆景2-3年翻一次,大型盆景3-5年翻一次。
以上翻盆年限也不是绝对的,具体要看树木的生长势来决定。如长势健壮、枝叶繁茂、花果艳丽者可延长翻盆年限。反之,必须提早翻盆。
翻盆的方法
1、脱盆削土 当盆土不干不湿时,把盆倒翻过来,边拍打盆底,边用大拇指紧推排水孔底部的瓦片,使盆树连土从盆中脱出。然后用竹片从四周削去一半左右的旧土。但削土的多少也视树种而定。如杜鹃、黄杨等须根多、容易成活的树种,旧土可削去一点。
2、剪根 用剪刀剪除腐根,剪去部分老根。剪根的多少要看根系发育情况而定。如根系不发达,新根发育不良,须根未布密土块底面,这就要少剪或不剪;若根系发达,须根密集土块底面,这就不但要剪去老根,而且还要疏剪须根。有的树种如黑松、金钱松,主根长势强于侧根,层层长根面满盆内,这些长根应剪去,促使侧根的萌发。而侧根发达的黄杨、竹类,应剪去根端全部,控制须的生长。
3、上盆 翻盆后上盆,要用“深盆浅栽法”(若浅盆,用此法更能缩短恢复期)。即在盆口加一层4-6㎝高的硬塑料圈。这样在盆底可多加碎瓦片和粗粒培养土,抬高盆底,促使定位的盆树根提高。再用常规的上盆方法填入新的培养土至离塑料圈口的1-2㎝处,等长出新根,恢复长势后再除去塑料圈。以后通过浇水、雨水冲刷,高于盆面的泥土逐渐脱落,达到自然提根的目的,促使盆树更苍古厅特。
4、浇水 翻盆结束后即可浇水。因新翻盆的土比较疏松,可用喷壶喷浇,但第一次水一定要浇足、浇透(家庭养花可用“座盆法”浇水),置于半荫处,以后不干不浇。因此时盆树吸水力微弱,浇水过多,容易引起烂根。常绿树种可多喷叶水,以增加空气湿度和减少叶面水分的蒸发。待盆树萌出新根,生长势恢复后(约二十天左右),可转入正常浇水。
全部回复(4 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-08-31 11:52:31
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-17 00:34:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
龟背竹盆景的制作
一般作盆栽供室内观赏。盆土以腐殖土为最好,或用腐叶土和堆肥各3份,与河沙4份配制而成。这样的土不粘重,不板结,通气性好。龟背竹为耐荫植物,忌强光曝晒,一般5月上旬出房后,放置于葡萄棚下或靠近河滨的大树下,上午9点前和下午6点后,要见散射阳光。龟背竹的叶片具有明显的趋光性,摆放时,必须使叶面向阳光,以免整个植株扭曲。10月底将盆株移人室内,放在中午不受强光直晒的地方,每天接受足够的光照。室内越冬不能低于10,c以下。叶片经常保持清洁,以利光合作用,使植株美观。龟背竹性喜湿润。盆土积水又会烂根,使植株停止生长,叶子下垂,失去光泽,叶片凸凹不平。浇水应掌握宁湿勿干的原则,经常保持潮湿,但不积水。春秋每隔两三天浇水一次。夏季每天下午2至4时浇水一次。浇水量视盆土干湿情况而定,一般宜浇足。冬天浇水量要减少,每隔7天左右浇水一次。龟背竹畏空气干燥,在生长期间,每天向地面和叶面喷洒清水数次,增加植株周围的空气湿度。夏季忌用烈日中午过热的河水直接喷洒,以免灼伤叶片。龟背竹对肥料的需要量大于常见的花卉,除施足盆底肥外(肥占土三分之一),5至10月在龟背竹生长期内,每隔10天追施一次腐熟的酱渣、马掌、豆饼及鱼腥水混合稀薄液肥。要薄肥勤施,结合浇水,每隔两三天追施一次5%稀薄液肥。龟背竹叶片较大,初栽时要设架绑扎,待定型后撤出,并与其周围物体保持一定距离,使硕大的叶片不受阻碍地发展。室内养护和观赏时,要保持通风,防止叶片生介壳虫。
