土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 屋顶绿化的植物配置
屋顶绿化的植物配置
发布于:2022-10-18 14:42:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
屋顶绿化在城市绿化中的意义非常重大,发展空间领域广阔,也是我们今后追求高端绿化的重点项目,其装饰及植物配置不容小视。
植物装饰
可以利用檐口、两篷坡屋顶、平屋顶、梯形屋顶进行装饰。根据种植形式不同,常用观花、观叶及观果的盆栽形式,如盆栽月季、夹竹桃、火棘、桂花、彩叶芋等,也可利用空心砖做成25厘米高的各种花槽,用厚塑料薄膜内衬,高至槽沿,底下留好排水孔,花槽内填入培养介质,栽植各类草木花卉,如一串红、凤仙花、翠菊、百日草、矮牵牛等,也可以栽种各种木本花卉,还可用木桶或大盆栽种木本花卉点缀其中,在不影响建筑物负荷量的情况下,也可搭设阴棚栽种葡萄、紫藤、凌霄、木香等藤本植物。在平台的墙壁上、篱笆壁上可以栽种爬山虎、常春藤等。
根据屋顶花园承载力及种植形式的配合和变化,可以使屋顶花园产生不同的特色。承载力有限的平屋顶,可以种植地被或其他矮型花灌木,如垂盆草、半支莲及爬蔓植物爬山虎、紫藤、五叶地锦、凌霄、薜苈等直接覆盖在屋顶,形成绿色的地毯。对于条件较好的屋顶,可以设计成开放式花园,参照园林式布局,做成自然式、规则式、混合式。但总的原则是要以植物装饰为主,适当堆叠假山、石舫、棚架、花墙等形成现代屋顶花园。我们要特别注意在城市的屋顶花园中,应少建或不建亭、台、楼、阁等建筑设施,而注重植物的生态效应。
设计屋顶花园时应注意一个非常重要的问题——负荷量有限。屋顶花园往往比较高 , 所以风力也比较大 ,另外还有屋顶土层薄、光照时间长、昼夜温差大、湿度小,可以选择一些喜光、耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物,总之使用须根较多的树种,水平根系发达,能适应土层浅薄的要求,尽量少使用高大有主根的乔木,若要使用大规格乔大,种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上,不要在屋面板上。还应注意屋顶的种植土是采用轻质的,再加上高大乔木的抗风能力明显弱于地面,因此,要采取加固措施。
土层厚度控制在最低限度。一般草皮等低矮地被植物,栽培土深16厘米左右;灌木深40厘米至50厘米;乔木深90厘米至100厘米左右。特别注意的是高层建筑屋顶尽量不要栽植高于5米的大树,风大易倒伏。
屋顶乔木较少,灌木和草本花卉较多,所以在设计时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。
植物配置
屋顶花园设计必须充分考虑自然条件要求,如结构坚固,具有承载力和隔水及排水设施等。
1选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物。
由于屋顶花园夏季气温高、风大、土层保湿性能差,冬季则保温性差,因而应选择耐干旱、抗寒性强的植物,同时考虑到屋顶的特殊地理环境和承重的要求,应注意多选择矮小的灌木和草本植物,以利于植物的运输、栽种和管理。因此,一般应选择阳性的、耐旱、耐寒的浅根性植物,还必须属低矮、抗风、耐移植的品种。常见的有罗汉松、瓜子黄杨、大叶黄杨、雀舌黄杨、锦熟黄杨、珊瑚树、棕榈、蚊母、丝兰、栀子花、巴茅、龙爪槐、紫荆、紫薇、海棠、腊梅、寿星桃等,因时因地区确定使用材料。屋顶花园的栽培介质一般选用轻质材料,如蛭石、锯末、蚯蚓土等,也可自制一些介质。
2选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物。
屋顶花园大部分地方为全日照直射,光照强度大,植物应尽量选用阳性植物,但在某些特定的小环境中,如花架下面或靠墙边的地方,日照时间较短的,可适当选用一些半阳性植物种类,以丰富屋顶花园的植物品种,屋顶的种植层较薄,为了防止根系对屋顶建筑结构的侵蚀,应尽量选择浅根系的植物。因施用肥料会影响周围环境的卫生状况,故屋顶花园应尽量种植耐瘠薄的植物种类。如白玉兰、紫玉兰、天竺、杜鹃、牡丹、茶花、含笑、月季、橘子、金橘、茉莉、美人蕉、大丽花、苏铁、百合、百枝莲、鸡冠花、枯叶菊、桃叶珊瑚、海桐、构骨、葡萄、紫藤、常春藤、爬山虎、六月雪、桂花、菊花、麦冬、葱兰、黄馨、迎春、鸡蛋花、天鹅绒草坪、荷花等。
3选择抗风、不易倒伏、耐积水的植物种类。
屋顶空旷,风力一般较地面大,特别是雨季或有台风来临时,风雨交加对植物的生存危害最大,加上屋顶种植层薄,土壤蓄水性能差,一旦下暴雨,易造成短时积水,故应尽可能选择一些抗风、不易倒伏,同时又能耐短时积水的植物。如大叶胡颓子、胡枝子、锐齿冬青、无刺枸骨、矮紫杉、丛生大叶女贞、法国冬青、大叶黄杨、朴树、榉树、黄栌、美国红栌等。
4以常绿为主,冬季能露地越冬的植物。
营建屋顶花园的目的是增加城市的绿化面积,美化“第五立面”,屋顶花园的植物应尽可能以常绿为主,宜用叶形和株形秀丽的品种,为了使屋顶花园更加绚丽多彩,体现花园的季相变化,还可适当栽植一些色叶树种;另在条件许可的情况下,可布置一些盆栽时令花卉,使花园四季有花。如耐冬、山茶、中华蚊母、日本女贞、红豆杉、香樟、杜英、北美栎、广玉兰、榕树、冬青、棕榈、散尾葵、加拿大海枣、桂花、造型对接白蜡、造型黄杨、海桐、剑麻、南洋杉、凤凰木、木荷、红花木莲、含笑等。绿地草坪以常绿草坪及麦冬草、佛甲草、果岭草为主。
5尽量选用乡土植物,适当引种绿化新品种。
乡土植物对当地的气候有高度的适应性,在环境相对恶劣的屋顶花园,选用乡土植物有事半功倍之效,同时考虑到屋顶花园 的面积一般较小,为将其布置得较为精致,可选用一些观赏价值较高的新品种,以提高屋顶花园的档次。北方绿化树种有荆条、泡桐、金银木、连翘、迎春、火棘、柿树、君迁子、杜仲、石榴等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
城市屋顶绿化植物配置设计与养护
知识点:屋顶绿化的植物配置
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园艺养护必须掌握的小知识
园艺是用来观赏的。容器、阳台、庭院、田地……将各种各样的地方变换成舒适的园艺空间。用爱心培育的植物,草啊树啊花啊,按照人们的希望健康茁壮地成长着。然而,花苗的选择方法,水和肥料的施放,以及日常的照顾等,都有一些小窍门。在这里为了欣赏园艺需要了解的事项,按要点一个一个地归纳如下。 1、花朵中有每年都开花的和1-2年就会枯萎的多年生草本 一旦种成,每年都可以欣赏到它的花根据种类不同,植物的寿命也不一样,像菊花、君影草这些每年都会开花的植物被叫做多年生草本,其中,在冬天长在泥土上面的部分枯萎了,但根部仍然保留,到了春天开始生长的植物叫做宿根草本,虽然其生长速度缓慢,但每年都能让人欣赏到它的花朵,这就是它的魅力所在。
