园艺是用来观赏的。容器、阳台、庭院、田地……将各种各样的地方变换成舒适的园艺空间。用爱心培育的植物,草啊树啊花啊,按照人们的希望健康茁壮地成长着。然而,花苗的选择方法,水和肥料的施放,以及日常的照顾等,都有一些小窍门。在这里为了欣赏园艺需要了解的事项,按要点一个一个地归纳如下。
1、花朵中有每年都开花的和1-2年就会枯萎的多年生草本
一旦种成,每年都可以欣赏到它的花根据种类不同,植物的寿命也不一样,像菊花、君影草这些每年都会开花的植物被叫做多年生草本,其中,在冬天长在泥土上面的部分枯萎了,但根部仍然保留,到了春天开始生长的植物叫做宿根草本,虽然其生长速度缓慢,但每年都能让人欣赏到它的花朵,这就是它的魅力所在。
一二年生草本:每年需重新购入像三色堇、万寿菊这些播种后在一年内开花、枯萎的植物叫做一年生草本根据播种时期的不同,可分为春播一年生草本和秋播一年生草本,此外,播种后一年以上,两年以内开花,枯萎的叫做两年生草本,寿命短、花期长,华丽而有特色的花种有很多。一年生草本的万寿菊,次年播新的花种或花苗种植。
2、开花期长和开花期短的花
春天开花的花、夏季开花的花……根据植物不同,开花的季节也不一样,而且,开花所持续时间的长短也不一样。既有像三色堇、银丹凤仙花这样花期长,能开到半年以上的花;也有像绣球花、勿忘草之类的只能开1-2个月的花。此外,像天竺葵、四季开放的灯笼海棠这些几乎整年开放的花,称为四季开放性花,代表性植物有碧冬茄、万寿菊等等。相反,只在某个季节开放的花叫做季节性开花,一年只有几个月开放。三色堇的花期很长,从冬季到早春都可供欣赏。
3、植物中,有耐寒暑的,也有怕冷怕热的
植物种类的不同,抵抗寒暑的能力也不一样,经得起酷暑的植物叫做有耐暑能力性,是指那些能经得起30℃以上高温的植物。相反,经得起严寒的植物叫做有耐寒性,是指能经得过0℃以下低温,也就是说能在室外越冬的植物。这些主要是高冷地原产的植物。具有耐暑性,耐寒性的植物,在适合各自的场所、环境中生长培育。不耐热的植物,在夏天要放在避荫凉爽的地方;不耐寒的植物,要放在花盆等容器里培植,在冬天把它搬进室内会比较好。耐暑能力强,但抗寒差,所以适合冬季室内种植。
4、有用种子培育的和用球根培育的
众所周知、牵牛花、波斯菊等植物是用种子培育的,郁金香、风信子等植物是用球根培植的。用种子培育的植物,播种后浇水、施肥、到长出枝叶开出花朵为止,需要一些工夫,相反,用球根培植的植物,移植栽种后,可以不费周折、很容易就能培植。这是因为球根中积蓄了发芽、开花过程中所需养分。初学种花者,也可以从简单的球根花开始。根据球根花的移植时期,可分为春植球根、夏植球根和秋植球根。春植球根在夏天到秋天开花,夏植球根在秋季开花,秋植球根在第二年春天开花。仙客来是秋季种植球根,适合冬季室内园艺的花。
5、如果大批种植则用种子,初学者请用花苗
许多种类的花和香草,虽然可以用种子来培育,但建议初学者最好去找那些装在黑色胶盆里卖的带花的花苗来种。用种子来培育的话,要花费时间和工夫,而且,市场上销售的袋装种子,对一般家庭的庭院、容器来说数量太多了,所以一般都会有剩余。已经掌握了种花技巧,想种大量的花,在多次栽花中对种花产生了兴趣的朋友,下次一定要学着用种子培育。群植使用盆苗。将花苗放置容器中心,最好能边观察整体的平衡,边考虑搭配安置。
6、选择健壮的花苗
选择到了花期的花一般来说,园艺店等在比本来的开花期稍早的时候就在店前摆上了鲜花。而与其在花苗刚开始销售时去买,还不如等到大量上市期间去买,因为这时可以选择花色和质量,能买到好花苗。选择正在开花的花苗最好选择有一部分花朵开放了,而且仍有花蕾的花苗。花朵开放了就能确认花色。而有花蕾则接下来的鲜花能早早开放。
选择没有病虫害的花苗,不要买叶片枯萎及长虫的花苗。而且不要买茎干细长瘦弱及整体平衡差的花苗。选择了有花有蕾的、茎粗壮结实的幼苗。
7、性质相似的植物在一起群植在种植箱和花园里群植鲜花和香草的时候,充分考虑它们各自不同的性质
把性质相似的植物放在一起,管理会轻松一点。同样的植物,例如,好几株颜色不同的三色堇在一起群植就没有什么问题,但是,性质不同的不同植物,例如,喜欢干燥的薰衣草和需要很多的水和肥料的植物群植。在浇水、施肥上就会难于管理。还有,耐热不耐寒的非洲菊和耐寒不耐热的三色堇等的组合在放置地点上很为难,在详细了解了各种各样植物性质的基础上,再决定能种植的植物,这样会比较好。群植如果选择了性质相似的植物,管理起来会很轻松。
8、考虑花苗的大小
购入盆苗后,尽早把它们移植入花盆、种植箱等容器或者花坛等地方从盆中取出的花苗,根常常四处蔓延伸展着,这是植物需要移植而发出的暗号。如果在比带土的根(根与根的周围土)稍大的容器里移植的话,那么根就仍然能在土里伸展,也能茁壮生长了。盆苗通常多用3号塑料盆(口径9cm)出售,所以以此为目标,花盆种植要在4?5号花盆(口径12?15cm)里,群植则要考虑到全部花苗的大小,再选择容器进行种植。在花坛地面种植时,要以能伸展为前提,留出适当的植株间距种植。群植时,要考虑所有的幼苗与容器的平衡。
9、注意培育植物的环境、场所花朵开或不开,能长期欣赏或很短时间就凋谢,根据种花环境的不同而有很大的差别。
例如,在北海道的富良野开得很美的薰衣草的开花植株,突然拿到东京去种植,有时就不开花了。这是个极端的例子,然而在商店暖和的温室里培育的仙客来,购买后放在寒冷的北侧的窗户边培育,常常会枯萎了。也就是说,盆花或花苗刚购进的时候,暂时在和出售时相同的环境中培育,再慢慢地习惯新环境,这是很重要的。原本植物就是顺应环境变化的东西,所以除了极端不适宜的环境以外,都能茁壮成长。喜欢凉爽气候的金莲花,在高寒地带从春到秋鲜花持续开放,但在温暖地带,在夏季,花朵不再开放。
10、日照好的话,花也能开得多
为了让花朵开放,太阳光非常重要。用花盆种植也好,在地里种植也好,日照越充沛,花开得就越多。看看一部分植物,大部分的花朵适合在日照充足的户外栽培。如果可能的话,一整天都在日照充足的地方培育是十分理想的,但是即使只有半天左右在日照好的地方,大部分的花朵也能开放得很艳丽。在室内培育时,也要尽量放在日照好明亮的窗边,在风小、晴好的日子里放在户外,让其受阳光的照射。虽说很多植物都喜欢向阳,但也有植物在背荫处或半背荫处(较明亮的背荫处)能长得很好。决定了培育地点后,选择与此相配的植物也是很重要的。在灿烂的阳光下培育的三色堇、簇生堇菜。日照如要充沛,就有大量鲜花开放。
11、通风好的话,就能茁壮成长
为了让植物健康地成长,风也是很重要的。众所周知,植物通过太阳光进行光合作用,制造能量,放出氧气,这时所需的二氧化碳,通过风力运送过来。也就是说,如果没有风,二氧化碳就会缺乏,也不能很好地进行光合作用,阻碍其生长。而且,当枝和叶拥挤且被闷坏的时候,如果通风良好,则又能恢复健康。所以,在阳台或户外,尽量选通风很好的地方,如果是室内,有时让户外的风吹吹是很重要的。但是,在凉台等地方,风太强的时候,花盆会有翻倒、掉下等危险,所以要注意。在风大的日子里,放下吊篮吧。
12、种植箱栽培建议用市场出售的培养土
植物的根在土里呼吸,吸收水分和养分。植物能充分地进行这些活动,并在排水储水良好的土地里茁壮生长。乍一看这容易让人觉得是互相矛盾的,因为储水不好,土很快变干,花容易枯萎,而排水不好,土总是湿的,根容易腐烂。所谓排水、储水良好的土地,是指在构造上由数个小颗粒聚集而成的团状颗粒土。栽培用的土是由红玉土、黑土、腐叶土等多个种类的土混合而成的,对于初学者来说,建议使用由它们很好地混合而成的市场上出售的培养土。因为有很多种类,所以要选择适合种植的植物和相应种类的培养土。在市场上出售的培养土中,HYPONEX的培养土,品质优良,可以放心使用。
13、在花坛种植要先改良土壤
在花坛或庭院种植并观赏植物的情况下,改良泥土是很必要的。因为用脚踏实了的泥土,空气和水分难以通畅,根不能充分生长。只要稍稍将泥土挖出,土与土之间有了空隙,排水、储水就变得很好了。挖出的深度有20-30cm就足够了。其中如果混合腐叶土,排水、储水会更好。在种植抵抗土壤酸性的能力较弱的植物的情况下,要中和土壤之后再种植。作为基础原料的红玉土,改良用的腐叶土或苦土石灰,在园艺店里很容易买到。红玉土:在关东地区到处可见的红色土壤,把它弄成粒状可作为基本用土,颗粒有大、中、小3种。因为和泥土混合后,可以形成空隙,便于排水、蓄水。腐叶土:落叶腐烂后形成的有代表性的改良土壤。含有丰富的营养成分,常用于制造松软土壤,排水保水良好。苦土石灰:富含植物生长所必需的苦土(镁)和石灰(钙)。和泥土混合后可中和泥土的酸性。
14、补给适合生长发育的肥料
植物健康成长所必需的营养成分,有培育叶子的氮素(N),为花和果实提供营养的磷酸(P),使根伸展的钾(K),在市场上出售的化学肥料把它们按比例很好地配合在一起。关于施肥方法,有在移植栽种时在土壤中混加基肥和在植物生长发育过程中追肥两种。基肥是给土壤本身增加营养,调整植物顺利生长的自下而上环境,所以使用可以长时期保持稳定效果的缓效性粒状肥料比较合适。追肥是在生长发育过程中为了补充营养成分而施加的肥料,可以使用立即见效的速效性液体肥料(液肥)和只需放置在泥土上的缓效性固体肥料(置肥)等等。市场上出售的合成肥料有很多种,有用作基肥用的,有追肥用的液肥,还有片剂肥等,都能很容易使用。
15、花盆种植和土地种植,浇水的情况不相同
花盆种植:“土的表面一干,就要补给充足的水分。”花盆里土的表面一变白发干,就要浇充足的水分,浇得水能从花盆底流出来。土发干的状况,根据季节、放置场所和环境而变,所以在容易变干的夏天,浇水的次数较多,而冬天就减少。在使用空调的时期,室内的花盆容易干燥,所以需要注意。花坛浇水听天由命地面种植时,根在土地里伸展,因为会降雨,所以浇水可以听天由命。在种植前,往土里掺进腐叶土,保持排水、储水良好的话就能从土中吸收养分。但是,土壤变干时,趁植物蔫了之前浇充足的水。在吊篮里种植,土壤过干的时候,直接加水,便能尽快恢复生机。
16、勤摘花壳,就能长期观赏
开过的花在结种子之前要摘掉,称为“摘花壳”,这在开花期的照料中,是一项重要的工作。植物为了留下后代,开花之后结下种子。然后枯萎。如果在结种子之前摘取开过的花,那么植物为了留下后代,又会再次开花。这样反反复复,就能长时期观赏大量的鲜花了。而且,一旦结了种子,种子吸取了营养,接下来开的花数量和次数就会慢慢减少。而且,如果让花壳原封不动留在茎上,或者让它就这么落入土中,会成为招致病虫害的根源,所以要勤摘花壳。一部分花开过后,在花柄处剪下它的茎
17、修整枯萎的叶和过度伸展的枝
一年四季都开花的植物(四季开花性)、开花期长的植物、多年生草本的香草等等,在花开过后需要剪切掉植物长度的1/2到1/3,这叫做“剪切”。植株整体疲惫不堪姿态杂乱无章的时候,需要剪切。具体有以下状态,花或叶密植的状态,芽伸展状态差,茎向上过度延伸,花变小等。把好不容易长大的还在开花的植株剪掉,很多人有点不忍心,但是剪切是让植株恢复元气,开更多鲜花的方法。还有,花木等的枝干在开花后修剪、整形,这叫做整枝、剪枝,这也是为了保持美丽姿态所必要的工作。金莲花的剪切。在初夏时节花开过了以后,在近根处剪切掉,在秋季又能再次欣赏到鲜花了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园艺养护必须掌握的小知识
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
