滴灌是迄今为止苗圃灌溉最节水的灌溉技术之一。但因其价格较高,一度被称作“昂贵技术”。近年来,随着滴灌带的广泛应用,“昂贵技术”不再昂贵,完全可以在苗圃上应用。现对苗圃滴灌如何布置与施工的技术作一简要介绍,可参照实施。
滴灌是将具有一定压力的水,过滤后经管网和出水管道(滴灌带)或滴头以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌水方法。滴灌与其他灌水技术相比较,具有许多不同的特点,其系统组成和其他灌水方法也不同。
滴灌的优缺点
1、水的有效利用率高在滴灌条件下,灌溉水湿润部分土壤表面,可有效减少土壤水分的无效蒸发。同时,由于滴灌仅湿润苗木根部附近土壤,其他区域土壤水分含量较低,因此,可防止杂草的生长。滴灌系统不产生地面径流,且易掌握精确的施水深度,非常省水。
2、环境湿度低滴灌灌水后,土壤根系通透条件良好,通过注入水中的肥料,可以提供足够的水分和养分,使土壤水分处于能满足苗木要求的稳定和较低吸力状态,灌水区域地面蒸发量也小,这样可以有效控制保护地内的湿度,使保护地中苗木的病虫害的发生频率大大降低,也降低了农药的施用量。
3、提高苗木质量。由于滴灌能够及时适量供水、供肥,苗木能健康生长,提高苗木的质量。
4、滴灌对地形和土壤的适应能力较强由于滴头能够在较大的工作压力范围内工作,且滴头的出流均匀,所以滴灌适宜于地形有起伏的地块和不同种类的土壤。同时,滴灌还可减少除草,也不会造成地面土壤板结。
5、省水省工,提高苗木品质。因为灌溉时,水不在空中运动,不打湿叶面,也没有有效湿,润面积以外的土壤表面蒸发,故直接损耗于蒸发的水量最少。容易控制水量,不致产生地面径流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35%—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。由于株间未供应充足的水分,杂草不易生长,因而苗木与杂草争夺养分的干扰大为减轻,减少了除草用工。由于苗木根区能够保持着最佳供水状态和供肥状态,故能提高苗木品质。
6、滴灌系统造价较高。由于杂质、矿物质的沉淀的影响会使毛管滴头堵塞;滴灌的均匀度也不易保证。这些都是目前大面积推广滴灌技术的障碍。目前一般用于茶叶,花卉等经济作物。虽然滴灌有上述许多优点,但是,由于滴头的流道较小,滴头易于堵塞;且滴灌灌水量相对较小,容易造成盐分积累等问题。
滴灌系统的组成
滴灌系统由水源工程、首部枢纽(包括水泵、动力机、过滤器、肥液注入装置、测量控制仪表等)、各级输配水管道和满头等四部分组成,其系统主要组成部分如下:
1、动力及加压设备包括水泵、电动机或柴油机及其他动力机械,除自压系统外,这些设备是微灌系统的动力和流量源。
2、水质净化设备或设施有沉沙(淀)池、初级拦污栅、旋流分沙分流器、筛网过滤器和介质过滤器等。可根据水源水质条件,选用一种组合。筛网过滤器的主要作用是滤除灌溉水中的悬浮物质,以保证整个系统特别是滴头不被堵塞。筛网多用尼龙或耐腐蚀的金属丝制成,网孔的规格取决于需滤出污物颗粒的大小,一般要清除直径75微米的泥沙,需用200目的筛网。
砂砾料过滤器是用洗净、分选的砂砾石和砂料,按一定的顺序填进金属圆筒内制成的,对于各种有机或有机污物、悬浮的藻类都有较好的过滤效果。旋流分沙分流器是靠离心力把比重大于水的沙粒从水中分离出来,但不能清除有机物质。
3、滴水器水由毛管流进滴水器,滴水器将灌溉水流在一定的工作压力下注入土壤。它是滴灌系统的核心。水通过滴水器,以一个恒定的低流量滴出或渗出后,在土壤中以非饱和流的形式在滴头下向四周扩散。目前,滴灌工程实际中应用的滴水器主要有滴头和滴灌带两大类。
4、化肥及农药注入装置和容器包括压差式施肥器、文丘里注入器、隔膜式或活塞式注入泵,化肥或农药溶液储存罐等。它必须安装于过滤器前面,以防末溶解的化肥颗粒堵塞滴水器。化肥的注入方式有三种:一种是用小水泵将肥液压入干管;另一种是利用于管上的流量调节阀所造成的压差,使肥液注入干管;第三种是射流注入。
5、控制、量测设备包括水表和压力表,各种手动、机械操作或电动操作的闸阀,如水力自动控制阀、流量调节器等。
6、安全保护设备如减压阀、进排气阀、逆止阀、泄排水阀等。
滴水器是滴灌系统的核心,要满足以下要求:
(1)有一个相对较低而稳定的流量在一定的压力范围内,每个滴水器的出水口流量应在2~8升/小时之间。滴头的流道细小,直径一般小于2毫米,流道制造的精度要求也很高,细小的流道差别将会对滴水器的出流能力造成较大的影响。同时水流在毛管流动中的摩擦阻力降低了水流压力,从而也就降低了末端滴头的流量,为了保证滴灌系统具有足够的灌水均匀度,经验上一般是将系统中的流量差限制在10%以内。
(2)大的过流断面为了在滴头部位产生较大的压力损失和一个较小的流量,水流通道断面最小尺寸在0.3~1.0毫米之间变化。由于滴头流道较小,所以很容易造成流道堵塞。如若增大滴头流道,则需加长流道,为此,研究出了多种滴水器。
滴水器的分类及特点
由于滴水器的种类较多,其分类方法也不相同:
1、按滴水器与毛管的连接方式分
(1)管间式滴头:把灌水器安装在两段毛管的中间,使滴水器本身成为毛管的一部分。例如,把管式滴头两端带倒刺的接头分别插入两段毛管内,使绝大部分水流通过滴头体内腔流向下一段毛管,而很少的一部分水流通过滴头体内的侧孔进入滴头流道内,经过流道消能后再流出滴头。
(2)管上式滴头:直接插在毛管壁上的滴水器,如旁播式滴头、孔口式滴头等。
2、按滴水器的消能方式不同分
(1)长流道式消能搞水器:长流道式消能滴水器主要是靠水流与流道壁之间的摩擦耗能来调节滴水器出水量的大小,如微管、内螺纹及迷宫式管式滴头等,均属于长流道式消能滴水器。
(2)孔口消能式滴水器:以孔口出流造成的局部水头损失来消能的滴水器,如孔口式滴头、多孔毛管等均属于孔口式滴水器。
(3)涡流消能式滴水器:水流进入滴水器的流室的边缘,在涡流的中心产生一低压区,使中心的出水口处压力较低,因而滴水器的出流量较小。设计良好的涡流式滴水器的流量对工作压力变化的敏感程度较小。
(4)压力补偿式滴水器:压力补偿式滴水器是借助水流压力使弹性体部件或流道改变形状,从而使过水段面面积发生变化,使滴头出流小而稳定。压力补偿式滴水器的显著优点是能自动调节出水量和自清洗,出水均匀度高,但制造较复杂。
(5)滴灌管或滴灌带式滴水器:滴头与毛管制造成一整体,兼具配水和滴水功能的管(或带)称为滴灌管(或滴灌带)。按滴灌管(带)的结构可分为内镶式滴灌管和薄壁滴灌带两种。
使用滴灌带的注意事项
一、滴灌的管道和滴头容易堵塞,对水质要求较高,所以必须安装过滤器;
二、滴灌不能调节田间小气候,不适宜结冻期灌溉,不能利用滴灌系统追施粪肥;
三、滴灌投资较高,要考虑苗圃投入产出的经济效益;
四、滴灌带的灼伤注意在铺设滴灌带时压紧压实地膜,使地膜尽量贴近滴灌带,地膜和滴灌带之间不要产生空间。避免阳光通过水滴形成的聚焦。播种前要平整土地,减少土地多坑多洼现象。防止土块杂石杂草托起地膜,造成水汽在地膜下积水形成透镜效应,灼伤滴灌带。铺设时可将滴灌带进行潜埋,避免叫焦点灼伤。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗圃滴灌技术攻略
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
凌霄盆栽的鉴赏以及养护管理凌霄是常见的藤本植物,经常在假山池沼,庭院公园看见,从夏初到秋末,凌霄花开的非常鲜艳,一簇簇桔红色的喇叭花,缀于枝头,在满是绿叶的凌霄墙(架)中迎风飘舞,格外逗人喜爱。再是凌霄有凌云九霄之意,象征着一种节节攀登,志在云霄的气概,因此,自古以来,我国人民对凌霄十分喜爱,不少花卉爱好者把凌霄只做成盆景,放在案几观赏,别有风味。 凌霄(Campsis grandiflora (Thunb.) Schum.)属于紫葳科凌霄属多年生落叶攀援藤本植物,别名紫葳、五爪龙、红花倒水莲、倒挂金钟、上树龙、上树蜈蚣、白狗肠、吊墙花、堕胎花、芰华、藤罗花。茎木质,表皮脱落,枯褐色,以气生根攀附于它物之上。叶对生,为奇数羽状复叶顶生疏散的短圆锥花序。花萼钟状,花冠内面鲜红色,外面橙黄色。雄蕊着生于花冠筒近基部,花丝线形,细长。花药黄色,个字形着生。花柱线形,柱头扁平。蒴果顶端钝。花期5-8月,有的地方6-9月。
