在给盆栽花卉养护的过程中,不少花卉都会出现一些状况,比如叶黄、长斑、掉叶等问题。造成这种情况的原因是什么呢?怎么解决呢?
一、突然落叶
花卉如果突然掉叶,最大的可能是因为温度的大幅度升降。另外土壤太过于干燥也会引起叶子的掉落。
平时最好是多关注一下天气降温的情况,把物移到适宜其生长的环境中,温度、光照、浇水、空气湿度等都要注意,非休眠期的植物过段时间会自己抽长出新叶。
二、叶片卷曲
气温高或过低、浇水过多、肥料过多或过少、都会引起卷边。还有一种就是叶枯病引起的卷边,可用75%百菌清800倍液喷洒防治。
三、叶子焦边
造成这种原因的属于是养护环境不当,阳光过强、水分不足、叶片缺水都会让花卉的叶子出现焦边。
要及时把发焦的叶子剪掉,然后在叶片以及周围喷水,增加空气湿度。
四、叶片耷拉、没生气
如果植物放在太阳下曝晒过,就要马上移入室内,浇透水并在叶面上喷水。
还有一种可能就是摸着叶片感觉温热,干燥。这个时候可能植物已经出现烧根烂根现象。最好挖出花卉查看一下根系是否健康,如果已经烂根,就要剪去烂根、然后消毒,重新栽种。平时的话多注意清洗叶子上的灰尘。
五、换了环境后落叶
如果是刚换盆或者新买回来的植物,掉1-2片叶子是属于正常的现象。刚买回家的植物不要一下子拿到光照充足的地方,最好是慢慢的从阴处移到明亮的地方养护,减少对植物的刺激。
如果从一个环境拿到另外一个环境,植物也可能落叶,这属于植物适应期的正常现象。
六、叶子长斑
如果叶片的斑点或斑块起皱变褐,可能是缺水造成的。这个时候要浇透水。
如果是斑部软化、呈黑褐色,可能是浇的水比较冷、水溅到叶片上、日灼病或病虫造成的。浇水之后注意擦干叶片,浇与室内温度相适的水。
如果斑点湿润有水疱状或干燥而凹陷,这个一般都是病害造成的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:盆栽花卉黄叶、掉叶、长斑解决办法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季花卉苗木养护要点入秋后,树木进入一个生长高峰期,对水肥的需求量比较大,应进行合理的施肥。施肥时应注意:一是要适量。秋季给树木施肥,要本着少施的原则,施肥量不可过大,肥量过大易导致树木徒长,或者因肥害而死亡;二是施用的肥料要对症。 秋季肥料要以磷钾肥为主,慎施氮肥,因为此时施用氮肥,树木会发生徒长,木质化程度降低,冬季容易遭受冻害或者风害。而磷钾肥能及时供给树木生长所需的养分,利于提高树木木质化程度,安全越冬;三是要适时。秋季施肥要早,在树木生长旺盛期最需要肥料的时候施肥,一般来说,应在9月上旬之前停止施肥,过晚施肥容易引起树木徒长。
