土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽花卉怎样科学上盆的操作步骤
盆栽花卉怎样科学上盆的操作步骤
发布于:2015-06-09 14:13:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
盆栽花卉的上盆,就是第一次将花苗栽植到花盆中的操作。现把盆栽花卉科学上盆的操作步骤介绍如下:
第一步:选择花盆,用前处理。上盆前要根据植株的大小和生长的快慢选择大小适当的花盆。如用旧盆要洗刷干净,然后消毒杀菌晒干再用;如用新瓦盆应浸泡一至两天再用,以除去燥性和碱性。
第二步:垫排水孔,做排水层。花盆排气孔是用来排水通气的,上盆前用2片小瓦片呈人字形置于排气孔上,即用一块盖住排气孔的一半,另一块的一半搁在第一块小瓦片上,这样可以防止土壤堵塞。对于怕涝的花卉,应在盆底垫1—4厘米厚的碎瓦片或粗砂粒、煤渣等,增加透气、排水性,防止烂根。
第三步:填培养土,取苗栽植。填土时,要分两次填满,先在排水层上填一层底土,其厚度根括盆的深浅和植株大小而定。一般上盆时填土到植株原栽植深度。茎秆和根须健壮的可以深栽,茎和根是肉质的不可过深。盆的上部要留有水口,水口的深浅,以平常一次浇满水能渗透到盆底为准。裸根苗上盆的应把底土在盆心堆成小丘,一只手把苗木放正扶直,根须均匀舒开,另一只手填土,随填随把苗木轻轻上提,使根须呈45℃角下伸。根须较长的花卉,在上盆时,可旋转苗木使长根在盆中均匀盘曲。任何花卉上盆后,一定要把土墩实,不要使盆土下空上实或有空洞。采用手按的方法压实,容易伤根。
第四步:适当遮阳,浇次透水。置于温暖而有遮阳的地方,浇一次透水。判断方法就是盆底流水孔有水分渗出。缓苗数日后,逐渐见光,进行正常管理。7天左右后,再依花苗习性,移至阳光充足处或荫棚下,转入正常的日常管理。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大白杜鹃栽培管理
大白杜鹃大白杜鹃(学名:Rhododendron decorum Franch. )。是常绿灌木或小乔木。繁殖方式1、扦插繁殖是杜鹃花栽培中应用最多的繁殖方法,一般在5-6月份剪取健壮的半木质化的新枝,长约5-8厘米,剪除下部叶片,保留顶叶2-3片作插穗,插穗基部最好用吲哚丁酸或ABT生根粉等溶液浸蘸处理,然后扦插在疏松透气、富含腐植质的酸性土壤中,温度保持在20-25℃,遮阴并经常喷雾保湿,以促进萌发新根。2、嫩枝繁殖是用劈接对于难以成活的名贵品种如西鹃等,先剪去嫩枝约3-4厘米作接穗,将基部用利刀削成楔形,用毛鹃作砧木,采用嫩枝劈接,然后置阴棚下用塑料薄膜绑扎,并用塑料袋将接穗和砧木一起罩住保湿。
