土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大白杜鹃栽培管理
大白杜鹃栽培管理
发布于:2015-06-09 15:07:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大白杜鹃
大白杜鹃(学名:Rhododendron decorum Franch. )。是常绿灌木或小乔木。
繁殖方式1、扦插繁殖是杜鹃花栽培中应用最多的繁殖方法,一般在5-6月份剪取健壮的半木质化的新枝,长约5-8厘米,剪除下部叶片,保留顶叶2-3片作插穗,插穗基部最好用吲哚丁酸或ABT生根粉等溶液浸蘸处理,然后扦插在疏松透气、富含腐植质的酸性土壤中,温度保持在20-25℃,遮阴并经常喷雾保湿,以促进萌发新根。2、嫩枝繁殖是用劈接对于难以成活的名贵品种如西鹃等,先剪去嫩枝约3-4厘米作接穗,将基部用利刀削成楔形,用毛鹃作砧木,采用嫩枝劈接,然后置阴棚下用塑料薄膜绑扎,并用塑料袋将接穗和砧木一起罩住保湿。
肥水管理:杜鹃生长发育要求酸性土壤。由于北方土壤多偏碱性,因此盆土需用腐熟的松针叶土等腐植土混合配制。杜鹃的根系为须状细根,对肥料浓度及水质的要求严格,施肥时要遵循适时适量、薄肥勤施的原则。春季开花前为促使枝叶及花蕾生长,可每月追施一次磷肥。花后施1-2次氮磷为主的混合肥料。9-10月份孕蕾期施1-2次磷肥。在生长期、开花期肥水要求较多,冬季休眠、夏季生长缓慢时要控制肥水,以防烂根。杜鹃花喜湿润和凉爽的环境,北方气候干燥,应及时浇水并喷雾,以保持较高空气湿度。浇花水以矾肥水及雨水为好,如用常用水需加入少量硫酸亚铁及食醋。也可将西瓜或西红柿切成小块施入,对于改善土质及花朵质量也有良好效果。
整形修剪:为加速植株盛开,杜鹃常通过摘心来促发新枝,对于花朵簇拥、影响花形的可以提早疏蕾,这样不但使当年花大色鲜,也有利于植株来年生长开花。杜鹃萌发力强,枝条严重影响植株生长发育,降低其观赏性和商品性,因此需通过修枝来调整。修枝一般在春季花谢后及秋季进行,剪去枯枝、斜枝、徒长枝病虫枝及部分交叉枝,避免养分消耗,使整个植株开花丰满。
花期控制:杜鹃在秋季进行花芽分化,通过冷藏和加温处理,可以人为控制花期。要使杜鹃提前开花,可将其移至温室培养,控温在20-25℃,并经常在枝叶上喷水,保持80%以上的相对湿度,这样经过一个半月即可开花。要使杜鹃延迟开花,可将形成花蕾的杜鹃,让其一直处于低温状态,保持温度2-4℃,盆干时浇水,夏秋移出室外,2周后即可开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
石竹如何栽培管理
石竹又名中国石竹,是一种花形美丽、花色众多、花期较长的宿根花卉。适于盆栽观赏和布置花坛,也是切花的好材料,是人们普遍喜爱的花卉之一。石竹常见栽培同属花卉有须苞石竹、香石竹、少女石竹、瞿麦等等。石竹,为石竹科多年生草本,常作1-2年生栽培。原产我国,南北各地分布广泛,性喜阳光和凉爽气候,耐寒,不耐酷暑,忌水涝,好肥;适生于排水良好、肥沃疏松的壤土中。繁殖可用播种和扦插等方法。播种繁殖一般在秋天进行。播后,保持盆土湿润,10天左右即出苗。当苗长出4-5片叶时,可移植。扦插繁殖在10月至翌年2月下旬进行。
