土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季花卉苗木养护要点
秋季花卉苗木养护要点
发布于:2022-10-18 14:23:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
入秋后,树木进入一个生长高峰期,对水肥的需求量比较大,应进行合理的施肥。施肥时应注意:一是要适量。秋季给树木施肥,要本着少施的原则,施肥量不可过大,肥量过大易导致树木徒长,或者因肥害而死亡;二是施用的肥料要对症。
秋季肥料要以磷钾肥为主,慎施氮肥,因为此时施用氮肥,树木会发生徒长,木质化程度降低,冬季容易遭受冻害或者风害。而磷钾肥能及时供给树木生长所需的养分,利于提高树木木质化程度,安全越冬;三是要适时。秋季施肥要早,在树木生长旺盛期最需要肥料的时候施肥,一般来说,应在9月上旬之前停止施肥,过晚施肥容易引起树木徒长。
此外,在秋末,可结合浇封冻水施用一次农家肥,这次肥可以量大一些,施肥时可浅施,或直接撒于土表,这样有利于树木安全越冬。由于秋季是根系生长的高峰,对于春季新种植的树木可结合施基肥,施入一些磷钾肥,以增加树体积累,提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬性,并为来年生长和发育打好基础。另外,增施有机肥可提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱,可提高地温,减少根际冻害。
秋季气候干燥,树木对水分的需求量也较大。特别是当年栽植的树木,更不能缺水。初秋时气温尚高,树木蒸腾量较大,故应予以适当浇水,防止秋旱发生。每次浇完水后,还应及时进行松土保墒。9月下旬后,就应严格控制浇水,防止树木秋发,以树木不萎蔫为宜,如果天气过于干旱,也可少量浇水,使树木保持正常生命体征。
修剪管理
很多树木,特别是一些花灌木,正是在初秋时节分化花芽,如果此时能够合理修剪,不仅利于树木的花芽分化,而且还可以提高新生枝条的木质化程度,利于树木安全越冬。在初秋时,对于榆叶梅、碧桃等此时分化花芽的花灌木,可采取扭梢等措施,控制其枝条的营养生长,节省下养分用于花芽分化。其他的树木的新生枝条可适当摘心,经过摘心的枝条,更加粗壮,木质化程度也更高,抗寒能力也更强。
在中秋前,对大叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等绿篱植物进行修剪,不仅利于观赏,而且控制了营养生长,其伤口也可以在入冬前愈合,对绿篱观赏和生长都非常有好处。此外,在秋季还可对树木的一些过密枝、并列枝、细弱枝、病虫枝进行修剪,利于植株树冠的通风透光,对防治病虫害发生有着积极的作用。对于紫薇、月季、木槿等秋季开花的花灌木,还应在每次花后,及时将残花剪除,防止其结果,以免消耗过多养分,影响生长。
病虫害防治
秋季是病虫害的高发期。对于病害,要及时防治,而且要治彻底,防治反弹。秋末,对绿地内的树叶要清理干净,这样做可有效减少来年病虫害的发生。
对于一些虫害,如美国白蛾及其他食叶害虫,秋季正是他们的危害高峰期,大量取食叶片并结茧越冬,因此抓好秋季病虫害防治,减少来年虫口基数,确保阔叶树种叶片生长正常,冬芽形成饱满,极为重要。对于秋季处于生长末期或产卵期的害虫,要在灭杀成虫、若虫的同时,抓好虫卵的杀除。对于天牛等蛀干性害虫,应采取多种措施进行综合防治。
秋季贮藏
秋季苗木起出后,如果不能及时栽植,应进行贮藏,以免苗木失水风干,应抓紧做好以下几点:
1、用细沙填埋最好用沟藏,沟深50厘米,长、宽根据苗木数量确定。沟挖好后,将苗木一捆捆根朝下、梢朝上放入沟底,捆与捆之间不要过紧,以防烂根。要以过粗筛的河沙填埋,边填沙边活动苗木,使沙填充于捆间、苗间。
2、适量浇水在苗木上方以急水浇灌,以便将沙子最大量地冲入捆间、苗间,一次浇透,切忌重复,以防涝伤、烂根。浇水后,在苗上盖10厘米厚的河沙。
3、根据当地情况盖草防寒。翌年气温回升时,及时去除防寒草,以免因气温过高发芽、烧根。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
新栽花卉苗木的养护注意事项
知识点:秋季花卉苗木养护要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花扦插技术的六大注意事项
一、适期扦插: 桂花扦插有夏插(5月上旬至6月上旬)和秋插(8 至9月)两个时期,当春梢与夏梢木质化或半木质化时进行。半木质化枝条扦插也称嫩枝或绿枝扦插。 二、苗床准备: 要选地势较高,排、灌方便的平坦地作为桂花扦插苗床,基质最好是呈微酸性的砂壤土、轻壤土或河沙与泥炭,做成1米宽的插床。用40%的甲醛50倍液或0.1%的高锰酸钾溶液浇灌,进行消毒,杀死病菌。 三、准备插穗: 插穗选10至15年生无病虫的壮龄母树,剪取树冠外围中上部当年生木质化或半木质化健壮枝,剪成长10厘米左右,带3个芽,顶端留1对叶,下端距节下0.5厘米斜剪。最好随剪随插,如果从外地剪取插穗,必须保持在阴凉处,并进行叶面喷水,保持湿润,防止插条蒸发失水,这是保证成活的关键。
