一、适期扦插:
桂花扦插有夏插(5月上旬至6月上旬)和秋插(8 至9月)两个时期,当春梢与夏梢木质化或半木质化时进行。半木质化枝条扦插也称嫩枝或绿枝扦插。
二、苗床准备:
要选地势较高,排、灌方便的平坦地作为桂花扦插苗床,基质最好是呈微酸性的砂壤土、轻壤土或河沙与泥炭,做成1米宽的插床。用40%的甲醛50倍液或0.1%的高锰酸钾溶液浇灌,进行消毒,杀死病菌。
三、准备插穗:
插穗选10至15年生无病虫的壮龄母树,剪取树冠外围中上部当年生木质化或半木质化健壮枝,剪成长10厘米左右,带3个芽,顶端留1对叶,下端距节下0.5厘米斜剪。最好随剪随插,如果从外地剪取插穗,必须保持在阴凉处,并进行叶面喷水,保持湿润,防止插条蒸发失水,这是保证成活的关键。
四、生根处理:
为促进生根,提高扦插成活率,用200至300ppm的奈乙酸或ABT生根粉处理插条基部3至5分钟,刺激生根。
五、扦插方法:
插之前插床浇透水(但不要积水),株行距5至10 厘米。插条的三分之二入土,地上留1个芽。插后浇透水,使土壤与插条充分密接,保持湿润。
六、插后管理:
插后搭好荫棚,多采用封闭式,维持棚内30%左右的透光度,温度控制在25℃至27℃之间,空气相对湿度80%以上,每天早晨通风1次。适当浇水,但必须严格防止水大,以免插条腐烂。插床土保持湿润和良好的通气状态,以利于生根。成活后,逐渐拆除荫棚,增加光照,冬天要盖薄膜防冻。生根抽梢后,结合浇水施薄肥,促进生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:桂花扦插技术的六大注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木生长过程中的6种施肥管理技术施肥的作用 1、施肥可以改善土壤的物理性能,促进土壤形成团粒结构。施有机肥时,可将大量有益的微生物带入土中,加速土壤有机质的分解,提高难溶性磷的利用率,并维持苗圃生产力不致下降。 2、能改善土壤的勇气性和气热条件,给土壤微生物的生命活动和苗木根系生长创造有利条件。 3、能调节土壤酸碱度,减少土壤养分的淋洗和流失。 在苗木生产期间,我们需要根据苗木需求,对其进行施肥管理技术,苗木生长过程中的施肥管理技术介绍如下:
