施肥的作用
1、施肥可以改善土壤的物理性能,促进土壤形成团粒结构。施有机肥时,可将大量有益的微生物带入土中,加速土壤有机质的分解,提高难溶性磷的利用率,并维持苗圃生产力不致下降。
2、能改善土壤的勇气性和气热条件,给土壤微生物的生命活动和苗木根系生长创造有利条件。
3、能调节土壤酸碱度,减少土壤养分的淋洗和流失。
在苗木生产期间,我们需要根据苗木需求,对其进行施肥管理技术,苗木生长过程中的施肥管理技术介绍如下:
1、掌握天气状况进行施肥
天气晴朗、土壤干燥时施肥有利于苗木吸收,阴雨天由于苗木根系吸收水分慢,不但养分不易吸收,肥分还易被雨水冲走,造成浪费。
2、根据土壤条件施肥
砂质土壤保肥性差,易少量多次施有机肥,以猪牛粪等冷性肥为好;粘质土壤,通气差、温度低,施入马羊等粪热性肥时可适当增加用量。此外,要按肥料的酸碱性通过施肥调整土壤的酸碱度。
3、根据肥料的特性施肥
氮肥在土壤中移动性较强,以浅施渗透到根系分布层内,易为苗木吸收;钾肥的移动性较差,磷肥的移动性更差,宜深施至苗木根系分布最多处。肥料用作基肥时发挥肥效较慢,应深施;追肥见效较快,则宜浅施。
4、根据苗木需肥特点施肥
苗木的生长期一般分出苗期、幼苗期、速生期和硬化期等4个阶段。出苗期的幼苗的营养来源主要是靠种子内部贮存的营养物质。幼苗期的幼苗对氮和磷比较敏感,一般以偏施氮肥为主,以促进保苗和根系生长。
速生期是苗木生长最旺盛的时期,需要肥水最多,可增加氮肥用量和次数,并按比例施磷钾肥,以促进氮的吸收和苗木生长。硬化期苗木地上部和地下部都逐渐木质化,要防止徒长,停止施用肥料,提高苗木抗性。
5、选用适宜的肥料种类
追施的肥料一般采用速效肥或腐熟的人粪尿。用于圃地的速效肥料种类,常用的有尿素、liu酸铁、氯化铵、氯化钾、guo磷酸钙等。 化肥必须完全粉碎成粉状,不宜成块施用。
培育草花的苗圃,忌施碳酸氢铵,因为这种肥料挥发性强,尤其是高温下施用,挥发出的氨气容易灼伤草花苗木的叶片。 如果大量施以碳酸氢铵,还会使苗木生长柔嫩,降低抗逆性。
6、选择适宜的施肥方法
苗木追肥可分为干施法和湿施法两种。干施法是将肥料沟施,沟施的深度应在根系的分布层,施在须根部的四周,不宜靠近干部。根系强大,分布较深远的苗木,施肥宜深,范围宜大;根系浅的苗木施肥宜浅,范围宜小。湿施法是将肥料对水成肥液,均匀地施在育苗地上。
苗圃常用的肥料种类:
1、有机肥料:人类尿、畜类尿、绿肥、饼肥、堆肥、厩肥、塘泥、骨粉。
有机肥料肥效长,营养元素种类多,有利于改良土壤。
2、无机肥料: 肥效短、营养元素单纯、对改良土壤作用不大。
N: 尿素、碳酸氢铵、硫酸铵、氨水、氯化铵。
P: 过磷酸钙、钙镁磷、磷矿粉。
K: 绿化钾、硫酸钾、硝酸钾。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗木生长过程中的6种施肥管理技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
富贵竹怎么养容易长根富贵竹怎么土插? 1、土插时间:春季扦插最适宜的时间为1月下旬至2月中旬,可直接盆栽,一般30~35天生根。或者在3月中旬或4月上旬扦插,因为这段时间温度会逐渐升高,湿度增大,扦插后7~15天即可生根,并且成活率100%,相对而言时间较短。 2、土插方法:每年春季,剪取20~25厘米的顶枝(嫩茎)用高锰酸钾溶液浸泡30分钟,然后在阴凉处晾干。晾干后,将枝干插入盆中,土壤以沙壤土为主,入土2个茎节。每天浇一次水,34~45天生根后,恢复正常养护。
