富贵竹怎么土插?
1、土插时间:春季扦插最适宜的时间为1月下旬至2月中旬,可直接盆栽,一般30~35天生根。或者在3月中旬或4月上旬扦插,因为这段时间温度会逐渐升高,湿度增大,扦插后7~15天即可生根,并且成活率100%,相对而言时间较短。
2、土插方法:每年春季,剪取20~25厘米的顶枝(嫩茎)用高锰酸钾溶液浸泡30分钟,然后在阴凉处晾干。晾干后,将枝干插入盆中,土壤以沙壤土为主,入土2个茎节。每天浇一次水,34~45天生根后,恢复正常养护。
富贵竹怎么水插?
1、剪取分枝:春季根据富贵竹的长势,剪取长期处于室内荫蔽处分生的带茎尖的分枝。
2、水插方法:剪掉其四周的叶子,直接插于水中,控制水温在25℃左右,半个月后即可生根。
3、水质管理:富贵竹水插需要经常换水,保证水质洁净,生根前3~4天换一次水。平时也要控制好水量,茎干入水三分之一即可,水过多不易生根。
4、温度管理:富贵竹喜好温暖,在水插期间控制周围环境温度为16~25℃,不要摆放寒冷的地方。另外生根前需要充分接受光照,这是水插成功的关键。
5、移栽上盆:半个月后富贵竹你的底部会长出许多白色的根须,这就表示水插成功,此时可以继续水养或者栽种到盆里。
富贵竹怎么土养?
1、温度:富贵竹的适宜的生长温度为20~28度,但是一旦到了冬天的话就特别要注意,温度不要过低,不然容易冻伤。
2、光照:富贵竹适合在半阴的地方,切忌被强光照射,不然很容易发生叶面变黄等情况,但也不能在太阴的环境养。
3、水分:富贵竹比较耐涝、怕干,太干会引起叶面发黄,一般每隔2~3天就要浇水一次,冬季的话可以减少浇水次数。
4、施肥:富贵竹在生长旺季的5~9月,每月可向富贵竹盆土施入颗粒状复合肥2~3次,以保持叶面的繁茂。
富贵竹怎么水养?
1、温度:富贵竹比较耐寒,比较适宜的生长温度为20~28℃,可耐2~3℃低温,但冬季要防霜冻,温度过低会造成冻伤,从而导致枯萎。
2、光照:富贵竹是喜阴植物,有极佳的耐阴能力,适合摆放在半阴的地方,千万不要置于强光下暴晒,不然的话就会引起富贵竹的变黄、生长缓慢等。
3、水质:富贵竹水养的时候不能直接用刚放出来的自来水,应该要先对水进行沉淀,将水中的氯合物降低,这样才能保证富贵竹的正常生长。
4、换水:富贵竹水养要适时换水,一般每两个星期换一次水,一直不换水的话就会造成水中积累细菌,进而出现烂根的现象。
5、施肥:富贵竹比较耐肥,一般每2~3个月就要用复合肥进行施肥,如果是水养的话,每2周换水后就要加磷酸二氢钾,这样才能保证其正常的营养吸收。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:富贵竹怎么养容易长根
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
