土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 富贵竹繁殖与栽培技术
富贵竹繁殖与栽培技术
发布于:2015-06-16 08:54:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   一、产地与习性
  富贵竹又名叶仙龙血树,为百合科龙血树属观叶植物。原产加利群岛及非洲和亚洲热带地区。20世纪80年代后期大量引进中国。
  富贵竹属常绿小乔木,茎干直立,株态玲珑,茎干粗壮,高达2米以上,叶长披针形,叶片浓绿,生长强健,水栽易活。其品种有绿叶、绿叶白边(称银边)、绿叶黄边(称金边)、绿叶银心(称银心)。绿叶富贵竹又称万年竹,其叶片浓绿色,长势旺,栽培较为广泛。一般多用于家庭瓶插或盆栽护养,特别是从台湾流传而来的“塔状”造型,又名“开运竹”,观赏价值高,颇受国际市场欢迎。
  富贵竹粗生粗长,茎杆挺拔,叶色浓绿,冬夏长青,不论盘栽或剪取茎干瓶插或加工“开运竹”、“弯竹”,均显得疏挺高洁,茎叶纤秀,柔美优雅,姿态潇洒,富有竹韵,观赏价值特高。
  富贵竹性喜阴湿高温,耐阴、耐涝,耐肥力强,抗寒力强;喜半荫的环境。适宜生长于排水良好的砂质土或半泥砂及冲积层粘土中,适宜生长温度为20-28℃,可耐2-3℃低温,但冬季要防霜冻。夏秋季高温多湿季节,对富贵竹生长十分有利,是其生长最佳时期。它对光照要求不严,适宜在明亮散射光下生长,光照过强、曝晒会引起叶片变黄、褪绿、生长慢等现象。所以在大田栽植,应搭1.7-1.8米高的遮阳网荫棚,以75%遮光率为宜,创造半阴阳、散射光照的环境。尤其是4-9月,要避免强光照直射,曝晒或过干旱,否则易使叶面粗糙,枯焦,生势弱,叶片缺乏光泽,降低观赏价值。在生长季节应经常保持土壤湿润,并常向叶面喷水或洒水,以增加空气的湿度;遇大雨应排清田间积水,以防倒伏。冬季要注意防寒、防霜冻,温度在10℃以下叶片会泛黄萎落。此时,土壤应干干湿湿为宜,但不宜干旱,也不宜过湿,要减少浇水和停止施肥。
   二、繁殖方法
  富贵竹长势、发根长芽力强,常采用扦插繁殖,只要气温适宜整年都可进行。一般剪取不带叶的茎段作插穗,长5-10厘米,最好有3个节间,插于砂床中或半泥砂土中。在南方春、秋季一般25-30天可萌生根、芽,35天可上盘或移栽大田。水插也可生根,还可进行无土栽培。广东各地近几年用顶穗枝(即嫩茎)截成20-25厘米直接插于砂壤中或半泥砂、冲积粘土大田,经精心护养栽种可当年春节采切作瓶用材。广州以南地区,如台山市海宴镇农民在春秋季均直接插于大田,也可在10-12月用顶穗枝或节间顶苗、侧芽顶穗剪成15-20厘米的插条、插入粗砂或半泥砂大田,埋入土壤2个节,每天浇水一次,保持土壤湿润,一般35-45天可生根。春季扦插最适宜在1月下旬(大寒后)至2月中下旬(雨水前后),可露地直接扦插于大田,一般30-35天可生根。也可在3月中旬至4月上旬(春分至清明)扦插,最好在3月下旬种植,因这段时期温度逐渐升高、湿度适宜,插后7-15天左右可生根,成活率100%,管理好的当年可上市。
   三、盆栽护养
  富贵竹盆栽可用腐叶土、菜园土和河沙等混合种植,也可用椰糠和腐叶土、煤渣灰加少量鸡粪、花生麸、复合肥混合作培养土。每盆栽3-6株为宜,扦插成活后的植株,关键是掌握好温度和湿度。生长季节应常保持盆土湿润,切勿让盆土干燥,尤其是盛夏季节,要常向叶面喷水,过于干燥会使叶尖、叶片干枯。冬季盆土不宜太湿,但要经常向叶面喷水,并注意做好防寒防冻措施,以免叶片泛黄萎缩而脱落。盆栽富贵竹每2-3年换盆,换土;每20-25天施一次氮、磷、钾复合肥,盆土保持湿润,防叶尾干枯。放置背北向阳的阳台较好。春、秋季要适当多光照,每天光照3-4小时,以保持叶片的鲜明色泽。夏秋季适当遮阳,每天喷水一次,清洗叶面灰尘,使生长更旺盛,叶色更青绿。
   四、大田栽培
  富贵竹耐肥力强,喜高氮、高磷、高钾。施肥以前轻、中重、后轻为原则。在大田种植,可选择深厚肥沃的砂壤或半泥砂土为宜,亦可选冲积层粘土。首先犁土深翻两次,起畦种植,畦宽1.2-1.5米,亩施磷肥75-100公斤于畦面,垅深20-30厘米,垅底宽40-50厘米,行距23厘米,株距16厘米,一般每亩地可种植1.3-1.6万株左右。
  当植株生根有7-8条、根长有5-6厘米时,幼苗期每15天施1次促效氮肥,亩施尿素15-17.5公斤、钾肥15公斤、磷肥25公斤。或含氮、磷、钾(N:15、P:15、K:15)复合肥35-40公斤,或腐熟人粪尿水肥2000公斤淋施,促根长叶长茎粗壮。在生长前期适当松土,及时除去杂草。4-7月,应以氮肥为主,并配施磷钾肥,每月施1-2次含氮、磷、钾的硫酸复合肥,亩施40-50公斤,促茎叶伸长、粗壮。5-6月可施一次花生麸,亩施40-50公斤,可沤腐淋施或打碎撒施,并施磷肥50公斤。或腐熟鸡粪600-800公斤。8-9月,可视富贵竹长势酌情追肥,以复合肥为主,少施氮肥,防叶片徒长。应增施磷钾肥及叶面肥。每10-15天喷一次3%尿素+5%磷酸二氢钾+绿旺+植保素+云大-120等叶面肥,促茎杆粗壮、抽高、叶厚、叶色墨绿明亮。
  富贵竹耐湿、耐涝力强,在生长期以湿润为宜,垅沟保持浅水层。高温干旱时,应灌水于垅沟,并洒水降温保湿,使植株生长旺盛。每施一次肥应洒薄水一次,促进肥料溶解以令根系快吸肥。遇大雨或暴雨时,应排去田间积水,不宜施肥,防止病害发生,注意台风袭击,加固荫棚,并用竹杆扶稳植株防倒伏。冬季吹干北风时,土壤应保持湿润,洒水或灌水垅沟。
  富贵竹常有蜘蛛、天牛、叶螨、介壳虫等害虫蛀心或咬皮、咬叶心、咬叶尖为害并传播炭疽病,可用50%敌敌畏1000倍喷杀,防虫效果较好。叶片上出现炭疽病、叶斑病时,可用75%百菌清800倍、或70%甲基托布津、50%加瑞农可湿粉600-800倍液,或12.5%乳油蕉斑脱600-800倍或70%代高乐1000-1200倍,或50%炭疽福美可湿粉500倍液喷施防治,上述农药交替使用,每5-7天一次,
  连续3-4次,防治效果较好。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主提供资料。
    2015-11-22 05:04:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红叶李秋季扦插技术
  红叶李嫩叶鲜红,老叶紫色,是观花、观叶的优良品种,其繁殖主要是以嫁接为主。笔者经过两年多实践摸索出一套秋季扦插的繁殖技术,现介绍如下。 一、苗圃地的选择和扦插苗的准备 1. 苗圃地选择在背风向阳、地势平坦、排水良好、较肥沃的沙壤土或壤土地块上。 2. 扦插苗床(畦)的准备 扦插苗床可作平床或低床,平床与地面持平;低床底于地面10厘米至15厘米。床宽1米至1.5米,东西方向作床,床长视其扦插量而定。北方多采用低床,作成畦埂南低北高的阳畦,主要是有利于提高地温和保湿。
