土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红叶李秋季扦插技术
红叶李秋季扦插技术
发布于:2015-06-16 10:04:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  红叶李嫩叶鲜红,老叶紫色,是观花、观叶的优良品种,其繁殖主要是以嫁接为主。笔者经过两年多实践摸索出一套秋季扦插的繁殖技术,现介绍如下。
一、苗圃地的选择和扦插苗的准备
1. 苗圃地选择在背风向阳、地势平坦、排水良好、较肥沃的沙壤土或壤土地块上。
2. 扦插苗床(畦)的准备
扦插苗床可作平床或低床,平床与地面持平;低床底于地面10厘米至15厘米。床宽1米至1.5米,东西方向作床,床长视其扦插量而定。北方多采用低床,作成畦埂南低北高的阳畦,主要是有利于提高地温和保湿。
3.整理苗床
每平方米施腐熟的有机肥1公斤至2公斤,深翻25厘米,整平耙细。然后用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液或用1%至2%福尔马林液喷洒消毒,消毒后盖地膜封闭床面。
4.拱棚
用2厘米至3厘米宽的竹片作支架。竹片长度根据拱高和畦宽而定,一般拱高50厘米至80厘米,竹片数量按畦长计算,每米一个拱架。棚膜通常选择0.08毫米厚的白色棚膜,同时准备好防寒用的草苫子。
二、扦插
1.扦插时间:由于各地区的落叶时间不同,扦插时间也不一致。一般掌握在秋季正常落叶达到50%以上时就是最佳扦插时间,一直到土壤封冻为止。
2.种条的选择:要选择无病虫害、无机械损伤、直径3毫米至10毫米的优质一年生健壮的萌条和枝条。
3.插穗的处理:最好选木质化程度较高的种条中下部。插穗一般剪成10厘米至12厘米长,上部离芽1厘米处平剪,下部剪成斜面,50个至100个一捆。用生根粉A8T1号50ppm溶液处理10个至12个小时,或用萘乙酸50ppm的溶液处理2小时后,拿出晾干后即可扦插。
4.扦插密度和方法:株行距一般按5厘米×8厘米,每平方米约插200株至300株。扦插时地膜不用揭除,隔着地膜下插,深度为插穗长的3/4。插好后地面要露出1个至2个芽,插完后撒1厘米左右的一层碎土,以利于浇水后使插条与土壤密接。
三、扦插后的管理
1.插完插穗后立即浇透水一次。
2.浇水后及时盖棚覆膜,四周用土压实,温度高时可在两头通风。
3.当冬季夜间气温下降至—5℃时,每天下午4点以后需盖草苫于防冻,早晨10点月干草苫子增温。
4.春节后3月初根据苗床内土壤湿度,可浇透水一次。同时要注意检查是否有病、虫、杂草等发生,如有要及时防治。当白天棚内气温达到30℃以上时要注意放风透气。
5.揭膜时间在4月上、中旬,在揭膜前要进行炼苗,即先揭少部分膜,通风透光,再逐渐增大。炼苗7天至8天即可全部揭掉棚膜
6.揭膜后除及时防治病、虫、草害外,还要注意施肥,每隔50天至60天施氮肥一次,并浇透水,每15天左右用0.3%的尿素或磷酸二氢钾追施叶面肥。当年苗就可长至1米以上。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乳茄的栽培技术介绍
  乳茄又名牛头茄、五指茄、黄金果,属于茄科植物,开紫色小花,为切枝观果类花卉。喜高温高湿的环境,忌涝忌旱忌连作,适宜大水大肥,在疏松肥沃的沙壤土上长势良好。乳茄根系分布广而深,但经过移栽后,主根被切断,产生许多侧根,分布的深度在表土0.3-0.5m左右,横向伸展可达0.6-1.0m,到结果盛期,可达1.3-1.7m,因此中耕宜早不宜迟。  育苗基质  锯末∶煤渣∶塘泥(或农家肥)=2∶1∶1,另外,每立方米基质加入1公斤三元复合肥。
