一) 氮肥
1. 氮不足时,兰花主根仍可很长,但无侧根,叶片将由下往上渐渐黄化枯萎,叶绿素含量降低,植株发育不良,发芽率低。
2. 氮充足时,可促进兰花快速生长,茎叶呈暗绿色,叶面柔软光亮,发芽率提高。
3. 氮素过多时,植物组织软弱而易生病虫害,同时也会导致茎叶过于繁茂,并造成艺兰退艺。
4. 在发芽初期,兰株需要氮比率比较高的肥料,新芽开口后施平均肥,六分木以后施高磷钾肥,氮肥比率如果一直维持太高 兰叶容易徒长,并易兹生病虫害。
(二) 磷肥
1.磷不足时兰叶略带枯萎状,并有黑色斑点,缺磷严重时,兰花光合作用降低,影响蛋白质与核酸之合成,细胞分裂受阻,植株因而矮小并影响开花。
2.磷充足时,可促进发芽中种子的幼芽和根的发育,兰花生长迅速,并增强抗病力,特别是细菌所引起的病害。
3.磷在土壤中较不易移动流失,常年施用磷肥,较易形成磷酸盐类,兰花较不易吸收,所以每一年最好换盆一次,盆内酸碱值维持中性,兰花施肥的效果才会好。
4.磷钾肥较不易流失与分解,因此,在种植兰株时应用 长效肥当基肥,氮肥当追肥适时补充。
(三) 钾肥
1.钾在兰花内移动性高,所以钾的缺乏症状, 通常由老叶开始。钾缺乏时,叶脉保持绿色,但是叶尖、叶缘、以及叶脉间则呈现黄褐或黄红色;再严重时,这些黄褐或黄红色的部份会向叶之中心及茎部扩展;更严重时,叶片卷曲或焦枯后逐渐溃烂死亡。除此也能造成兰株根群的发育不良,茎枝软弱,易倒伏,抗病力差等现象。
3.钾过多时,一般不会造成直接的伤害,但会导致兰株缺 镁。
4.盆内如果潮湿水份多,钾肥吸收会受抑制,因此钾肥的比率要提高,并可抑制叶片突长。
(四) 微量元素应适时适量补充,因前面已有讨论 故不再赘述。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:阳台兰株施肥的基本观念之施肥种类
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳台兰株施肥的基本观念之环境因素(一) 日光 1. 阳光充足时光合作用良好,如果氮肥比率高,则叶片生长快速。相反的,如阴雨天时,光线不足,氮肥需要量减少,多施氮肥易导致叶片徒长。光线不足时,兰花需较高之钾肥,始能维持正常之光合成作用。所以要依环境遮阴后光线的强度, 来调整磷钾肥比率,才不会造成叶片突长或叶片生长停顿,要看兰株生长状况来调整用肥。 2. 阳光越强,温度越高,则兰叶的水分蒸发越快,如兰株无法获得充足水分,则会关闭叶片气孔,防止水分散失,所以兰花也会停止生长,故于夏天要加强遮阴及加强环 境湿度,并减少用肥。
