土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 阳台兰株施肥的基本观念之环境因素
阳台兰株施肥的基本观念之环境因素
发布于:2022-10-18 13:59:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一) 日光
1. 阳光充足时光合作用良好,如果氮肥比率高,则叶片生长快速。相反的,如阴雨天时,光线不足,氮肥需要量减少,多施氮肥易导致叶片徒长。光线不足时,兰花需较高之钾肥,始能维持正常之光合成作用。所以要依环境遮阴后光线的强度, 来调整磷钾肥比率,才不会造成叶片突长或叶片生长停顿,要看兰株生长状况来调整用肥。
2. 阳光越强,温度越高,则兰叶的水分蒸发越快,如兰株无法获得充足水分,则会关闭叶片气孔,防止水分散失,所以兰花也会停止生长,故于夏天要加强遮阴及加强环 境湿度,并减少用肥。
3. 阳光越强,温度越高超过28度以上,且环境干燥,就不太适用叶面施肥,如果要叶面施肥,那就只有利用黄昏太阳要下山时, 于浇水后喷施,并于第二天早上太阳要出来前,再浇水一次,将肥料洗去,以免造成肥伤。
4. 有阳光兰株光合作用好,兰根吸收水分好,故要于出太阳前的清晨浇水后,实施根部施肥效果最好,但温度超过28度以上, 根部施肥时注意肥料不要喷到兰叶,以免造成肥伤情事。
(二) 温度
1. 温度高时氮肥的挥发比较快,兰花吸收比较快,所以氮肥的浓度要比较低,所以施肥的期间要短,而温度低时氮肥挥发比较慢,兰花吸收比较慢,所以氮肥的浓度可稍高,间隔时间要较长。
2. 温度高时兰花对磷肥吸收较好,温度低时对磷肥吸收较不好,因此兰株(报岁兰)如果要开花,应于秋天多施磷肥。
3. 温度在20-30度之间最适合施肥,如果温度过高或过低,兰花于休眠期或半休期, 对肥料的吸收与光合作用较差,应减少使用或减量使用。
4. 日夜温差最好6-8度,在春 秋两季看兰叶开始生长时,此时施肥效果最好,兰叶生长也最迅速。
(三) 水分
1. 环境潮湿时,因有水分稀释肥料,所以施肥的浓度可较高, 并可整株浇灌, 而环境干燥且强光高时,只可根部施肥,肥料浓度要更稀薄,以免造成肥伤。
2. 温度低时兰株对水份的需求减少,故要减少浇水,温度高时兰花对水求增加,故要增加浇水频率,而施肥要在浇水半个小时后施肥效果好。
3. 兰盆干燥时不宜施肥,如果肥分浓度过高,兰根无法适应, 会造成烂根情事。
(四) 湿度
1. 正常的状况是日光增强,温度上升水分蒸发快速,湿度降低,因此,一天当中在出太阳的日子,中午1-2点温度最高, 而随太阳下山温度一直下降,因此清晨至太阳出来前,温度最低湿度最高,而湿度也影响到施肥的方式,温度高湿度低的环境适合根部施肥,温度低湿度高的环境适合叶面施肥,所以了解一天当中温湿度的变化,就可以选择不同的施肥方式。
2. 当然湿度的变化, 还会受到地形高度及环境中有无水源、树木、风力或人工加湿等诸多因素影响,都会影响湿度的高低, 而针对湿度的高低,采取不同的施肥方式才会有良好的效果。
3. 兰花本来就生长在高湿的环境,所以如果全年都维持湿度在70以上,那么兰花就很好种,如果湿度一直下将,兰花的死亡率就越高,这也是阳台养兰为什么夏天兰花容易死亡的原因。
4. 环境的湿度可买湿度计来看高低,也可观察环境中有无青苔生长,如果有则适合兰花生长,如果无则不适合兰花生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
兰花的选购常识和栽培技术
知识点:阳台兰株施肥的基本观念之环境因素
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乔木灌木冬季养护技术标准
一.修剪 经过一年生长,许多乔灌木生长出“无用枝”,这些枝要么影响美观,要么影响通风透光。还有许多枝受病、虫危害,成为病枝、虫枝。更有些枝受诸多因素影响,形成枯枝。这些枝统统都需要剪去,我们称之为“冬剪”: a.主干上的萌生枝从根剪去。 b.内膛杂乱无序枝进行疏剪。 c.树冠若有缺失,缺失附近的萌枝应进行短截,促其快速生长。 d.病枝、虫枝须从根剪去。 e.枯枝、枯叶须剪除。 f.行道树有碍人、车辆的树枝须剪除。
