土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 兰花的选购常识和栽培技术
兰花的选购常识和栽培技术
发布于:2015-06-15 16:29:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬末春初,花卉市场上常有小贩出售带蕾野生兰花。但是,因为人们选购时不注意兰花植株性状,买回家后往往会发生花蕾萎蔫或不能正常开放,甚至第二年也不发生花蕾,使养花者大失所望。因此,在花卉市场上选购兰株时,必须慎重。
小贩出售的兰花,多采自山区,采集时由于追求数量,根系伤断较多,装运时又挤压于篓内,运抵各地后贮存时间过久,造成根叶多有伤残。所以,选购兰株时要挑选根系完整健壮、叶丛齐全、株形匀称、端正而无黑斑或枯黄者。每棵叶束有4~5束者较为理想。叶束繁多者容易成活,第二年也极易萌生花蕾。在北方寒冷地区,应注意勿使根系受冻。
购买来的兰株栽植前需进行相应的处理。首先应将兰株用清水进行清洗,特别是搁置时间较久的兰株的根系有些干缩的,需先把根须放在水中浸泡一段时间,待根须吸足水分,恢复如初时,再把兰株捞出晾干。把伤根、断根、枯根、腐根修剪好,然后放人高锰酸钾溶液中消毒,经修整晾干后待栽植。
上盆方法
栽植兰花以泥盆为佳,因为它泄水性和透气性好,而塑料盆、瓷盆、陶盆因盆壁不透气,不利于初栽兰株的成活。一般选口径20~25厘米的泥盆,可栽种兰株2~3丛。
所用培养土以弱酸性土壤(pH5.5~6.5)为最理想。如质地疏松、排水良好的“兰花泥”。也可用塘泥2份、腐叶土和沙土各l份混合配制而成。
栽植时,先用几片蚌壳或薄瓦片(以凸面朝上)相互交叉重叠盖住盆底部,上覆粗泥粒或炭块,约为盆深的1/4。将处理好的兰株放于其上,顺势理直根系,再向四周填入兰花泥或腐殖质含量丰富的培养土加至根基部,继续填充培养土时,需用手将兰株悬提一下,使兰根得以伸直舒展,以利于兰株成活。待培养土加至盆沿2厘米左右时,再轻轻墩几下兰盆,使兰根与盆土密切结合,同时也使盆土的盆面平整。这时再在盆土的表面盖上一层白石子或铺种翠云草,既美观,又可保持盆土表层湿润,还可防止浇水冲刷盆内的泥土。
栽植后的管理
兰株上好盆后,应及时浇一次透水,以细口水壶低贴泥面,盆底孔见水为止。浇水时尽量避免喷湿叶丛,否则在缓苗养护期间,叶面极易发生黑斑,从而引起霉烂。也可采用盆底渗水法使盆土湿透后置于阴凉处缓苗。待7~10天后,兰株已基本恢复生机,再逐渐把盆花移至向阳的窗口,室温在5℃以上,保持盆土湿润,施1~2次稀薄液肥(兰花专用复合肥)。通过一段时间的养护管理,有些兰株就会现蕾开花。花蕾破苞、花萼露色,或绽蕊舒瓣时,切忌阳光直射,否则,花色泛黄,瓣缘易受灼伤,花开不挺。一般待花盛放10天,应将花朵连花葶一起剪除。
随着天气的回暖,不久在兰株鞘叶又抽出新芽。春天气温转暖,气温达15℃时,即可将开过花的春兰和没有花蕾的蕙兰、寒兰等移放户外疏阴下栽培,而建兰和报岁兰却应推迟出室。
栽培兰花选择基质的技术
基质的选择对于栽培兰花是十分重要的。由于大多数兰花都是喜润而畏湿,要求通风通气,因此基质要用能吸水并通气的材料。其次,兰花也需要养分,基质中要混有有机物和其他能逐渐释放出养分的物质。常用的基质有:水苔(主要是泥炭藓)、蕨根(主要是紫萁根)、椰壳、树皮、树叶、棕纤维、腐殖质、碎骨、羽毛、木炭、泥炭土、塘泥球、泥土、煤渣、浮石、沙砾、蛭石、珍珠岩、陶粒、砖块、瓦片等。
栽培者可以根据当地的实际情况和栽培的要求,选择资源丰富、取材容易、价格低廉的材料,以合理搭配。例如,在北方种植春兰,可以取当地阔叶林下的腐殖土,既透气又有肥分,而且也呈微酸性反应。而在南方则可选用塘泥、水苔、椰壳、树皮、棕纤维等既排水通气,又有一定肥分且呈微酸性的材料。
栽培兰花的基质大致可分为两大类:块状的基质和非块状的基质。前者如树皮、椰壳、蕨根、木炭、砖块、瓦片、陶粒、珍珠岩等,应敲碎至直径0.5~2 厘米,最好不留尖锐棱角,以免磨擦伤根;后者如塘泥、土壤、沙粒、泥炭土、腐殖质、羽毛、牛粪干、锯末等,最好先捣碎,按比例配在一起,加水和匀,晒干后再捣成小块备用。
栽培兰花基质的酸碱度主要指腐殖土和沙壤土,以微酸(pH值5.5~6.5)为宜。过酸的可用石灰中和至微酸,碱性的基质可用过磷酸钙或硫酸亚铁等混入土中。一般用树叶、草皮等沤制的有基肥带酸性,在北方可用来调节酸碱度。
基质调制好后,最好进行一下消毒处理。最简单的办法是在高温天气将基质摊在水泥地上,在日光下曝晒5~7天,一般可以杀死真菌孢子和虫卵。如果用蒸汽消毒则效果更佳,任何装置均可,只要蒸汽通过1小时就可以达到消毒的目的。此外,用福尔马林加50倍水喷洒(400毫升/平方米)并密封2周,启封后 10~20天即可使用。
兰花需要的环境条件
兰花和其他植物一样,种类繁多,生长环境各异,很难有一种通用的栽培方法,但也都离不开对水分、养分、温度、光照的调节。要想养好兰花,应当首先注意以下几个方面:
1、温度
兰花因种类不同对温度的要求是不同的。春兰、蕙兰耐寒力较强,越冬温度6℃左右对其花芽发育有利。如温度超过12℃,秋季形成的花芽也容易在土面下枯死,或花梗不伸长,开花不正常。建兰、墨兰、寒兰冬季需要较高的温度,才能安全越冬和正常开花。一般说来,养兰最低极限温度8℃,最高极限温度是 35℃,18~30℃是兰花最佳养护温度,气温降至8℃时应入室过冬,早春气温达10℃时出室。应设法将兰花放置在最佳温度的环境里。
2、水分
家庭养兰的最佳空气湿度为60%~70%,盆中基质干了再浇水,一次浇透。但要注意勿使花盆内积水,以免造成烂根,甚至死亡,所以有“干兰湿菊”之说。气温高或空气湿度低时,可用小喷雾器喷洒叶面及根部,以达到降温增湿的目的。
3、养分
兰花喜薄肥,施肥时要十分小心,力求不损害根系。施肥太浓或过多使用基肥,都会引起有毒盐分的积累,伤害兰花根部,引起死亡。因此,应尽量不用基 肥,而追施稀释倍数多一些的液肥,宜薄肥勤施,忌浓肥和一次施肥过多。兰花施肥的季节应从春末开始至秋末结束,亦即集中于生长季。有兰花专用复合肥,以 1:400~500的比例稀释后即可使用。
4、光照
在自然界,兰花大多生于湿润的谷地疏林下,富含腐殖质的微酸性土壤中,便形成了对此环境的适应性。因此,兰花喜半阴,喜湿,忌强光。一般冬季应遮光50%~60%,夏季遮光70%~85%,阴天不遮光,室内放置在略见阳光处即可,避免强光直射。
5、通风
在自然界中,兰花大多生于空气流通的环境中,因此需要疏松通气的栽培基质和空气流通的清洁环境。要养好兰花需要注意通风,包括根部周围的通风以及兰花植株之间保持距离。兰花周围保持新鲜空气,有利于光合作用和呼吸作用的进行。通风还可以调节和降低温度以及抑制病虫害的滋生和蔓延等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
室内常用观叶植物养护小贴士
1散尾葵:喜高温、潮湿的环境,冬季长时间低于5摄氏度必受冻害,生长期保持盆土湿润和较高的空气湿度。 2青叶榕:喜高温、多湿及充足的阳光,耐旱较强,春夏季经常浇水,且向叶面喷水,较耐寒。 3绿萝:喜高温多湿及半阴环境,4-9月生长期要充分灌水,高温期应经常向叶面喷水,越冬温度10-15摄氏度。 4发财树:要求光照充足也可耐阴,春季至秋季盆土干后浇水,冬季保持干燥,越冬最低5摄氏度以上。 5铁树:喜暖热、湿润通风良好,生长期喜含铁质肥料,尤以硫酸亚铁溶液,春夏季应多浇水,入秋后宜减少浇水量,较耐寒,冬季宜保持5摄氏度以上。
