土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香樟树的施肥要求
香樟树的施肥要求
发布于:2015-06-15 15:47:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  香樟树在生长发育的不同阶段,需要吸收不同的营养成分,其中N、P、K三要素要占树体干重的45%左右,微量元素尽管所占的比重小,但也是必不可少的。
  肥料类别及使用
  1、基肥施用。基肥主要用有机肥。有机肥料养分全,还可以改良土壤结构,如厩肥,堆肥,鸡、牛、等粪便,一亩施二三千公斤,时间一般以9-10月为宜。秋后早施,土温较高,有利于根系伤口愈合,并能长出新根。增强第二年早春根系的吸收能力。
  2、适时追肥。追肥又叫补肥,有利于当年壮树、高产优质,并为第二年开花结实补充养分。香樟树苗追肥的特点是:第一,追肥种类、数量不受限制;第二,香樟的新梢生长时间短,增加枝叶量是其主要矛盾。因此,追肥时间要求比较严格,追肥的原则是以生长前期为主,70%以上的肥料应在前期使用,中后期适当补充即可。第三,香樟具有多种经营目的,如采叶、收获果实、生产木材、绿化观赏等。因此追肥时间、数量和方式差异很大。   一般来讲,一年最好施肥三次,春季于3月中上旬,新根生长初期,根系的吸收能力弱,而展叶、开花等消耗养分多,主要施用氮肥,适当加配磷肥;夏季在5月中上旬。花期刚过,果实迅速生长,也正是新梢生长旺期,消耗养分多,此时仍以速效氮肥为主,配合少量磷肥;秋季约在7月中下旬,正值种子硬核期,为提高种子的品质和产量,需要氮、磷、钾三要素混合施用。
  施肥中注意事项
  1、科学地确定施肥量由于影响施肥量的因素很多,如树势、产量、树龄、品种、土壤、气候以及管理水平。因此,要综合考虑多种因素,提出合理的施肥方案。目前,科学施肥量是根据树体养分状况来决定,应用叶片养分分析是确定科学施肥量的可靠依据,用叶片的营养状况来判断树体营养水平。但大多数施肥是根据实践经验来进行的。
  2、根外追肥的最佳时间在傍晚,傍晚前后根系的吸收和利用率高。另外,最好选择在下雨后进行。
  3、追肥过程中,香樟树苗价格,在注意一些配伍禁忌。如酸性肥料只能与酸性农药使用,而不能与碱性农药使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
仙人球种植养护技术
  仙人球是家庭花卉中的常见种类,只要养护得当不但生长快,而且球体亮丽,开花繁茂。  一、温度  仙人球性喜高温、干燥环境,冬季室温白天要保持在20℃以上,夜间温度不低于10℃。温度过低容易造成根系腐烂。  二、光照  仙人球要求阳光充足,但在夏季不能强光暴晒,需要适当遮阴。室内栽培,可用灯光照射,使之健壮生长。  三、盆土  盆栽仙人球用土要求排水、透气性良好、含石灰质的沙土(或沙壤土),可用壤土、腐叶土各2份,粗沙3份,另加石灰石砾或陈旧建筑物拆除时废弃的陈石灰墙屑1份混合配制而成,也可用壤土、粗沙各2份,碎砖、腐叶土及陈灰墙屑各l份混合配制而成。栽培时应在盆底部垫以少量碎砖石、瓦片,以使排水通畅。
