冬季气温低,大部分花卉苗木病虫将以各种方式进入越冬休眠状态。这一时期各种病虫基本上不活动,移动性小,如果冬季防治的措施得力,可大大降低来年病虫的发生及危害程度,收到事半功倍的效果。所以,冬季正是病虫害防治的好时机!
清理苗圃
大多数花卉苗木病虫的病原物(菌)或越冬卵,均在苗圃内的枯枝落叶或杂草中越冬。因此,冬季将苗圃内的枯枝落叶和杂草彻底清除销毁,改善卫生状况,可以大大地减少各种病虫源。这对于防治月季、玫瑰、菊花、海棠及柳树等花木的炭疽病、白粉病、锈病、红蜘蛛、蛾类具有显著效果。
剪除带病虫枝叶
结合冬季修剪,着重剪除带病虫的枝叶,如月季、玫瑰等花木上的虫卵,杨、柳及花灌木上的介壳虫,剪下的病虫枝叶要及时清理,运出苗圃集中销毁处理。
冬耕深翻
冬耕深翻可以使潜伏在土壤中的地下害虫如蛴螬、地老虎、蝼蛄等的幼虫、蛹、卵等遭受机械损伤,暴露在地表后又可以使其被鸟类等天敌啄食,必要时还可采取人工捕杀。另外,深翻可以将土壤表层的病原物翻埋入深土层,深土层中的病原物被翻到地面,破坏病虫的适生环境。
涂白保护
枝干涂白不仅能有效地防止冬季花木的冻害,提高花木的抗病能力,而且还能破坏病虫的越冬场所,起到既防冻又杀虫的双重作用,特别是杀灭在树皮里越冬的螨类、蚧类等效果更佳。要特别注意的是,生石灰一定要充分消解,否则涂到花木枝干上易造成烧伤。
药物防治
由于冬季各种病虫多处于休眠状态,对那些在发生季节不易防治的病虫可以采用冬季药物防治。如用介壳专杀的可喷雾防治介壳虫,晚冬喷施菌灭产品能对梨锈病、月季黑斑病等多种病害起到良好的防治作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冬季,苗圃病虫害防治好时机
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花分盆的“四注意”春季开花的兰花,在9月下旬至11月或新芽萌动以前应该分盆了。应注意四点: 1、兰根要洗净。在盆土充分干燥后,轻轻取出植株,除去泥土,剪除烂根、断根,用清水洗净根、叶,晾干待兰根变软后,用剪刀在空隙大的鳞茎处剪开,另外将烂根、断根剪除。再用水冲洗根系一遍,剪口涂上木炭粉或硫磺粉(以防病菌感染),然后再种。 2、植料要沥水。养兰重在养根, 根好兰才茁壮,兰花养不好,十有八九问题出在植料透气沥水差导致烂根上,所以植料的透气沥水少不了,必须因地制宜下功夫配制透气沥水的植料。实践证明养兰植料最好是颗粒植料与过筛兰花泥混合配置为好, 这样可优势互补,效果良好。
