土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于冬季花卉的病虫害防治
关于冬季花卉的病虫害防治
发布于:2015-06-10 13:06:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着冬季的来临,大部分花卉病虫便以各种方式进入越冬(或休眠)状态。这一时期各种病虫基本上不活动,正是进行防治的好季节,如果防治措施得力,可大大降低来年病虫的发生及危害程度,收到事半功倍的效果。
清洁园圃:大多数花卉病虫的病原物(菌)或越冬卵均在园圃内的枯枝落叶或杂草中越冬,待来年条件适宜时再出来活动。因此,在冬季将园圃内的枯枝落叶和杂草彻底清除销毁,改善卫生状况,可以大大地减少各种病虫源。这对于防治月季、玫瑰、菊花、芍药、海棠及槐、柳等花木的炭疽病、白粉病、锈病、红蜘蛛、蛾类具有显著效果。
剪除带病虫枝叶:冬季修剪是园圃管理工作中的重要环节之一,结合冬季修剪,着重剪除带病虫的枝叶,剪下的病虫枝叶要及时清理,并运出园圃外集中处理。
冬耕深翻:冬耕深翻可以使潜伏在土壤中的地下害虫如蛴螬、地老虎、蝼蛄、金针虫等的幼虫、蛹、卵等遭受机械损伤,暴露在地表后又可以被鸟类等天敌啄食,必要时还可以进行人工捕杀。另外,深翻将土壤表层的病原物翻埋入深土层,深土层中的病原物被翻到地面,破坏了病虫的适生环境,有效地控制了病虫的发生。
涂白保护:枝干涂白不仅能有效地防止冬季花木的冻害、日灼,提高花木的抗病能力,而且还能破坏病虫的越冬场所,起到既防冻又杀虫的双重作用。特别对在树皮里越冬的螨类、蚧类等作用尤佳。常用的涂白剂配方为:生石灰5公斤,石硫合剂原液0.2公斤,盐0.3公斤,猪油(用其他动植物油亦可)0.2公斤,水17公斤。配制方法:先将生石灰和盐用水化开,然后加入猪油和石硫合剂原液充分搅拌均匀即可。特别注意:生石灰一定要充分溶解,否则涂到花木枝干上易造成烧伤。
药物防治:由于冬季各种病虫多处于休眠状态,对于那些在发生季节不易防治的病虫可以采用冬季药物防治的措施。如用50-100倍液的机油乳剂喷雾可防治介壳虫,用800倍液氧化乐果按每平方米4公斤灌施可防治菊花瘿蚊。晚冬喷施1%的波尔多液2-3次能对梨桧锈病、月季黑斑病等多种病害起到良好的防治作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于移植苗木树皮保护与补救
木本植物的茎由外到内依次由树皮、形成层、木质部、髓几部分组成。树皮起保护和输导作用,防寒、防暑、防病虫、防机械损伤,输送水分、养料、有机物。其中的筛管能够向下输导叶片光合作用产生的各种有机养分。俗话说,“人怕没脸树怕没皮,人怕伤心树怕剥皮”,脱皮的树如果得不到及时维护,就有死亡的危险。苗木移植过程中,如稍有不慎,经常会破坏树皮,严重者会导致树皮大面积剥落,特别是大树移植中树皮脱掉的情况屡见不鲜。如果皮层少量受损而未完全断开,树体上下运输受阻,树木正常生长受到影响,植物将长势不佳逐渐衰弱;如果树皮剥落,根系得不到充足的能量来源,树木必然衰败死亡。笔者总结多年植物种植经验, 谈谈加强苗木移植树皮的保护和树皮破坏后的补救措施。
