春季开花的兰花,在9月下旬至11月或新芽萌动以前应该分盆了。应注意四点:
1、兰根要洗净。在盆土充分干燥后,轻轻取出植株,除去泥土,剪除烂根、断根,用清水洗净根、叶,晾干待兰根变软后,用剪刀在空隙大的鳞茎处剪开,另外将烂根、断根剪除。再用水冲洗根系一遍,剪口涂上木炭粉或硫磺粉(以防病菌感染),然后再种。
2、植料要沥水。养兰重在养根, 根好兰才茁壮,兰花养不好,十有八九问题出在植料透气沥水差导致烂根上,所以植料的透气沥水少不了,必须因地制宜下功夫配制透气沥水的植料。实践证明养兰植料最好是颗粒植料与过筛兰花泥混合配置为好, 这样可优势互补,效果良好。
3、根土要密接。种时将新芽向外,以利生长。上盆时将植株放在盆中间,使盆分布均匀,然后逐渐加入细土,待盆土加到2/3左右时,用手轻提兰苗,同时摇震花盆,使土与根密切结合,边填土边摇动花盆, 使根与土密接,兰花的根是半气生的,压实后上面根系露一点在土外,以有利于其生长。
4、水分要浇透。上盆后浇透水,可用坐盆法浇透水,勿淋大雨吹大风,放在避风稍阴湿处,几周后即可转入正常性的养护管理了,以后适当控制水量,直到新芽萌动。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:兰花分盆的“四注意”
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物萎蔫后的养护和复壮旱蔫 花木长期干旱未能够及时浇水,从顶端开始向下萎蔫,枝干皮层皱缩直至全株枯死。在这种情况下,要对干旱花木叶面及周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度低的水浇灌土壤。 水蔫 土壤中含水量过大,植物根系呼吸受阻或窒息而死,枝叶得不到根系的水分供应,势必萎蔫甚至枯死。 解决方法:对受害花木要避免强光直射和强风直吹,剪去部分嫩枝嫩叶,减少水分蒸发。地栽的花木及时松土。盆栽的花木,剔除三分之一过湿的盆土,加上干土重新栽植,结合叶面喷水,每隔三天喷一次稀薄的液肥,如此养护10天,受害的花木即可康复。
