旱蔫
花木长期干旱未能够及时浇水,从顶端开始向下萎蔫,枝干皮层皱缩直至全株枯死。在这种情况下,要对干旱花木叶面及周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度低的水浇灌土壤。
水蔫
土壤中含水量过大,植物根系呼吸受阻或窒息而死,枝叶得不到根系的水分供应,势必萎蔫甚至枯死。
解决方法:对受害花木要避免强光直射和强风直吹,剪去部分嫩枝嫩叶,减少水分蒸发。地栽的花木及时松土。盆栽的花木,剔除三分之一过湿的盆土,加上干土重新栽植,结合叶面喷水,每隔三天喷一次稀薄的液肥,如此养护10天,受害的花木即可康复。
肥蔫
花木土壤中肥料浓度过高,使花木中的水分向土壤内渗透(即反渗透),俗称烧根,造成花木萎蔫甚至枯死。
解决方法:地栽的受害花木,可大量灌水稀释土壤中的肥料浓度,并及时排出。盆栽的花木,剔除盆内表土,用水浇灌,
使过多的肥料随水从花盆低部流出,再在盆面做一层素土。同对受害花木采取遮阴、
叶面喷水等措施,维持花木枝叶生命,经过10天至20天即可恢复正常。
虫蔫
天牛、吉丁虫危害严重时,破坏了花木主干或主枝的输导组织,造成局部或整株萎蔫或枯死。
解决方法:虫害造成的萎蔫是难以恢复的,珍贵花木可将枝条剪下,进行扦插或嫁接。
风蔫
花木发生的新梢,特别是春梢大量生长时,遇上强烈的光照和强风(特别是干燥风);花木常发生萎蔫。
解决方法:这时要采取遮荫、避风、叶面喷水的办法,即可防止新梢失水而萎蔫。
热蔫
这一般出现在夏季,不过你家植物如果长期处于空调房内,也会导致植物萎焉。高频率的开空调会让室内产生一定的温差,这会导致植物叶片出现萎蔫内卷,甚至枯黄脱落。
解决方法:部分植物对温度差较为敏感,建议慢慢将植物搬至应湿润、通风的地方,冬季室内温暖,室外严寒,可搬至阳台,晚间再搬回室内。
冷蔫
冬季气温波动大,如果植物放在室外或阴处就会导致冷蔫。如扶桑、茉莉、杜鹃等,清晨叶子会萎蔫失去光泽。
解决方法:冷蔫一般问题不大,在中午气温升高后植物会逐渐复原。但依然不要长时间让其处于寒冷的环境,注意保暖。以上7种就是植物出现萎焉的常见原因,大家可以针对自己家的花卉绿植出现的状况对症下药。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植物萎蔫后的养护和复壮
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂枝樱花的病虫害防治穿孔性褐斑病:在5至6月时发生,叶出现紫褐色小点,后渐扩大成圆形,病斑部位干燥收缩后成为小孔、病菌多在病枝病叶上过冬,发育最适温度为25℃至28℃,借风传播,在多雨季节有利于侵染发病,树势衰弱,排水不良,通风透光差时,病害发生严重。 防治方法:(1)加强栽培管理,合理整枝修剪,并注意剪掉病梢,及时清理病叶并烧毁,为植株创造干净的生长条件。(2)新梢萌发前,可喷洒3至5波美度石硫合剂,发病期可喷洒50%苯来特可湿性粉剂1000至2000倍液,或15%代森锌600倍液至800倍液。
