土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂枝樱花的病虫害防治
垂枝樱花的病虫害防治
发布于:2022-10-18 13:49:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
穿孔性褐斑病:在5至6月时发生,叶出现紫褐色小点,后渐扩大成圆形,病斑部位干燥收缩后成为小孔、病菌多在病枝病叶上过冬,发育最适温度为25℃至28℃,借风传播,在多雨季节有利于侵染发病,树势衰弱,排水不良,通风透光差时,病害发生严重。
防治方法:(1)加强栽培管理,合理整枝修剪,并注意剪掉病梢,及时清理病叶并烧毁,为植株创造干净的生长条件。(2)新梢萌发前,可喷洒3至5波美度石硫合剂,发病期可喷洒50%苯来特可湿性粉剂1000至2000倍液,或15%代森锌600倍液至800倍液。
叶枯病:夏季叶上发生黄绿色的圆形斑点,后变褐色,散生黑色小粒点,病叶枯死但并不脱落。
防治方法:(1)摘除并焚烧病叶,发芽前喷波尔多液。(2)5至6月再喷65%代森锌可湿性粉剂500倍液,每隔7至10天喷一次,连喷2至3次即可。
根癌病:主要发生于主干基部,有时也发生于根颈或侧根上,病部产生肿瘤,初期乳白色或肉色,逐渐变成褐色或深褐色,圆球形,表面粗糙,凹凸不平,有龟裂,感病后根系发育不良,细根极少,地上部生长缓慢,树势衰弱,严重时叶片黄化、早落,甚至全株枯死。
防治方法:(1)染根癌病的苗木必须集中销毁,苗木栽种前最好用1%硫酸铜浸5至10分钟,再用水洗净,然后栽植。(2)发现病株可用刀锯彻底切除癌瘤及其周围组织。(3)对病株周围的土壤也可按每平方米50克至100克的用量,撒入硫磺粉消毒。同时注意进行土壤改良。
流胶病:流胶病大多发生在枝干的伤口部位以及枝杈的表皮擦伤处。一般于春季发生,生长前期对树体影响不大。流胶后病部有轻微的肿块,皮层以及木质部变为褐色,局部出现干腐,此时易感染其他病害。生长后期,从6月份开始表现较为明显,先后出现黄叶、小叶现象,新梢止生停长,枝干皮层变褐,逐渐干枯。防治方法:用溃腐灵50至100倍液喷施主干和枝干,或四霉素稀释50倍涂抹枝干,交替防治。
蚜虫:蚜虫主要危害樱花芽、新叶花蕾部位,以刺吸式口器吸吮植物体内的汁液,被害的植株部分生长缓慢,叶片皱缩卷曲,严重者脱落,花蕾被害则不能正常发育,导致脱落。该虫还能分泌大量蜜露,诱发严重的煤污病,大大降低被害樱花的观赏性。
防治方法:用5%吡虫啉乳油2000至3000倍液喷雾或10%烯啶虫胺可溶性液剂稀释2000至3000倍均匀喷雾,亦可喷施1000至1500倍3%啶虫脒乳油交替使用。
红蜘蛛:红蜘蛛在6至7月高温干旱时,繁殖迅速,数量猛增,此时严重,它主要刺吸樱花叶片汁液,使受害叶片失绿呈灰黄色斑点,造成枯焦及提早落叶,被害嫩芽发黄枯焦,不能展叶,影响正常生长与观赏,且能导致其他病虫侵害。
防治方法:(1)在早春樱花发芽前,用晶体石硫合剂300至500倍液喷树干,以消灭越冬雌成虫及卵。(2)为害期喷施用20%哒螨灵1000至1500倍液防治或阿维菌素2000至3000倍液喷雾,亦可喷施50%溴螨酯乳剂2500倍液交替使用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
樱花蛀干性病虫害防治方法
知识点:垂枝樱花的病虫害防治
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂枝樱花的繁育
垂枝樱花的繁殖培育,以嫁接繁殖为主。嫁接一般选用樱桃、山樱桃实生苗作砧木,以优良樱花垂枝品种作接穗。 采条与储藏:垂枝樱花于2月中下旬(山东泰安)开始萌动,接穗可以随采随接,也可以短时间保鲜保湿储藏,其中最为常用的方式为沙藏。采集接穗时,选择无病虫害健康母树一年生壮条,枝条表皮无病斑,无损伤。捆绑和运输过程中也要注意避免勒伤和擦伤接穗。把接穗枝梢直径5毫米以下部分截去,然后将剩余部分沙藏,沙子含水量控制在40%至50%左右,储藏温度在2℃至4℃。
