土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂枝樱花的繁育
垂枝樱花的繁育
发布于:2022-10-18 13:47:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
垂枝樱花的繁殖培育,以嫁接繁殖为主。嫁接一般选用樱桃、山樱桃实生苗作砧木,以优良樱花垂枝品种作接穗。
采条与储藏:垂枝樱花于2月中下旬(山东泰安)开始萌动,接穗可以随采随接,也可以短时间保鲜保湿储藏,其中最为常用的方式为沙藏。采集接穗时,选择无病虫害健康母树一年生壮条,枝条表皮无病斑,无损伤。捆绑和运输过程中也要注意避免勒伤和擦伤接穗。把接穗枝梢直径5毫米以下部分截去,然后将剩余部分沙藏,沙子含水量控制在40%至50%左右,储藏温度在2℃至4℃。
接穗修剪:将沙藏的垂枝樱花枝条,剪成8厘米至10厘米长的小段,每段留2至4个芽,保留粗度8毫米至12毫米的接穗,进行封蜡保存。
接穗封蜡:先将熔点65℃左右的石蜡加热熔化,温度控制在90℃至100℃,温度过高,易烫伤接穗;温度太低,接穗上的蜡层太厚,接穗不容易成活,也浪费石蜡。蘸蜡速度要快(不超过1秒钟),不能重复,然后抛洒向空中,使石蜡迅速凝固。蘸蜡时间长易烫伤接穗,蜡封后蜡层应无色透明,无气泡。若蜡层发白,说明太厚,温度低,应加热等温度升上去后再蘸。接穗蜡封后,用透气通风的材料包装,并在做好品种、日期、数量等标记,放于阴冷处待用。
嫁接:嫁接在3月中旬进行。砧木粗度在2厘米至3厘米左右,嫁接高度选择3米处,采用双舌接方式嫁接。
具体嫁接方法:首先在接穗下芽背面削成约3厘米长的斜面,然后在削面由下往上1/3处,顺着枝条往上劈,劈口长约1厘米,呈舌状。砧木也削成3厘米左右长的斜面,斜面由上向下1/3处,顺着砧木往下劈,劈口长约1厘米,和接穗的斜面部位相对应。把接穗的劈口插入砧木的劈口中,使砧木和接穗的舌状交叉起来,然后对准形成层,向内插紧。如果砧穗粗度不一致,形成层对准1边即可。接合好后,用嫁接专用绑带绑缚即可。
嫁接及绑缚要求:一要绑紧,至少保证一侧砧木形成层和接穗形成层紧密结合,不留空隙。二要严实,不要外露,这可防止水分蒸发和雨水侵袭感染,有利接芽成活。三要快,这是嫁接成活的关键。应尽量减少接芽暴露时间,熟练操作技术,提高嫁接速度。
嫁接后养护管理:嫁接后一个月左右(4月中下旬)接穗新芽开始萌发,等接穗新梢长到10厘米左右时,修剪砧木萌蘖,促使养分流向接穗。
嫁接口以下15厘米内的萌条,修剪时贴着主干剪掉,剪口注意涂抹伤口保护剂。在距离嫁接口15厘米以下侧枝条保留两个叶片约10厘米,其余全部剪掉。把砧木植株底部根系发出萌芽清理掉。
解除绑带:5月下旬视嫁接口愈合程度,及时解除嫁接绑带,解除绑带过晚容易造成嫁接口腐烂或养分向上运输受阻;解除过早嫁接口未愈合或愈合不完全,容易使接穗失水死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
樱花的嫩枝扦插繁育技术
知识点:垂枝樱花的繁育
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
络石的栽培技术
络石为夹竹桃科,络石属,常绿木质藤本植物。别名:石龙藤,万字花,万字茉莉,原产中国,现我国大部分地区均有栽培。络石生于山野、溪边、路旁、林缘或杂木林中,常缠绕于树上或攀援于墙壁上、岩石上,亦有移栽于园圃。络石四季常青,花清丽婉约,简洁别致,像小风车,匍匐性攀爬性较强,是良好的芳香花卉,在园林中多作地被或盆栽观赏。 络石茎赤褐色,长达10米,有气生根。单叶对生,叶革质或近革质,椭圆形至卵状椭圆形或宽倒卵形。二歧聚伞花序腋生或顶生,花多朵组成圆锥状,花白色,芳香。蓇葖双生,叉开,无毛,线状披针形,种子多颗,褐色,线形,顶端具白色绢质种毛。花期3~7月,果期7~12月。络石喜半阴湿润的环境,耐旱,耐寒,在排水良好的砂壤土上生长良好。络石根、茎、叶、果实可供药用,有祛风活络、利关节、止血、止痛消肿、清热解毒的功效。
