幸福树是现在比较主流的居室盆栽观赏植物之一,因为它不但名字好听而且株型美观大方、寓意吉祥喜庆,有着很好的美化居室和净化空气的作用,是一种深受大众朋友们喜欢的树种。幸福树养护中需要注意的事项主要是一些日常的养护事项,所以相对来说幸福树还是比较容易养殖护理的。
幸福树只有养的漂漂亮亮、健健康康,才具有它该有的观赏效果和价值,为我们的居室起到装饰作用,所以我们要对它进行精心的呵护才可以。
幸福树养护注意事项
光照方面:光照很重要,幸福树喜欢生长在半阴环境下,全光照也可以,春天发芽的时候,只需要适当浇水,这样就可以抑制幸福树长太高,在高温季节的时候,每天需要喷水2-3次,防止中暑,加强给植物喷水,就会创造清凉和湿润。
土壤方面:幸福树在养殖的时候,土壤也特别重要,最好选择疏松透气、排水性能好并且又营养的土质,通常用园土:腐叶土:腐熟有机肥:河沙=5:3:1:1的比例配制,生长季节每月进行一次松土,确保其根部始终处于通透良好的状态。如发现盆内有积水要尽快排除,并于盆土收干后进行翻盆换土。
温度方面:幸福树的生长环境也很重要,这主要是温度,白天的生长温度为20℃-21℃,晚上为18℃-19℃,炎热盛夏时要尽量将温度控制在27℃以下。当环境温度很高时,要适当用搭棚遮荫。增加环境湿度,从而提高叶面的湿度。当在冬季的时候,温度不能低于8度,湿度不能少于5度,否则会被冻伤。
施肥方面:生长季节可每一个月浇施一次速效液肥,中秋节后可连续追施2~3次0.3%的磷酸二氢钾液,以增加幸福树植株的抗寒性,比较有利于其安全过冬。夏天的气温要高于32℃,秋末冬初气温低于12℃后,均应停止追肥。盆栽每年4月出房翻盆,在培养土中加入适量的腐熟饼肥或3%多元复合肥作基肥,生长季每月浇一次饼肥水或埋多元素缓释复合肥。中秋可连追2~3次0.3%磷酸二氢钾,增加抗寒性,夏季气温高于32℃,冬季低于12℃,停止追肥。
浇水方面:喜湿润。育苗期务必要保持苗床湿润。高温干旱季节,更应该重视水分的供应。但不可出现积水现象,防止幸福树出现积水烂根。春季抽生新梢时,要适当控制浇水,只需维持盆土比较湿润即可,以免其长得过于高大。冬季千万不要浇水过多,否则可能造成积水烂根的现象。幸福树喜湿怕干,苗期保持苗床湿润,高温干旱季节,更应注意水分供应。为防徒长,春季抽梢时可控制浇水,保持盆土湿润,夏秋季节要定期喷洒,浇水不可太多,以免积水烂根。
幸福树叶子发黄怎么办
1、幸福树温度一般适合20摄氏度以上,但是不能太高,如果当温度太高,那么其就可能叶子伴随着会变黄、叶边缘卷曲。而温度低的时候,有可能就会使得叶子也会发黄,甚至出现脱落的现象。这时候如果因为太热,那么可以放到室内或者阴凉通风处。太冷则放在室内温暖湿润的环境。
2、不适宜的光照或者缺少光照了,那么叶子都会因为叶绿素无法形成而造成叶子发黄的现象。所以在日常生活中,幼苗不需要太多的光照,但是成株之后,那么需要适当的进行重组的光照。冬季的时候也需要进行进行合适的光照。
3、如果不能适当的浇水,而且在四季浇水都要采取不同的方法,不然的花也会导致叶子发黄的现象。一般早晚浇一次水,夏季的花需要三次一天。冬季的建议不浇水,植物会停止生长而不需要。
4、在种植一段时间之后发现叶子发黄了,可能是因为土壤养分不够了,可以适当的更换盆土。或者对其进行施肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:幸福树的养护方法和条件
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉盆景越冬养护管理冬季的低温、霜冻天气,对花木可能构成严重威胁。为使花木安全越冬,首先要遵守“冬不入,春不出”的原则。“冬不入”:指天气刚寒冷,没有霜冻时,对大多数花卉来说,不要急于搬入室内。“春不出”:指天气转暖时,不要急于搬出室外,要等春季最末一次晚霜过后,天气完全转好,才开始搬出室外。 花卉盆景越冬养护管理的五要素和注意事项 一.了解花卉的耐寒温度: 要根据不同花木对低温的不同忍受能力,分别采取不同的防寒保暖措施,或把花木直接移入室内,或以塑料薄膜罩盖花盆,也可用塑料袋直接套住花木,还可临时设置简易小温室保温。对光照要求严格的花木,要放在室内窗台或靠近窗台阳光充足的地方;对光照要求不严或能耐阴的,可放在没有光照的阴凉处,但都要注意通风透气。宜选在晴天的中午开窗通风透气,但不可让冷风直接吹着花木。
