土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】幸福树的栽培方法分析
【分享】幸福树的栽培方法分析
发布于:2011-10-10 11:29:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
幸福树在自然状况下为中等落叶乔木,比来一些种植者经由精心栽培,使它具有了美妙的造型,成为适合于家庭和办公室摆放的高档盆花。幸福树的根、叶、果可以作药用,具有凉血、消肿、退烧的浸染,还可以治跌打损伤、毒蛇咬伤等;是以“幸福树”日益受到泛博消赞者的接待和认同。
   1、特征和习性
  幸福树学名菜豆树,为紫葳科、菜豆树属的乔木.它属于中等落叶乔木,主干可以长到15m以上, 二回至三回羽状复叶,叶轴长约30cm,无毛,中叶对生,呈卵形或卵状控针形,长4-7cm,先端尾尖,垒缘,两面无毛,叶柄无毛。
  幸福树原产于中国南部的热带及亚 热 带地域,性喜高温多湿,阳光充沛的情形。耐高温,畏严寒,宜潮湿,忌干燥,栽培宜用松散肥饶、排水精采、富含有机质的壤土和沙质壤土。
   2、优质种苗的滋生
  此刻花卉市场优势行的高品质的“幸福树”种苗一般都是从国外直接进口的。高品质的幸福树种苗主若是靠种子进行滋生,一般用50穴摆布的穴盘,每穴播种l0—15粒。种子发芽时凡是不需要笼盖任何工具.可是为了保证发芽所需湿度,可以在穴盘上面用塑料布搭一个小的拱棚,保证种子在发芽时有90%摆布的湿度。基质温度为22℃一23℃ ,一般播种50-60天往后就可以上盆裁培。
  幸福树也可以扦插滋生。可是这种体例一般很少用。原因有二:—是扦插滋生年夜量的种苗不太经济 ;二是若是持久用扦插滋生的种苗,种苗在往后的发展中会有良多不确定的身分,最终将影响上市制品花的性状一致性和不变性。
3、栽培前提
  (1)温度
  幸福树喜暖热情形.发展适温白日为20℃一21℃,晚上为18℃一19℃,在盛夏时也要尽量将温度节制在27℃以下。当情形温度很高时,要恰当给以搭棚遮荫.增添情形和叶面湿度,越冬时代最好能维持不低于8℃的棚室温度,最低不得低于5℃,以免呈现冻害。
  (2)光照
  幸福树为喜光植物,也稍能耐阴。全日照或半阴情形均可。可是光强最高不要跨越400001ux,夏日要搭棚遮光。盆栽植株在室内摆放时最好摆放在光照充沛的窗前或阳台上。若是长时刻将其放在光线暗淡的室内,易造成落叶。家庭盆裁时越冬时代可将其摆放于窗前或阳台前较高的部位,让其多接管光照。
  (3)湿度
  幸福树喜欢斗劲潮湿的土壤和栽培情形。空气湿度一般要连结在70%一80%之间,最高不要跨越85%,若是家庭摆放,可经常用稍温的清水喷洒植株,以维持其秀气的概况,同时也可增添情形湿度。
  (4)基质
  应选用松散、透气、排水精采的基质,可以用此刻的进口基质或者用国产的草炭土加珍珠岩和蛭石来配制,使最终基质的pH值为5.5-6.0,EC值为1.0-1.5mS/cm。花盆一般用15-24cm的花盆,可以按照最终栽培育抬举株的巨细来抉择所用花盆的巨细。此刻市场风行的栽培体例是每盆栽培一株或者两株,每盆的株高在70cm以上。
  (5)肥料
  幸福树所需要的肥料为N :P:K:Ca:Mg=l00:9:87:53:12。肥料的EC值可觉得1.6-1.7 mS/cm,在植物的快速生持久可以增添到1.9mS/cm。
  (6)发展调节剂
  此刻市场风行的高品质幸福树的高度一般都在70cm摆布,冠幅在60cm摆布,节间在1-3cm摆布,叶片的直径在5-7cm摆布,而且叶柄较短、叶片密实、光华敞亮,有极高的不雅鉴赏价值。要想达到这个尺度,必需使用发展调节剂,使用较多的是多效唑,使用的浓度在5—50ppm,距离一个礼拜摆布施用一次,可以按照天色和植物发展情形,调节使用的浓度和频率,最终达到一个合理、美不美观的株形。
  (7)C02浓度
  合理的C02浓度为800-900ppm。
[ 本帖最后由 milkcandy 于 2011-10-10 11:31 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhanglifly306
    zhanglifly306 沙发
    我家的幸福树被我养死了
    2011-11-06 21:38:06
  • lqs004
    lqs004 板凳
    相当的不错呀
    [ 本帖最后由 hughgang 于 2011-10-25 16:08 编辑 ]
    2011-10-25 10:12:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
银杏叶子发黄
工地去年栽植了一批直生银杏,现在处于养护期内,今天去工地发现,同一批次 同一位置的银杏叶子有黄,有绿,,是不是绿色叶子的银杏还处于生长过程中?[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-10-12 17:21 编辑 ]
