冬季的低温、霜冻天气,对花木可能构成严重威胁。为使花木安全越冬,首先要遵守“冬不入,春不出”的原则。“冬不入”:指天气刚寒冷,没有霜冻时,对大多数花卉来说,不要急于搬入室内。“春不出”:指天气转暖时,不要急于搬出室外,要等春季最末一次晚霜过后,天气完全转好,才开始搬出室外。
花卉盆景越冬养护管理的五要素和注意事项
一.了解花卉的耐寒温度:
要根据不同花木对低温的不同忍受能力,分别采取不同的防寒保暖措施,或把花木直接移入室内,或以塑料薄膜罩盖花盆,也可用塑料袋直接套住花木,还可临时设置简易小温室保温。对光照要求严格的花木,要放在室内窗台或靠近窗台阳光充足的地方;对光照要求不严或能耐阴的,可放在没有光照的阴凉处,但都要注意通风透气。宜选在晴天的中午开窗通风透气,但不可让冷风直接吹着花木。
1.对于能耐寒的低温、冷温(5~12℃、5℃以下)的花卉,如石榴、月季、腊梅、桂花、棕榈、贴梗海棠和紫薇等花卉,可放置室外庭院或阳台向阳处。
2.对于需保持中温(12~20℃)的花卉,如白兰花、茶花、杜鹃花、含笑、君子兰、倒挂金钟和四季海棠等花卉,必须在气温降至10℃之前就移往室内。
3.对于在高温(18~30℃)下才能正常生长的花卉,如:米兰、扶桑、茉莉、变叶木、水仙、昙花、令箭荷花、仙人掌、平安树、吊兰、绿萝、扶桑、一品红、秋海棠、茉莉、龟背竹、仙人球类和芦荟等,必须在气温降至12℃之前移往室内.
植物搬进室内后,摆放也有讲究.应放置在向阳暖和处。喜阳植物放前,半耐阴或耐阴盆花放后,还要不定期转换朝向。第一周应开窗通风,让植物逐渐适应温度变化。移入室内的盆花为了美观也为了保障养分的有效吸收.
放置在室外的植物,可设置风障防寒。常见防寒措施有根茎培土和覆土。根茎培土就是在树木根颈部培起一个小土堆,防止低温冻伤根颈和树根,同时可减少土壤水分蒸发。像牡丹这样种在土里无法移入室内的花卉,可扣一个大筐将整株植物罩住,筐体抹层泥巴,类似一个温暖湿润的小温室。
二.过冬前的修剪:
盆栽花卉越冬之前,应适时修剪整枝,以减少养分消耗,减少越冬时室内占用空间。移入室内的盆花为了美观也为了保障养分的有效吸收,做修剪是必不可少的,剪去枯败叶、过密枝、病虫枝、瘦弱枝可以将养分充分提供给有效枝干使盆花茁壮并安全过冬,对于徒长的枝干修剪的力度可以加强,已造型1-2年的盆景绑扎物可解去,或在解开后再重新绑扎,以防长时间在固定位置上勒捆,伤及枝条形成层,造成枝叶枯死。放在阳台上的树桩盆景,如榔榆、鹊梅、三角枫、榕树、罗汉松、圆柏、龙柏等,须进行必要的修剪。茉莉、紫薇、石榴等,可在晚秋进行剪枝,减少植株在冬季养料消耗,促进盆花多储存营养,使来年多开花。对枯枝、密生枝、病虫枝、过老枝、损伤枝均可用利刀或利剪除去;对春季开花的,只宜适当疏去无花芽秋稍;对当年生枝条开花的,应加强修剪,促发新梢,为来年着花做准备;对已受冻,但尚有部分存活的,可进行重剪,同时加强肥水管理,使花木迅速恢复长势。
三.过冬施肥注意事项:
越冬前施一次肥料,浇足水。越冬时,花卉一般要停止施肥。处于休眠或半休眠的花木,应停止施肥,以免根系腐烂,待春季换盆时,才施肥;秋冬或早春开花的以及秋播的花木,宜施薄肥。为提高花木的抗寒能力,秋末时就应减少施肥,以免花木茎、叶发嫩而降低抗寒能力。
四.过冬浇水注意事项:
冬季花木生长缓慢,新陈代谢降低,大都进入休眠状态,需水量及蒸发量相对减少。浇水的原则是“宁干勿湿”,切忌盆土未干就浇水,尤其是耐阴花卉,更不能浇水过多,以免引起落叶、烂根或死亡。一般以盆土干透再浇足水为佳。浇水的水温最好与室温差不多,也可用20~25℃的温水浇花。用温水浇花,会加速盆土有机物的分解,促进根部细胞对营养的吸收,从而促进花卉生长。浇水的时间最好在光照较好的中午进行。如用自来水浇花,最好先存放1~2天,待水中氯气挥发后再用。同时,要避免用含有肥皂或洗衣粉的水浇花。结合浇水,可用湿布细心抹净叶面灰尘。
五.入室花卉通风注意事项:
注意定期要进行通风,最好在晴天有太阳的时候,或者是温度较高的中午。在通风换气时,还必须注意不要让冷风直吹植株,以免发生不良反应。
六.过冬的病虫害防治:
对海棠类、玫瑰、山茶等叶片易发生病虫害的花木,将其植株下的枯枝落叶收集起来烧毁,可减少明年病害的发生。同时,喷洒多菌灵进行杀菌消毒。对**病、锈病、报春花的灰霉病,可分别及时用三唑酮或甲托防治。对通风不良时,盆栽植株上常出现蚜虫的花木种类,如白兰、米兰等可用吡虫啉进行防治。对于蚧壳虫,当然必须用针对性强的蚧必治防治。冬季花木常见的病害有白粉博煤污病,常见的虫害有蚜虫、白粉虱、蚊壳虫等,应采取有效措施在休眠期防治,以减少来年春季病虫害的发生。
明年开春,一般在春分至清明期间,越冬花卉可以陆续移至室外,施上肥水,如生物有机肥、黄叶必治、微量元素水溶肥等,让花卉在春天正常生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花卉盆景越冬养护管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
大规格苗木培育的前景及其养护管理近几年,随着城市生态环境建设和对景观环境要求的不断提高,常需移植大规格苗木移植大规格苗木能够优化城市绿地结构,改善城市绿地景观,且见效快,效果好。 从以下三点可以看出,大规格苗木培育的前景是被看好的 一、大规格苗木的培育原则。大规格苗木培养应从育苗开始做准备,育苗须合理密植,一般行距为90厘米,株距为30厘米。育苗整体框架形成后,可于6月中旬,苗木达到1米高左右,按“保行去株,保优去劣,留大去小,留强去弱”的方法淘汰,每亩保留1200棵左右作为大规格的苗木培育。苗木定株后,彻底清除杂草,追加秋肥,同时,并注意培养干枝。苗木进入木质化,再整形修剪。
