土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大规格苗木培育的前景及其养护管理
大规格苗木培育的前景及其养护管理
发布于:2022-10-18 13:40:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近几年,随着城市生态环境建设和对景观环境要求的不断提高,常需移植大规格苗木移植大规格苗木能够优化城市绿地结构,改善城市绿地景观,且见效快,效果好。
从以下三点可以看出,大规格苗木培育的前景是被看好的
一、大规格苗木的培育原则。大规格苗木培养应从育苗开始做准备,育苗须合理密植,一般行距为90厘米,株距为30厘米。育苗整体框架形成后,可于6月中旬,苗木达到1米高左右,按“保行去株,保优去劣,留大去小,留强去弱”的方法淘汰,每亩保留1200棵左右作为大规格的苗木培育。苗木定株后,彻底清除杂草,追加秋肥,同时,并注意培养干枝。苗木进入木质化,再整形修剪。
二、大规格苗木的特点。大规格的苗木繁育周期大约需用3年至4年以上,一般多以胸径5厘米为标准。由于大规格苗木在苗圃中管理时间长,给其生长创造了良好的条件,故成形后,干挺通直,树冠基本成形。
栽植大规格的苗木绿化见效快,苗木整齐均匀,而且抗毁坏能力强,能发挥最佳的绿化功能和美化环境效果。随着我国城市建设步伐的加快,大规格的苗木将备受青睐。
三、大规格苗木的经济效益。大规格的苗木不仅市场走俏,而且经济效益相当可观。同样品种,当年出圃小苗价格较低,销售困难。
大规格苗木经济效益的提高是苗木市场新的特点和走势所决定的。栽植户舍得多花钱买大苗,也不愿少花钱买小苗加以培育,其目的就是想使栽植效果立竿见影。
大规格苗木的移栽养护因树种、环境、季节的实际情况不同而有所差异,需要在实夹加以分析掌握,因时因地因树灵活地加以应用才能收到预期的效果,但是最基础的养护管理还要做好。现在正值深秋,方可从以下四个方面进行养护管理。
一、水肥管理
新移植的大树,由于根系吸收能力下降,而树冠蒸腾作用仍在进行,因此树体失水较严重,保护树体的水分平稳是树木成活的关键。树木栽好后,第一次水必须浇足浇透,以后除适时浇水外,还应根据树种和天气状况进行雾状喷水,一般在早晚进行,喷水应与叶面施肥相结作合,用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效肥料配成浓度为015%~1%的肥液选阴天的早或晚进行叶面喷洒,一般每隔半月喷洒一次。
栽植时,回填的土壤中,配有农家肥时,一般不进行土壤施肥,如回填土未配农家肥时,可在根系萌发后,进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
二、遮盖荫棚
一般在春季移栽大树时,不进行荫棚遮盖。但在炎热的夏季进行移栽时,必须搭遮荫棚,一般用遮荫网为宜,荫棚的搭制要与树冠保持一定的距离,留有一定的空间,有利于通风透气。
三、病虫害防治
新移植树木的抗病虫能力差,所以要根据当地病虫害发生情况随时观察,适时采取预防措施,据我们的经验,雪松发生病虫害的机会少,而油松、白皮松多存在蚜虫危害,适时喷药可以预防。
四、防冻
新植大树的枝梢、根系萌发迟,年生长期短,积累的养分少,组织不充实,易受低温危害,应做好防冻保温工作。一方面,入秋后要控制氮肥,增施磷钾肥,延长光照时间,提高光照强度,以提高树体的木质化程度,提高自身抗寒能力。
另一方面,在入冬寒潮来临之前,做好树体保温工作,可采用草绳缠干,设立风障等方法。设立封闭式风障时,应选用苇席,彩色条纹布为宜,有利于空气流动,气体交换,顶端应敞开,周身有一定量的透气孔,忌用厚塑料布设封闭式风障。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木与草坪夏季管理养护技术手册
知识点:大规格苗木培育的前景及其养护管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
法桐秋冬季养护要点
水肥管理 为增强苗木木质化强度,入秋前停止浇水。10月至11月可视墒情,浇灌1次至2次,11月底之前漫灌越冬水,以利安全越冬。在法桐树冠外围挖3个至4个深50厘米至100厘米的穴,施入马粪、碎草等酿热物肥料,可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土,以盖过根颈处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根颈处安全越冬。 防寒措施 可用塑料布把树干包严,再用草绳缠上,既保湿又防寒,再用地膜把树根部覆盖保温,可使次年法桐成活率达99%。树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害,又可消灭在法桐树皮缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份,食盐1份,硫磺粉1份,水40份。对于新定植的法桐,可在其四周打3个至4个桩,用遮阳网围起植株,再用细绳缝合,形成一个筒状,并在顶部加遮阳网。晴天可将遮阳网从下往上撸起,使植株接受光照,提高表面温度。
