种植攻略第一招:
水培绿植怎么养,其实从一开始的“脱土洗根”就很有讲究,“要想自家的水培植物长得好,这一步都是不能少的,否则就容易影响正常生长或受病虫害的侵染。”王师傅说,有些人买来的水培绿植是沾着泥土的新鲜货,这个时候就要先将植株从土壤中倒出,轻轻抖动、拍打,然后在清水中浸泡15-20分钟,再轻洗根部,2-3次的换水清洗,直至根部完全无土。然后根据水培植物的品种、形态、规格、花色等情况,选择圆形玻璃缸、玻璃瓶、玻璃盆等器皿。最后再把洗净的植株连根放进选器皿中,固定好根部。石材上可选择彩石、雨花石等简单又好看的材质。
种植攻略第二招:
王师傅说,许多新手第一次养水培绿植都不太容易存活。在他看来,这些新手的问题主要在于“懒”,因为虽然水培绿植十分适合室内种养,但其日常养护依旧很关键。只有做好日常的换水、清洁、修剪枝叶及腐根,才能让它们安然度过秋冬。
大多数人养水培植物,是因为它们不需要特别打理,瓶里或杯里放点水,就不管不问了。王师傅表示,不管什么样的植物,再怎么好养,都需要阳光。
“只有经阳光照射的植物,叶片才会绿,才会有光泽。”所以在当下季节,白天应尽可能放置在室内阳光充足或者散射光明亮的位置,比如朝南的房间或者窗边,应尽可能多地接受阳光的照射。”
此外,在充分给予水培植物阳光的同时,也要注意不要将它们置于窗口漏风处,以防冷风吹袭受冻。水培植物最适宜生长的温度是10摄氏度。如果晚上室内温度达不到5摄氏度,必须用较厚的透明塑料袋将花卉从上到下整株罩实以保暖保湿,塑料袋上开2-3个小孔有利于透气。
种植攻略第三招:
因为秋冬季节的气温低,水培植物虽在生长中,所需的水肥也很少,所以在水和肥的控制上,要把握一定的尺度。
王师傅提醒:“秋冬季节,10—15天换一次水就可以了。具体方法是,将新鲜的自来水放置半天后,按比例加入浓缩营养液。一般大家使用市场上出售的水培专用营养液就可以了,按说明书来配出合适的浓度。”
最后,每次换水时,可以用清水冲洗植物的根部及容器,修剪枯枝败叶及烂根。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水培绿植安然度秋冬种植攻略
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树树皮破损的处理——植皮的具体操作在大树移栽过程中,起吊、运输等环节往往容易拉伤树皮,引发低成活率等问题。那么,在致使大树树皮受损之后,需采取何种补救措施呢? 小损伤的补救:如果树皮受损较小,应及时用毛刷清理伤口中杂物;用多菌灵、百菌清等杀菌剂稀释液清洗伤口,用细胞分裂素6-苄基腺嘌呤溶液(1mg/L)涂抹创伤面,促进愈伤组织尽快形成。最后涂抹油漆等保护剂或用塑料薄膜进行包扎,防止雨水进入伤口而导致腐烂,绑缚的薄膜在愈伤组织形成后及时揭除。
