在大树移栽过程中,起吊、运输等环节往往容易拉伤树皮,引发低成活率等问题。那么,在致使大树树皮受损之后,需采取何种补救措施呢?
小损伤的补救:如果树皮受损较小,应及时用毛刷清理伤口中杂物;用多菌灵、百菌清等杀菌剂稀释液清洗伤口,用细胞分裂素6-苄基腺嘌呤溶液(1mg/L)涂抹创伤面,促进愈伤组织尽快形成。最后涂抹油漆等保护剂或用塑料薄膜进行包扎,防止雨水进入伤口而导致腐烂,绑缚的薄膜在愈伤组织形成后及时揭除。
大损伤的补救:对于较大的树皮损伤(即树皮有剥落现象),可以采取植皮的方法进行修复。对,树木也能进行植皮手术,这个技术对树种的要求比较高,南方的速生树种相对来说效果更好。再比如香樟,经过重新处理过以后,稍微远一点是很难看得出。
具体操作如下,首先将树皮伤口处,用锋利的刀具切齐修整,刮掉一些坏死的树皮、受伤的树皮;用杀菌剂、细胞分裂素和保护剂对伤口进行处理;然后将脱落的树皮原样贴上即可。如果脱落的树皮已不存在,可以选取同品种树木主枝干上的树皮贴上(应注意上下方向要一致),边缘用杀菌剂涂抹,最后用塑料薄膜将树皮紧紧缠绕在受损面上,不留一点缝隙,防止雨水进入伤口而导致腐烂。
这样对伤口进行处理和包裹后,经过细致管护,树木受伤部位的组织可以得到修复,能尽快恢复树木的生长势。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:大树树皮破损的处理——植皮的具体操作
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
树枝、土球的二次修剪在标准化流程中,第一次修剪发生在苗圃,提前准备时要进行修枝剪叶,在这块我们有个1/3原则。所谓的1/3原则,就是在挖树之前剪掉枝叶总量的1/3,以便在起树、运输过程中保护大树;到了工地上再去掉1/3;最后保留1/3的枝叶量种下去,在保证冠幅的情况下,枝叶只保留1/3就够了,这样既能够维持蒸腾平衡又能保证观赏价值。 修剪的目的主要有三个方面: 一、平衡收支。在根系大量减少,或者说断根的情况下,只能减少地上部分的支出,去达到一个平衡状态;其次,为了让根系数目迅速恢复,对地上部分(枝叶)适当减去,减少水分的蒸发,从而达到上下的平衡。
