土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 水培绿植花卉养护方法
水培绿植花卉养护方法
发布于:2017-10-12 17:16:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
注意摆放位置
水培花卉稍耐阴,喜温暖湿润,多忌高温干热、阳光直晒,因此适宜放在明亮、通风的室内,在装有空调的室内,宜摆放在离空调较远的位置(若正对空调吹风,枝叶易受害),且白天室温要略高于夜间,以利花卉生长,如能保证室温在15℃一25℃之间最好,严禁阳光直晒。
合理使用营养液
夏季水质易变质,不恰当地添加或滥用营养液,易促使微生物加快繁殖,而且易造成营养液浓度过高,诱发根系腐烂。使用营养液要注意以下几点:
1.对于夏季较耐高温,长势旺盛的可用营养液栽培(如绿萝、喜林芋类花卉等);须根纤细的,在30℃左右处于休眠或半休眠的要用清水栽培(如竹节秋海棠、凤梨等)。
2.合理选择营养液,市场上出售的植物营养液种类较多,要选择与水培花卉相适宜的知名品牌厂家生产的配套专用营养液。若未有,也可选用通用型植物营养液。
3.要按照说明书调配营养液的浓度,不可随意加大浓度,在保证大量元素(氮、磷、钾元素)不低于要求含量的情况下,营养液浓度偏低有利于花卉生长。
4.一般情况下,夏季宜3至5天更换一次营养液,对于未生根或刚生根的植株不用营养液,可用凉开水代替,1至2天更换一次,但可以加入适量生根促进剂。
5.在用营养液培养中,若出现藻类,要彻底清洗器皿,并清除附着在根系上的藻类物质,并更换营养液。
防止根茎腐烂
1.及时更换营养液,已长出水生根的需3至5天更换一次营养液,防止营养液变浑浊。在更换营养液时,要耐心用清水冲洗根系,清除烂根、短截老化根,以促生新根。
2.对于水质清澈,根系清晰的水培花卉,可每天摇动器皿数次(摇动时一手固定花卉,一手晃动器皿),以提高液内含氧量。用大型容器栽植的,可安装鱼缸供气泵,将砂头投入水培花卉器皿中充气(气流不宜太大)。也可安装微型循环泵自动换水,靠流动水增加液内溶解氧含量,优化水质(自动换水器清洗,一般每月一次,当然时间短些更好)。
3.当出现烂根及烂茎时,可用利刃切除已感染部分,浸入0.5%高锰酸钾液中,浸泡10至20分钟,后用凉开水冲洗干净,置于干净的器皿中用清水静养。
4.对于由土栽改为水培的,要把泥土冲洗干净,取较大的器皿栽培,每天换水一次,待水生根(白色的)长至5厘米以上时,再用低浓度植物营养液栽培,以后5天更换一次营养液。
5.夏季植物较易出现病虫害,一旦发现,千万不可用农药直接防治,尤其不可用“灭害灵”等气雾剂对准花卉直接喷雾,这样极易造成药害(应将农药按比例稀释后使用)。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
全部回复(3 )
  • chxiao
    chxiao 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-10-26 16:07:26
  • 水窝ibm
    水窝ibm 板凳
    很实用的植物养护资料,感谢分享
    2017-10-20 13:30:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【养花技巧】家庭盆栽绿植不见长咋办?
在种养盆栽植物的时候,相信花友们都希望它能够长得快快的。但实际养殖中,不可避免的会出现花儿长得慢甚至不长的情况。那家庭盆栽绿植怎么不长了?该怎么处理解决呢?一、发财树不长咋办?1.薄肥勤施:发财树的根系不发达,因此吸收营养物质的效率比较低,如果你给发财树用的土再是普通的园土,那能吸收的营养物质就更低了,发财树能长才怪。平时1个月一次腐熟的豆饼水、酵素,没有的话,淘米水、泡黄豆的水也行。5~9月是发财树的生长期,这期间可以半个月1次。
