土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【养花技巧】家庭盆栽绿植不见长咋办?
【养花技巧】家庭盆栽绿植不见长咋办?
发布于:2017-10-11 17:10:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在种养盆栽植物的时候,相信花友们都希望它能够长得快快的。但实际养殖中,不可避免的会出现花儿长得慢甚至不长的情况。那家庭盆栽绿植怎么不长了?该怎么处理解决呢?
一、发财树不长咋办?
1.薄肥勤施:发财树的根系不发达,因此吸收营养物质的效率比较低,如果你给发财树用的土再是普通的园土,那能吸收的营养物质就更低了,发财树能长才怪。平时1个月一次腐熟的豆饼水、酵素,没有的话,淘米水、泡黄豆的水也行。5~9月是发财树的生长期,这期间可以半个月1次。
2.多晒太阳:春秋季节是发财树的生长发芽期,这一段时间一定要有充足的光照!放在南阳台和朝南的窗户。
二、绿萝不长咋办?
1.放到阳光充足的地方:绿萝虽然能耐阴,但是生长却是要叶绿素合成营养物质,所以,长期将绿萝放在室内,它长的会非常慢!
2.给绿萝浇淘米水:想要绿萝长得快,也要提供充足的营养物质才行,但是施肥又担心会烧坏,可以将每天煮米饭的淘米水保存起来,浇绿萝。1周1次淘米水,绿萝绝对长得蹭蹭的!
3.浇水要充足:在温度23度以上,适当通风,每天浇水都没事;低于20度,最少5天浇1次;低于15度,7天到10天浇一次。
三、常春藤不长咋办?
1.多晒太阳:常春藤虽然是阴性植物,但是全日照也能正常生长的。长期放在见不着什么光的地方,它也会闹脾气不长的,可以放在明亮的客厅,南阳台、南窗台这些地方。
2.增加湿度:常春藤喜欢湿润的环境,太干燥叶子甚至会干枯,还长个啥呀?每天往常春藤的叶子上喷水,增加空气湿度,嫌麻烦可以用空气加湿器。
3.适当的温度:常春藤的适温是20-25℃,夏天超过了30度和低于10都会停止生长。温度过热,可以在常春藤附近的地面上洒水,水分蒸发会带走热量;温度太低,可以放在室内能晒到太阳的地方,或者套上一个塑料袋。
四、吊兰不长咋办?
1.放在散射光处:光线过强或者是不足,都会影响吊兰的生长,最适合的地方其实是隔着玻璃的窗台或者是阳台。但是夏天要把吊兰放到室内晒不到太阳,但是光线非常明亮的地方。
2.薄肥勤施:生长期每隔10~14天施一次稀薄液肥,比如豆饼水。施肥时要把叶片撩起,别把肥料弄到叶子上。
3.增加空气湿度:常年往吊兰的叶子上喷水,既能防止干尖,又能让叶面洁净,有利于光合作用,从而促进吊兰的叶片生长。此外,悬吊时要注意与墙壁保持一定距离。
4.不要太靠近墙壁:悬吊时要注意与墙壁保持一定距离,留出吊兰生长的空隙,不然吊兰生长也会受到阻碍。
五、多肉不长咋办?
1.平时多浇水:很多人以为多肉很耐旱,因此给多肉浇水都很少,这是不对的,浇水应该见干见湿,春秋季浇水差不多一周一次,如果花盆很小,水分蒸发的很快,浇水的间隔应该增加。夏天休眠的少浇水,半个月左右一次。
2.等休眠期过去:很多多肉夏天是会休眠的,因此这个期间是不会生长的,有些品种甚至冬天也会休眠,因此夏天和冬天不长的话不用担心,等到春秋就会生长了~
3.等待服盆:有一些网购回来的肉肉刚上盆,是要有一段的时间来服盆的,这时候是不会生长的,一般多肉的服盆不会超过1个月的,这个时候放在阴凉通风的地方,浇水见干见湿,等到服盆结束就行了~
六、君子兰不长咋办?
1.小苗用小盆,别用大盆:这一点君子兰尤其要注意,小苗用哪个大盆的话,水分不容易干,很容易让君子兰涝死,或者是导致僵苗。
2.一年换两次土:土壤可以用专门的君子兰土,也可以用松针土、腐叶土等等,但是无论用的是什么土,一定要保证疏松透气。
3.在长根:种子种出来的君子兰,在最开始的1~2年主要长根系,所以看上去就像是叶子都没有怎么长一样,过去了长根的这一阶段,就会慢慢的长叶子了。
4.薄肥勤施:君子兰的底肥可以用鸡粪肥,豆饼肥,追肥的话,可以用骨粉、豆饼水、鱼粉等等,但是要薄肥勤施,差不多1个月1次,扒开盆土埋进去2~3cm就行,但是不要触碰到根系。
七、富贵竹不长咋办?
1.浇水的时候加点儿营养液:富贵竹大部分都是水培的,水中的营养物质比较少,所以添水的时候可以加进去一点点的营养液。
2.多晒太阳:富贵竹一直放在阴暗的地方是不会生长的,最好施放在有玻璃额窗台上养护,有了光照之后会长得很快的。
八、兰花不长咋办?
1.服盆期还没过:新栽兰花需要一个很长的伏盆期,伏盆之后才会继续生长,如果伏盆之后还不到它的牙期,当然是不会生长的。
2.兰花本身生长就慢:兰花生长很慢,一般5月里出新叶了,一般一年只抽一次芽,所以,5月份的时候仔细观察一下根部,可能已经冒出来小芽了。养兰花要的就是耐心。
3.肥料不够:很多人可能不敢给兰花施肥,担心烧根,其实兰花也不怎么喜肥,无论是小苗的兰花,还是刚换盆移栽的兰花,都不能随便施肥。其实,兰花最好喷施叶面肥,最好是去买专业的叶面肥,按照说明书来进行。
注意:新芽以及小苗要长到15cm高的时候才能施肥。
九、虎皮兰不长咋办?
1.多晒太阳:虎皮兰虽然在阴暗的地方也能长,但是长得很慢,最好是放在能见光的地方,比如南阳台南窗台什么的,才会长得快。
2.花盆太小:花盆的直径比较小,虎皮兰无法伸展新根,自然就不怎么长了,而且虎皮兰最好不要单株养,最好是三株一起养。花盆选择比较浅,但是直径比较大的那种。
3.品种问题:有些虎皮兰最高也就是20cm左右,无法长到更高了,如果你平时的养护都没有问题,也没有烂根什么的问题,就说明你家的虎皮兰是矮生品种,长不高了!
十、茉莉不长咋办?
1.多晒太阳:俗话说的好,晒不死的茉莉,可见茉莉对光照的要求之高,如果是在家里种植茉莉的话,一定要把茉莉放在晒到太阳最多,时间最长的地方去,当然,有条件露养就最好了!
2.浇水的时候加点儿醋:北方养茉莉的土可能偏碱,而茉莉喜欢在酸性土壤中生长,因此,有可能是土壤的酸碱度不适让茉莉不生长,因此可以在每次浇水的时候加上几滴的醋或者是硫酸亚铁。
3.换土伤根:有的茉莉换土之后就呈现出不长也不死的情况,这还能有可能是换土之后损伤了根系,根系正在慢慢的服盆,所以才会呈现这种状况,可以放在阴凉通风的地方,等到缓根结束就好了!
盆栽植物长得慢或者不长,归根结底是因为浇水、施肥或者光照不当,因此大家在养护盆栽植物时,需要多多注意这几个方面,才能让盆栽植物蹭蹭蹭的长。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
全部回复(4 )
  • chenming2011
    chenming2011 沙发
    感谢楼主分享
    2017-12-26 09:11:26
  • 流沙无形
    流沙无形 板凳
    学习中,下载了。
    2017-12-14 08:40:14
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林慢生树的移植要求
幼苗在苗床培育1-2年后要进行移植,才能养成有密集的根系和一定干型以及冠型健壮、优质的城市绿化苗木。慢生树种须经二次移植可培育出4-5厘米规格的苗木,经三次移植可培育出8-10厘米规格的苗木。 一、第一次移植。 第一次移植,在幼苗培育1年后进行。 1、移植技术要求: (1)移植季节以春季为主,夏秋季为辅。 (2)苗床规格宽1.2 -1.5 米,步道50厘米,苗床取南北走向。
