土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统的管制
水系统的管制
发布于:2022-10-16 22:55:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:水系统管制
来源:网络,如有侵权,请联系删除
两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点:两管制系统简单,施工方便;
缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。
        优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
      缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现
室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完
全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
缺点:初投资高,管路布置复杂。
推荐资料:
某工程水处理加药系统装置图(2箱2泵)
https://ziliao.co188.com/d61332397.html
空调水系统四管制采用的讨论
https://ziliao.co188.com/p47188552.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统的分类
知识点:空调水系统分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 开式循环的优点:   冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水 温度的波动可以小一些。 开式循环的缺点是: 1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须克服高差造成的 静水压力,增加耗电量。   3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
