土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统的分类
空调水系统的分类
发布于:2022-10-16 22:53:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:空调水系统分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
开式循环的优点:
  冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水
温度的波动可以小一些。
开式循环的缺点是:
1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。
2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须克服高差造成的
静水压力,增加耗电量。
  3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
   4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
闭式循环的优点:
1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。
2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小。
3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
  2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
推荐资料:
某五层酒店空气水、全空气系统中央空调施工图
https://ziliao.co188.com/d43740607.html
温室大棚水源热泵加空气源热泵空调系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62290423.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
集中空调系统分类
知识点:集中空调系统分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 集中空调系统按处理空气的来源可分为: (1)封闭式系统。它所处理的空气全部来自空调房间本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气,整个房间和空气处理设备之间形成了一个封闭的环路。这种系统冷热消耗量最省,但卫生条件差,这种系统主要用于战时的地下蔽护所等战备工程以及很少有人进出的仓库。如图2.2所示。 图2.2封闭式系统 (2)直流式系统。这种系统处理的空气全部来自室外,室外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外,因此与封闭式系统相比,具有完全不同的特点。这种系统适用于不允许采用回风的场合,如洁净室等。如图2.3所示。
