土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 什么是施工测量?
什么是施工测量?
发布于:2022-10-16 20:52:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1、主楼:基础为平板筏基,埋深-10.75m,C15砼垫层100mm厚,底板1500mm厚。一层、二层、三层外轴线尺寸为41.16×43.96m,四至十六层外轴线尺寸为41.16×35.90m,内设四部电梯,两座楼梯。
裙房即地下环形车道,为旋转式坡道分上下层,共两座,坡度为I=9.12%,旋转外墙外半径10.46m,内墙内半径为5.74m,底板厚250mm,顶板厚250mm,墙厚260mm,出口设防倒塌棚架。
2.控制点的布置及施测
2.1 从场地的实际情况看,场地四周离建筑物在10m以上,故对布设控制点无影响。由于汽车坡道后期施工(待主体结构完工后)、南侧场地做临设及材料堆放用,所以南北向控制点集中布设在北侧原有混凝土地面上,南侧只布设远向复核控制点,施工场地不受影响,东西向控制点布设在西侧,东侧设复核控点。
2.2 布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上,且要求通视,采用正倒镜分方法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。
2.3 根据甲方要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。
2.4 根据施工组织设计,对楼层进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,设置控制轴线1、6轴,B(A轴用于地下)、F轴(G轴用于地下)及北侧汽车坡道过圆心的南北向、东西向为控制轴。
2.5 根据测绘院提供的BM1、BM2(西侧)及BM3(北侧)三点高程控制点数据(具体数据详见测绘成果资料)向建筑物四周引测固定高程控制点,东侧两个,南侧一个,距离基坑至少5m,且埋于冻土层0.5m以下。
2.6 控制点放样采用极坐标法,为便于复测,控制点的布置均成直线型。
2.7、水准点按四等水准测量要求施测。
2.8、所有控制点必须设专人保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前必须进行校核。
3.轴线及各控制线的样版
地下控制点布设完后,转角处线采用2″级电子经纬仪DJD2进行复测。各控制线间距离采用红外测距仪DM—A5检测,经校核无误后进行施测,各工艺施测程序见第四项(轴线及高程点放样程序)。
3.1 基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线(采用三点成一线及转直角复测),再按投测控制线引放其它细部施工控制线,且每次控制轴线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。
3.2 基础施工(即±0。000以下)采用悬吊钢尺法将标高导人护坡桩上,且基坑四周不低于四点(每一个方向不低于—点),校核无误后方可应测其它控制标高点,必须两点以上后视且两后视点标高差在规定范围之内。
3 .3±0.000以上施工,采用正倒镜分法测其它细部轴线。
3 .4±0.000以上高程传递,采用钢尺直接丈量法,若竖直方向有突出部分,不便于拉尺时,也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点,两次导入误差必须符合规范要求,否则独立施测两次。每层均采用首层统一高程点向上传递,不得逐层向上丈量,且层层校核,因±0.000以上结构采用竖向与横向一次性砼浇筑施工,在固定的竖向钢筋上抄测结构0.500mm控制点,以供结构施工标高控制,且必须校核无误。
3.5各层平面放出的细部小线,特别是柱、剪力墙的控制线必须校核无误,以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。
3.6二次结构施工以原有控制轴线为准,引放其它墙体、门窗洞口尺寸。外窗洞口,采用经纬仪投测,通控制线于外立面上,窗洞口标高的各层50线控制且外立面水平弹出贯通控制线,周圈闭合,保证窗口位置正确,上下垂直,左右对称一致。
3.7室内装饰面施工时,平面控制仍以结构施工控制线为依据,标高控制引线测建筑50标高线,要求制校核。
3.8外墙壁饰面施工时,以放样图为依据,以外门窗洞口,四大角上下贯通控制线为准,弹出方格网控制线(方格网大小以饰面石材尺寸而定)。
4.轴线及高层点放样程序
4.1基础工程
4.2地下结构工程
4.3地上结构施工
各层在竖向柱模板拆除立即抄测建筑50控制标高并报验,以便检查浇筑后质量及下一步施工。
4.4二次结构及装修工程
5.施工时的各项限制和质量保证措施
5.1为保证误差在允许限差以内,各种控制测量必须按《城市测量规范》执行,操作按规范进行,各项限差必须达到下列要求
5.1.1控制轴线,轴线间互差
>20m 1/7000 (相对误差);
≤20m ±3对于轴线小于±3mm
5.1.2各种结构控制线相对于轴线≤±3mm。
5.1.3标高小于±5mm。
5.1.4垂直度层高≤8mm,全高1/1000且不大于3mm。
5.2放样工作按下述要求进行
5.2.1仪器各项限差符合同级仪器限差要求。
5.2.2钢尺量距时,对悬空和倾斜测量应在满足限差要求的情况下考虑垂曲及倾斜改正。
5.2.3标高抄测时,采取独立施测两次,其限差为±3mm,所有抄测应以水准点为后方。
5.2.4垂直度观测:若采取吊垂球时应在无风的情况下,如有风而不采取吊垂球时,可将垂球置于水桶内。
5.3细部放线应遵循下列原则
5.3.1用于细部测量的控制点或线必须经过检验。
5.3.2细部测量坚持由整体到局部的原则。
5.3. 3有方格网的必须校正对角线。
5.3.4方向控制尽量使用距离较长的点。
5.3.5所有结构控制线必须清楚明确。
6.施工时的沉降观测与变形观测
6. 1建筑物自身的沉降观测
6.1. 1应设计要求,本建筑物做沉降观测,要求在整个施工期间至沉降基本稳定止进行观测。
6.1.2本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量要求进行,观测精度如下表1:
6.1.3沉降观测点设置:在主楼平面四角及每边中点各一个,平面中心设一个,地下室平面四角各设一个;用于沉降观测的水准点必须设在便于保护的地方。
6.1.4当浇筑基础垫层混凝土时,在垫层闰面位置埋设临时观测点,待稳固后及时进行观测。
6.1.5待基础结构施工完工后将原临地观测点移至该底板上埋设,并及时进行观测。
6.1.6直到±0.000时按平面布置埋设永久性观测点,每施工一层,附测一次,直至竣工。
6.1.7工程竣工后,第一年测四次,第二年测二次,第三年后每年测一次,直至下沉稳定为止,一般为五年。
6.1.8观测资料及时整理,并与土建专业技术人员一同分析成果。
具体详见《沉降观测施工方案》。
6.2护坡桩的位移观测
6.2.1在基坑开挖后,在护坡桩顶帽梁上布设变形点(变形点间隔10m左右)并在所坡桩基坑一侧500mm左右设置平行控制点线(即一点为置仪点,一点为后视点),用经纬仪视准线法,以各变形点的角度变化为依据进行观测,判别其变形位移量。
6.2.2基坑外观测用点必须设于永久性固定位置,且应深埋于冻土层下0.5m。
6.2.3变形点观浊频率为每月三次,雨雪后加测一次,直至地下工程完工为止。
6.2.4做好变形观测数据资料的整理,及时分析和处理成果。
7、测量复核措施及资料的整改
1、控制材料的复核措施按二、三的叙述中进行。
2、细部放样采用不同人员、不同仪器或钢尺进行,条件不允许的可独立施测两次。
3、外业记录采用统一格式,装订成册,回到内业及时整理并填写有关表格,并由不同人员将原始记录及有关表格进行复核,对于特殊测量要有技术总结和相关说明。
4、有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。
5、对各层放样轴线间距离等采用红外测距仪校核,达到准确无误。
6、所有测量资料统一编号,分类装订成册。
8、仪器的配备及人员组成
表8-1测量仪器配备一览表
8.2测量人员组成
测量班长:1名
测量技术员:1名
测工:2名
9.器保养和使用制度
1、仪器实行专人负责制,建立仪器管理台账,由专人保管、填写。
2、所有仪器必须每年鉴定一次,并经常进行自检。
3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。
4、仪器使用完毕后,必须进行擦试,并填写使用情况表格。
5、仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁置于有振动的车上。
6、仪器在场使用时,测仪员不得离开仪器。
7、水准尺寸不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。
10、测量管理制度
1、所有测量人员必须持证上岗。
2、上岗必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》公司技术部制度的《测量管理制度》基本方案。
3、到现场放样前,必须先熟悉图纸,对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核,制定具体的方案后可进场。
4、所有测量人员必须熟悉控制点的布置,并随时巡视控制点的保存情况,如有破坏应及时汇报。
5、测量人员应了解工程进度情况,经常同有关领导和有关部门进行业务交流。
6、经常与技术干部保持联系,及时掌握图纸变更恰当,并及时将变更内容反映到图纸上。
7、爱护仪器,经常进行擦拭,检查时仪器保持清洁、灵敏,并定期维修。
8、有关外业资料要及时收集整理。
9、定期开展业务学习,努力提高测量人员素质。
10、必须全心全意为施工单位服务,必须将所测的点或线向工单位交待清楚。
库区及施工区土地界桩测量埋设
建筑工程测量放线施工【标准做法图解】
知识点:施工测量的介绍
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-17 09:08:17
工程测量
7.08 万条内容 · 313 人订阅
隧道里有哪些测量工作
隧道测量分为施工队测量跟项目部测量。 施工队测量内容主要是放线,简单转点,监控量测(部分项目是外包出去的)。 放线包括:掌子面开挖、立架、仰拱、二衬、电缆沟、路面调平层等。 转点分为坐标转点高程转点。坐标转点是支导线的形式往掌子面顺延。高程转点使用水平仪水平尺转,一般同时会使用全站仪转高程点,现在全站仪三角高程测量精度也很高了。施工队转点不论坐标还是高程都是粗测,一般都是为了满足施工而加密的点。
