土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 隧道里有哪些测量工作
隧道里有哪些测量工作
发布于:2022-10-16 20:51:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
隧道测量分为施工队测量跟项目部测量。
施工队测量内容主要是放线,简单转点,监控量测(部分项目是外包出去的)。
放线包括:掌子面开挖、立架、仰拱、二衬、电缆沟、路面调平层等。
转点分为坐标转点高程转点。坐标转点是支导线的形式往掌子面顺延。高程转点使用水平仪水平尺转,一般同时会使用全站仪转高程点,现在全站仪三角高程测量精度也很高了。施工队转点不论坐标还是高程都是粗测,一般都是为了满足施工而加密的点。
监控量测主要是观测隧道沉降,围岩收敛变形。
项目部隧道测量主要是导线、水准精测、施工复核。
导线测量一般都是做闭合导线附和导线,水准也要做闭合附和测量。
施工复核主要是初支、二衬断面扫描,路面调平层、电缆沟等高程的测量。
洞外控制测量:首先要建立洞外平面和高程控制网,每一开挖口附近都应设立平面控制点和高程控制点,作为施工放样的依据。
洞外、洞内的联系测量:根据洞外控制测量的结果,测算洞口控制点的坐标和高程,同时按设计要求计算洞内待定点的设计坐标和高程,并放样出洞门内的待定点点位,这就是洞外和洞内的联系测量(也称进洞测量)。进洞测量将洞外的坐标、方向和高程引测到隧道内,使洞内和洞外建立了统一坐标和高程系统。
洞内控制测量:包括洞内平面控制测量和洞内高程控制测量。
隧道洞内的施工测量包括:洞门的施工放样、洞内中线测量、腰线的测设、掘进方向的测设、开挖断面及结构物的施工放样。
隧道施工中的位移观测:主要解决的是围岩和结构建筑物内部位移变化和应变发展规律,以及洞壁各点间的相对位移变化。
(一)浅埋隧道地表下沉量的测定:浅埋隧道通常位于软弱破碎岩层,稳定性较差,在V~Ⅵ级围岩中,当隧道覆盖层厚度对于单线隧道小于20m,双线隧道小于40m时,施工中往往出现拱部围岩受拉区连通,这种拉裂破坏情况成为洞体稳定的主要威胁。必须进行地表沉降监控测量,预测可能发生的危险。现场一般埋设标志点采用精密水准仪观测。
(二)新奥法施工变形观测:隧道变形观测是为确定围岩稳定、掌握支护效果而进行的。是对预先设计支护参数的确认或修正依据。是对施工方法验证和改进的依据。要贯穿于整个施工过程的工作。现场一般采取埋设星形观测点,采用收敛仪观测。
竣工测量包括:隧道断面净空测量,中线、高程的测量及控制中线基桩和永久水准点测设。
竣工测量后一般要求提供下列图表:隧道长度表、净空表、隧道回填断面图、水准点表、中桩表、断链表、坡度表。
某特大隧道施工测量方案
武水高速公路B7合同段隧道施工测量控制设计方案
知识点:隧道测量工作内容
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-17 09:09:17
工程测量
7.08 万条内容 · 313 人订阅
钢结构建筑安装测量方法
地脚螺栓的测量控制 根据《钢结构工程施工质量验收规范》柱子定位轴线的允许偏差为1mm,地脚镙栓的埋设正确与否是钢结构吊装过程中的一个重要环节,包括地脚镙栓的安装就位、浇筑混凝土过程中与混凝土凝固后偏差的测量。 1)安装地脚镙栓前,在地脚镙栓的钢板上刻画"十"字中心线;
