工放样是指把设计图纸上工程建筑物的平面位置和高程,用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测量工作,也称施工放线。
建筑工程施工测量贯穿于整个建筑施工的全过程,放样方法和精度对建筑工程质量和施工进度都起着十分重要的作用。建立合适的控制网,选择合适的放样方法,使测量快速准确.而测量放样成果必须做到准确无误,放线一旦有误,必然导致开挖、打桩等与设计不符,造成经济损失。本文试图在所有不同建筑物建设的共性中,找出测量放样精度一般通用的要求,从而达到统一的精度标准。
直角坐标法:利用已有的直角坐标系和坐标增量来测设,适用于放样点距离控制点不大于100m,方便快捷;
极坐标法:利用点位之间的边长D和角度Q关系进行测设。拨定角度后,指挥跑尺员前后移动来得到距离。
直接坐标法:根据点位设计坐标直接进行点位测设,与极坐标法的区别是不需事先计算放样元素,RTK放样也属于直接坐标法。
角度交会法:利用点位之间的角度交会进行点位测设,边角交会法:利用点位之间的角度和距离交会进行点位测设。
归化放样法:高精密放样法,首先用直接放样法确定放样点临时桩,再对临时桩进行精确测量,重复测量至符合精度要求。角度放样可采用多测回修正,距离放样加尺长、温度和倾斜改正等。
二、高程放样方法:一般用水准视线高法来进行高程测设,高差过大时可以用悬挂钢尺法代替水准尺,也可以用钢尺实量法或全站仪三角高程放样法, 以及全站仪无仪器高放样法。
三、 空间点位放样方法:通常采用全站仪极坐标法。测站数据有测站三维坐标、仪器高、目标高和后视方位角,目标点放样数据有方位角、斜距和天顶距。
四、铅垂线放样:经纬仪(全站仪)+弯管目镜法、光学铅垂仪法、激光铅垂仪法。
侧方交会:若两个已知点中有一个不能安置仪器,可在一个已知点与未知点上设站,测定两角度,由观测角通过三角形内角和等于180度计算而得。
前方交会法:从已知点上求待定点的坐标,已知A、B两点坐标,测夹角α和β就可以求得P 点坐标。
后方交会:在未知点 P 设站,测定至少两个夹角(即至少已知三点) 。
六、 自由设站:类似后方交会与边长交会,在未知点测定角度和距离定位的方法,自由设站的数据处理一般需要多余观测,采用最小二乘法处理。
知识点:建筑物施工放样的方法
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪极坐标和后方交会测量当现有的控制点与放样点之间不通视时,需要设置新点。全站仪放样模式新点中有两种获取新点的方法:极坐标法和后方交会法。 极坐标 极坐标法是根据测站点上的一个已知方向与所求点方向间的角度和量测测站点至所求点的距离,已确定所求点位置的一种方法。 极坐标法的操作步骤:选择作业文件—测站设置—获取新点。 1、选择作业文件: 全站仪开机对中整平后,按[MENU]选择放样。可以手动输入新建文件也可以选择调用已有的文件,本次以调用已有文件为例。
