当现有的控制点与放样点之间不通视时,需要设置新点。全站仪放样模式新点中有两种获取新点的方法:极坐标法和后方交会法。
极坐标
极坐标法是根据测站点上的一个已知方向与所求点方向间的角度和量测测站点至所求点的距离,已确定所求点位置的一种方法。
极坐标法的操作步骤:选择作业文件—测站设置—获取新点。
1、选择作业文件:
全站仪开机对中整平后,按[MENU]选择放样。可以手动输入新建文件也可以选择调用已有的文件,本次以调用已有文件为例。
具体步骤[MENU]—[F3 放样]—[F2 调用]—选择文件[F4 回车]
2、测站设置:
极坐标法需要通过后视已知点或方位角的方式来定向,放样模式作业文件完成后选择第一项测站点输入,测站点的输入可以选择直接输入点号选取、调用点列表的方式选取和直接输入测站点坐标的方式来进行测站点的设置。不测高程可以不输入棱镜高,确认后测站点设置完成。
具体步骤:【F1测站点输入】--【F2调用】--选取测站点A【F4回车】--【F3是】--【F4确定】
后视定向:本次以后视已知点为例。选择后视,后视点的输入方式与测站点相同分为三种方式,选取调用后视点B、确定,仔细检阅后视点坐标,无误选择是、照准后视点B后选择是,后视点定向完成。
具体步骤:【F2 后视】--【F2 调用】--取测站点B【F4 回车】--检阅后视坐标【F3 是】--
照准后视点【F3 是】
3、获取新点位置
放样模式下选择第二页新点中的极坐标法,选择新建文件或者调用已有文件的方式,输入新
点的点号 不测高程可以不输入棱镜高 确定 照准目标NP/P 切换棱镜模式点击测量记录新
点的坐标点击查找来查看测出的新点的数据
具体步骤:【F4】进入第二页--【F2 新点】--【F1 极坐标法】--【F4 回车】--【F1 输入】
--【F4 确定】--;【F1 测量--【F3 是】
可以重复以上步骤,获取其它待测点的平面位置。
后方交会法
后方交会法是工程测量学的一种方法,主要是在待定点上向至少三个已知点进行水平角观测,并根据三个已知点的坐标及两个水平角值计算待定点坐标的方法。
在新站上安置仪器,用最多可达 5 个已知点的坐标和这些点的测量数据计算新坐标,后方交会的观测如下:
●距离测量后方交会:测定 2 个及以上已知点。
●角度测量后方交会:测定 3 个及以上已知点。
(1)进入放样菜单 P2,按数字键[2](后方交会法);
(2)输入新点点名,编码和仪器高。按[F4](确认)键;
(3)按[F1](输入),输入已知点 A 的点号(这里也可以调用),并按[F4](确认)键;
(4)若文件中不存在该点,按[F4](确认)时,提示:点名不存在,此时可直接输入该点坐标,按[F3](坐标),输入后,确认按[F4]键;[确认]→若文件中存在该点名,则按[F4](确认)键后,
(5)按[F4](确认)屏幕提示输入目标高,输入完毕,按[F4](确认)键;
(6)照准已知点 A,按[F3](角度)或[F4](距离)键。例如按下[F4](距离)键;
启动测量功能;
7) 进入已知点 B 输入显示
8) 按照 5)- 8)步骤对已知点 B 进行测量,当用“距离”测量两个已知点后残差即被计算;
(9)按[F1]对其他已知点进行测量,已知点最多 5 个;
(10)按[F4](计算)键查看后方交会的结果,显示坐标值标准偏差。
(11)按[F4](坐标)、显示新点的坐标。按[F4](是)可记录该数据。
(12)新点坐标存入坐标文件并将作为测站点坐标。
知识点:全站仪极坐标和后方交会测量
免费1人已点赞
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量管理规章制度是什么?测量管理规章制度 工程测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在公司范围所属项目、工程公司工程测量管理,搞好工程测量,提高工程测量水平,保证工程质量,加快施工进度,提高经济效益,使工程测量规范化、制度化,防止测量事故发生,更好地为施工生产服务,在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上特制定如下制度:
