测量管理规章制度
工程测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在公司范围所属项目、工程公司工程测量管理,搞好工程测量,提高工程测量水平,保证工程质量,加快施工进度,提高经济效益,使工程测量规范化、制度化,防止测量事故发生,更好地为施工生产服务,在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上特制定如下制度:
一、 测量成果的交接
公司所属项目、工程公司测量成果包括测量原始记录资料,各种内业成果,测量技术交底,测量桩橛,点之记录和各种精度分析、评定资料等。要做好交接工作。
1、 设计单位测量成果交接及交接方式
当项目部工程部收到设计单位的设计文件后,必须在开工前办理测绘资料的移交手续,并会同设计单位、监理单位一起到现场点交测量桩橛,办理相应的手续。由公司精测队组织项目部测量队立即进行全线的复测,复测时要收集合同文件、工程设计文件、业主以及监理文件中有关测量专业的技术要求和规定,一般情况下以设计单位交给的控制资料同精度进行复测。复测应遵循《工程测量规范》、《公路勘测规程》以及《铁路勘测规程》等标准规范。复测过程中,完成测量桩橛的点交和补齐工作。复测完成后由公司精测队向项目测量队办理交接手续。
2、 内部控制测量的交接及交接方式
当完成复测工作,控制测量的精度满足设计文件及测量规范的情况下,有必要时由公司精测队牵头,组织项目测量队尽快完成导线点、水准点的加密工作,加密导线成果测量精度应与复测精度相一致,并由精测队向项目测量队办理控制测量移交手续,且精测队应备存一份内部控制测量成果资料,项目测量队在接到控制测量成果后,应该核实资料内容、平差计算情况以及现场桩橛的实际情况,确认无误后由项目测量队把控制测量成果交给各施工队并签认,由各施工队负责保护好所管辖的控制桩橛,测量标志等,项目测量队定期检查控制桩位是否发生错位移动。
3、 竣工测量成果的移交
工程竣工验收时,由项目部测量队完成各种竣工测量桩橛、标志桩、测量标志和永久水准基点的点验工作,并复核控制测量桩位有无移动,在监理单位的参与下办理工程控制桩位的验收手续。对工程竣工资料的移交,应先办理竣工测量资料的移交,再办理工程竣工资料的移交手续。工程竣工测量资料应交公司精测队一份归档。
4、 交接范围
线状建筑物一般铁路上如定测转向角处的交点、副交点桩、直线上的转点桩都交接,有时有的设计单位不交平面控制导线点,我们可以根据设计资料沿线路方向自己敷设一条导线;一般对公路来说,定测转向角处的交点桩、直线上的转点桩都不给出,只给出各种平面、高程控制测量资料和所有控制以及精度评定、可靠性分析资料。
面状建筑物(如机场,铁路编组站,大型工业厂房)的建筑基线、矩形方格网,导线网,三角网,方格高程网的控制测量资料和所有控制测量桩橛及精度评定,可靠性分析资料。
大范围工程(如水库,水电站)的各种平面,高程控制测量资料和所有控制桩及精度评定,可靠性分析资料。分期施工控制测量资料,控制网点规划、用途资料。
永久水准基点,国家各等级三角点、水准点。
各种重要测量桩橛的点之记。
5、 交接要求
桩橛交接时,由公司精测队组织项目部测量队参加,按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时,必须置镜核实无误且点之记,桩橛标志均正确无误后方可接受。对于重要桩橛,如发现桩橛松动或被破坏丢失,应由设计单位负补齐。每交接一个桩应把桩位情况做好详细记录,交接的桩橛应管区外延伸至少两个重要桩橛做为护桩。
控制测量成果中要有精度评定和可靠性分析资料及最终控制效果的业余度估算资料。最终控制效果的估计精度应优于设计要求。
交接手续要齐全,签署完善,各种数据要反复核准,记录字迹清晰,文字简练。
桩橛标志明显,符合规定,刻画工整,标准统一。自行制定的标准和标志式样,交接时必须有必要的说明资料。
测量资料必须有测量负责人签字并加盖单位公章方视有效。
交接完成后办理交接纪要,加盖双方单位公章。项目部测量队留有原件一份,公司业余测队保留复印件一份归档。
6、 成果保存
工程竣工后,按机关行业部门“竣工文件编制办法”要求,备齐有关资料,必要时与接管单位协商具体内容,测量成果资料附竣工资料一并交验接管单位,竣工测量资料一份报公司业余测队负责归档保存。
二、 复核制度
1、 桩橛复测
工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核、计算,并报公司工程管理部精测队要求导线复测,精测队应立即组织经验丰富的人员对桩橛进行同精度的导线复测。复测时应采用两种不同的方法或两面三刀人换手测量的方法进行。
一般的公路、铁路等线形工程,随着测距仪与全站仪的日完善和普及,平面控制广泛地采用导线,对我们施工而言,包括施工准备和施工阶段的复测,施工阶段的加密导线测量。
当然复测就是复核测量工作,其目的主要是检查个别点位有无大的变动各移位,复测的任务就是进行距离复测、角度复测、成果检算和对比。因此不能对导线复测理解为一次导线测量,笼统地以新测成果取代原测成果,是对导线复测的一种误解。
导线复测工作应尽快完成,只有当复测成果批准后,方可以定位放线,在复测时,由公司精测队负责复测成果的比较、衡量、评定,对每个测站的复测值与反算值进行比较,严格控制较差,要特别注意长隧道、特大桥和桥隧和相连地段的测量,以及各分段工程结合部的贯通测量。
当复测工作完成后,应由精测队协同项目部测量队完成复测成果的整理、上报。经过复测没有发现问题,同设计单位办理测绘资料的交接手续,如果发现复测的个别桩橛位置不对,或精度不够时,应由精测队提出,报项目部技术负责人及时请设计单位处理,已被处理妥善后,方能同设计单位办理交接手续。
复测工作完成后,及时固桩和护桩,并在批准复测成果后进行导线的加密工作。
未经桩橛复测的工程不得施工。
2、 测量资料的复核
(1)、复测资料
复测控制测量成果应由公司精测队负责平差计算,加密导线控制测量成果由项目测量队负责完成,由精测队队长负责检查复核并报项目总工程师审核,批准上报。
检查主要内容有:外业记录和内业资料是否规范,测量方法是否合理,记录是否真实可靠,记注是否清楚明显,计算是否正确,签署是否完善,图表是否齐全。凡不符合要求的资料必须返工重做,复核的主要内容:复核测站平差方法是否合理,成果是否正确,有无笔误;对最终实用平差成果进行换算、验算和反算,确保最终成果准确可靠。 复测资料复核完成后,由精测队人员填写《控制测量复核评价记录表》。
(2)、大桥及隧道控制测量资料
大桥及隧道控制测量可以设立独立坐标系控制,也可以随线路统一在大地坐标系系统内,桥隧控制测量主要是为了保证桥轴线长度放样,桥梁墩台定位的精度,以及隧道贯通误差达到限差内的要求。
大桥及隧道等特殊工程的控制测量由精测队组织项目部测量队选点、选标、埋石等工作,并进行控制测量的测设,大桥、隧道等控制测量成果资料应由公司精测队负责整理,由公司精测队队长负责检查、复核,并报项目总工程师审核批准后,方可实施。
检查主要内容:外业点位控制网布置是否合理,外业记录与内业资料是否规范,测量方法是否合理,记录是否真实可靠,记注是否清楚明显,计算是否正确。大桥、隧道特殊工程分项工程测量资料由项目测量队负责计算,公司精测队负责复核,并报项目总工审核批准。
复核的主要内容:桥轴线长度及桥梁墩台定位精度的确定方法是否正确;长大隧道洞外控制测量对横向贯通误差影响值的估算方法是否正确,复核控制测量平差是否合理,成果是否正确可靠。
3、 构筑物关键阶段部位控制复核
线路中线逐桩坐标,小桥及涵洞的放样计算资料应报公司精测队备查,由项目部测量队负责,线路测量引伸,路基填筑开始,隧道掘进引伸和衬砌时的曲线(含缓和曲线)起始、,桥梁墩台、涵洞等建筑物的控制点;基底、基顶、墩台顶建筑物竖向特殊变化部位的高程等,一定要采用换手复测(换人或更换方法)对工程部位点位的计算运用不同的方法进行检算,或用同一种方法的控制点加以检核,确认无误后,由项目部测量队填写测量技术交底交给施工队技术人员,并办理签认手续,做好施工记录后,方能进行下道工序施工。
4、 施工过程测量的检查复核
项目部测量队对建筑物的放样测量,测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实,不能用错控制桩橛,比如置镜控制点A,后视控制点B,应使用控制点C做为检核,检核置镜点建站是否有误,后视点建立的方位角是否正确,在确定无误后,方可开始施工放样。放样数据必须由两人利用不同的方法求得,结果一致后,还应交换算法进行反算,并进行自查和互查(换手复核),保证放样数据准确无误,放样数据与检算资料一起,根据工程项目分类,按测量资料由专人统一保管。
项目部(队或工区)测量班在进行工程细部放样(如模板定位放样、路基坡口、坡脚放样测量)时,要根据设计图纸对放样资料认真核实,放样时要进行换手测量。放样工作完成后,应进行各种检查(如曲线正矢、模板内壁平整度、方正情况和圆顺情况等)。经检查确信无误,由测量班班长在《测量日志》上签认并做交底后,方可正式施工。对正在施工的工程,尤其是容易发生错误的环节,由项目测量队进行抽查或实行监控,抽查的部位、时间、采用的方法等要在《测量日志》上做详细记录。
5、 对已完工程的检查
在验工计价前,项目部测量队队长及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查,并对工程数量予以核定,核定结果报项目部总工程师。
三、 测量资料管理和桩橛保护制度
1、 原始测量资料的管理
外业测量资料必须填写《测量日志》,《测量日志》必须记注清晰、无涂改,各种草图、示意图清楚准确、项目齐全、签署完善。
知识点:测量管理规章制度
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
建筑工程放线、验线方法施工测量准备工作 一) 熟悉图纸,了解设计意图,掌握图纸的各有关数据。如总平面图的定位尺寸,建筑物的轴线尺寸,基础图的各部位尺寸。在熟悉图纸时应随时做好记录,以便在具体测放工作时查找。 二)现场踏勘,全面了解现场的水文地质、地形、地貌情况、检查,核实建设方所提供的原有测量控制点,并办理与建设方对测量点的确认工作。根据测量控制点,放出现场平整线。以便为测量施工提供条件。 三)检查校正测量仪,如经纬仪、全站仪、水准仪、标尺、钢尺等,在使用前都应做好校正工作,以保证测量精度。
