栽培品种 目前,市场上常见的栽培品种有籽播苗和扦插苗,籽播苗的品种有先正达的“中子星”系列、“灵感2000”系列、“多花”系列,弗仑诺瓦公司的“地平线”系列;扦插品种主要来自菲德公司的无性繁殖品种。“中子星”系列长势旺盛、花梗粗壮;“地平线”系列早期分枝性好,但花梗比“中子星”稍细些,多花系列花期早,适合家庭园艺盆栽。垂吊品种有“龙卷风”和“夏日”系列。籽播苗花期容易控制,来源方便;扦插苗花量多,但苗价比籽播苗稍贵,且需提前半年以上预订,大部分品种目前需支付专利费。
介质选择 pH值应为6.2至6.5,过低会出现黄叶、变色、坏死等症状。
EC值应为1.2至1.5,盐分过高会使根系变脆。如果用国产东北草炭加珍珠岩制成混合介质,基质的pH值可能会偏低,因为国产东北草炭的pH值不稳定,有时会低至4.5左右。如果条件允许,可混合20%至30%的进口粗纤维草炭(10毫米至30毫米)或脱盐椰糠。
容器选择 选择盆径为14厘米至15厘米的盆器种植天竺葵比较适合。花盆太小,会导致头重脚轻,站立不稳,且影响植株根系的生长;花盆太大,会延长植株生育期,显得整棵不够丰满。
光照控制 种植后两周内的光照强度应保持在2.7万至3.2万勒克斯之间,此后可增加到3.5万至4.5万勒克斯,此光照强度可诱导开花;在低光照条件下,补充3.5万至4.5万勒克斯光照,可促进芽和根系生长。
温度控制 天竺葵适应性很强,在冬季栽培过程中,只要不受霜打,就可忍受短时零下1℃的低温,花期可持续到6月底。酷夏虽然长势很差,但只要适当遮阴,到了秋季仍可生长开花。理想的生长条件是夜温16℃至18℃,日温21℃至24℃,现蕾后可以通过调节夜间温度来调控花期,但在开始种下去的4周至6周中,无论光照如何,理想的温度为21℃至22℃,可以促进生根、植株生长及枝条伸展。一般情况下,日温20℃至21℃、夜温17℃至18℃的生长条件下,可以促进植株的伸长。
介质湿度 在湿润和潮湿之间交替,不要让介质太干,太干的介质会导致植株根系附近盐浓度增加,把植株须根烧坏,下部叶片会由红变黄,根尖会变黑。
空气湿度 相对湿度保持在75%左右,尽量避免高的空气湿度,因为这能导致各种各样的问题,例如徒长、木栓化、感染葡萄孢菌的几率增加。保持空气流通良好,可加速土壤中的水分蒸发,有利于根系的呼吸。
肥料管理 经常施钙基复合肥(12-2-14+6Ca+3MgO),氮浓度为200ppm。
摆放密度 前期密集摆放,当植株长满盆时,需立即拉大距离,每平方米摆放16盆至20盆。
株型控制 根据植株的长势,整个生产中可以用2次至3次500至1000ppm矮壮素,植株现蕾后就不要再使用了。
常见病害 天竺葵的常见病害有葡萄孢属、腐霉属、链格孢属、锈病、假单孢菌属等。 灰霉病病原物为真菌半知菌亚门丝孢目葡萄孢属灰葡萄孢。病菌以菌丝体在腐烂残株上和菌核在土壤内越冬,靠移动基质、死株及浇水淋溅等方式传播,在冷凉潮湿的温室内发生普遍。花部受害时,中部小花最先受到侵染,花瓣边缘变褐色,导致花腐,并提前枯萎、干枯和脱落。潮湿时病部长出灰霉层,腐烂的小花粘结在一起。烂花瓣掉落在叶片上引起叶斑,产生水渍状不规则形褐色斑,软腐,并生灰霉层,后叶片变干皱缩。
防治方法主要是控制温室内的温湿度,加强水肥管理,避免阴雨天浇水,发现病叶及时摘除,抓准时机进行药剂防治,在初发病时喷药,合理轮换用药。在未发病期,用75%百菌清700倍或甲基托布津1000倍预防;在发病初期,用25%嘧菌酯1500倍与40%嘧霉胺600倍或乙霉、多菌灵500倍轮换喷药。
斑点病病原物为真菌半知菌亚门丝孢目链格孢属天竺葵链格孢。主要危害叶片,初生水渍状小斑,后呈圆形,直径2毫米至3毫米,中央稍凹陷,有小的褐色中心和围绕黄色扩散的边缘。老病斑直径可达6毫米至10毫米,并受叶脉限制呈不规则形,暗褐色,具同心轮纹,上生较少淡黑色霉层。下部老叶容易发病,过量浇水有利于病害的发生。
褐斑病病原物为真菌半知菌亚门丝孢目尾孢霉属天竺葵尾孢。主要危害叶片,叶斑圆形或卵形,直径1毫米至4毫米,浅褐色,具暗褐色狭窄边缘,叶背病斑或稍鼓出,两面生浅黑色霉层,病斑常汇合成大的死斑。高温多湿的条件下容易发病。
斑点病和褐斑病防治方法主要是控制温室内的温湿度,加强水肥管理,避免阴雨天浇水,发现病叶及时摘除,抓准时机进行药剂防治,在初发病时喷药,合理轮换用药。在未发病期,用75%百菌清700倍或甲基托布津1000倍预防;在发病初期,用25%嘧菌酯1500倍与40%苯醚甲环唑(商品名为世高)1500倍喷雾防治。
黑胫病又称茎腐病,该病原物为华丽腐霉,属鞭毛菌亚门,自茎基部开始腐烂,向上发展,引起死亡。可在种植时浇灌1000倍的敌克松预防,或用72%普力克500倍液浇灌,用精甲霜灵1000倍液浇灌也有效。
常见虫害 天竺葵的虫害较少,开花后注意防治蓟马。
生长周期 200穴的幼苗期为4周至6周,因此应提前一个半月订苗,定植上盆后在理想温度的条件下需9周至10周,在上海周边地区一般11月份上盆,3月底到4月中旬开花。实际栽培周期与栽培的环境温度管理有关。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:盆栽天竺葵栽培指南
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
